Teraz jest 5 wrz 2026, o 20:34
PostNapisane: 6 paź 2012, o 20:57
Dołączył(a): 04 lip 2012
Sprawa wygląda tak:
w układzie siedzi ATMEGA32PA, usbasp czyta sygnaturkę, wszystko ok.
Przelutowywuję procesor na ATMEGA32A i znany komunikat "target doesn't answer".
Połączenia poprawne i sprawdzone, zresztą gdyby nie były to by żadnego procka programator nie widział.
Co może być powodem? Układy są kompatybilne pinowo, czy jest gdzieś jakiś "haczyk"?
PS: sytuacja powtarza się na 2 sztukach ATMEGA32A, nie chce mi się wierzyć że oba są zepsute.
PostNapisane: 6 paź 2012, o 21:04
Dołączył(a): 24 sty 2012
A czy te procki są nowe, ze sklepu? Sprawdziłeś taktowanie?
PostNapisane: 6 paź 2012, o 21:06
A czego używasz , jaka wersja AVRDUDE .. mkCAlk ??
bo tak to nie wiadomo nic
Czy te 32A są nowe fabrycznie ?? jak tak to zwolnij taktowanie SCK bo są na 1Mhz ustawione
PostNapisane: 6 paź 2012, o 21:26
Spowolniłem na chwilę USBASP i pozmieniałem co trzeba. Dzięki wielkie za rozwiązanie problemu!! :)
PostNapisane: 6 paź 2012, o 21:51
od tego zawsze trzeba zaczynać nowe procki są na 1Mhz wiec zworka SLOW SCK
PostNapisane: 7 paź 2012, o 00:57
Dołączył(a): 12 paź 2011
Jak się używa z Mirkowym Kalkulatorem to oprogramowanie samo zwolni jeśli nie może się dogadać :)
PostNapisane: 7 paź 2012, o 10:33
To prawda w MKCalku jest taka opcja AutoSCK , i nawet ładnie działa , ale trzeba mieś w aspie najnowszy firmware :)
