Teraz jest 20 paź 2025, o 00:49
PostNapisane: 27 lip 2016, o 14:07
Dołączył(a): 05 sty 2013
Witam, mam taki dziwny problem od pewnego czasu "umierają" mi urządzenia w domu.
Najpierw poszedł zasilacz w domowym serwerze plików i multimediów - stary, kupiony za grosze, poszły kondensatory ale nie miałem póki co czasu wymienić.
Następnie uzywałem laptopa, podłączonego do zupełnie innego gniazdka i nagle przeszedł w tryb pracy na baterii - ot myślałem, że kabel sie wysunął ale nie, wiec pewnie prądu brakło. Też nie.
Zasilacz z laptopa przetestowany, działa, po podłączeniu do komputera działa zabezpieczenie przeciwzwarciowe i się wyłącza. Rozbierałem wiec laptopa i odłączyłem wszystkie odbiorniki i sprawdzałem czy dalej występuje zwarcie na płycie głównej, ku mojemu zaskoczeniu, zwarcie jest na płycie głównej ale nie wiem w którym miejscu bo nie widać, aby cokolwiek było upalone. Nie mam pojęcia jak to wyśledzić....
Kolejny dwa dni po laptopie poszedł amplituner, też leży w kawałkach. Ma dwa trafa, jedno pomocnicze i główne. Pomocnicze zasila w stanie stand by, po włączeniu uruchamia przekaźnik i podaje napięcie ba główne trafo. Płytka na której sa regulatory napięć, została powierzona i zamiast np 3.3v mam ponad 5. Co ciekawe, przekaźnik do głównego trafa załącza sie tylko, gdy płytka z regulatorami nie jest przykręcona masa do obudowy, ale w tym wypadku działa zabezpieczenie samego urządzenia, jest tam jakis scalak który sprawdza napięcia i jeśli sa zbyt duże odchyły to wyłącza uC.
Moze to zbieg okoliczności ale według mnie te 3 awarie w krótkim czasie (2 tyg) są jakoś powiązane.
Ma ktoś jakis pomysł?
PostNapisane: 27 lip 2016, o 14:36
Dołączył(a): 17 mar 2015
Tak mam. Złośliwość rzeczy martwych, prawo serii itp. [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH]
I mówię to prawie serio, mi w przeciągu 2 dni siadła pralka, pięć co a koleżance małżonce suszarka do włosów. Po prostu pech.
PostNapisane: 27 lip 2016, o 14:50
Dołączył(a): 01 gru 2014
Może są skoki napięcia i sprzęt nie wytrzymuje tego. Energetyka nie zawiadamia jak się coś dzieje na linii, lub czy sami grzebią.
Ja bym zmierzył napięcie w w gniazdku/gniazdkach o różnej porze dnia czy wieczorem.
PostNapisane: 27 lip 2016, o 17:08
Dołączył(a): 28 wrz 2014
UPSa kup - szkoda sprzętu....
PostNapisane: 27 lip 2016, o 20:44
Dołączył(a): 16 cze 2013
Mieszkasz w domu czy to blokowisko?
PostNapisane: 27 lip 2016, o 21:03
W domu, angielskim. Widziałem tutaj na mierniku ze napięcie skacze do 240-245v co może być przyczyną, chyba?
PostNapisane: 27 lip 2016, o 21:11
to bardzo prawdopodobne ... choć nowsze sprzęty mają spora tolerancję napieciową ... hmmm
PostNapisane: 28 lip 2016, o 07:25
Dołączył(a): 16 mar 2014
Ja bym jeszcze Koledze proponował sprawdzić czy jest prawidłowe uziemienie w gniazdkach co przy dużych urządzeniach typu pralka, lodówka ma znaczenie i oczywiście czy są odpowiednio dobrane zabezpieczenia w rozdzielnicy.
Napięcie w gniazdku nie powinno raczej przekraczać 230V. Wartości rzędu 240V-245V są zdecydowanie za duże. Sprawdź na urządzeniach jaką mają tolerancję. Zazwyczaj na wszelkiej maści zasilaczach znajdziesz informacje, że napięcie wejściowe 110V-230V, czasem 100V-240V.
Proponuję zaprosić dobrego elektryka z odpowiednim sprzętem, aby pomierzył Ci instalację - rezystancje i prąd zwarcia w instalacji. To kwestia bezpieczeństwa, więc jeśli nie jesteś pewien swojej instalacji to lepiej sprawdzić.
Mogło się też tak zdarzyć, że z elektrowni przywalili mocniej, albo coś robili na twojej linii przy transformatorze. Można kupić urządzenia zabezpieczające do rozdzielni przed nadmiernym napięciem, jeśli pojawi się skok to po prostu odetną instalację na kilka sekund, aż napięcie się ustabilizuje.
PostNapisane: 28 lip 2016, o 08:45
Jak kolega pisze wyżej koniecznie sprawdź uziemienie. W wielu nowych budynkach, gdzie dodatkowo jest kablówka lub inna wspólna instalacja antenowa z uziemieniem potrafią dziać się cuda. Ja po kilku podobnych awariach jak u Ciebie wszędzie dodatkowo uziemiłem urządzenia i odseparowałem modemy kablowe oraz anteny. Są takie niedrogie odgromniki na kable antenowe i podobne separatory galwaniczne sygnału. Wcześniej po dotknięciu kompa i anteny zdrowo kopało. Potencjał miałem na poziomie 150 v. Dla niektórych dziwnych konstrukcji zasilaczy wystarczy włożyć odwrotnie wtyczkę 230 V[emoji6] , ale nie tędy droga. W wielu nawet kilkunastoletnich tv są układy zabezpieczeń odcinające zasilanie poniżej 180V i powyżej 265V. W mniejszych urządzeniach to rzadkość. Ciekawe czy między prawdziwą ziemią a zerem Twojej instalacji masz 0V.
PostNapisane: 28 lip 2016, o 11:10
Dołączył(a): 17 paź 2014
Ja się wyłamie i obstawiałbym PECHA :?
oczywiście, po samych opisach to trochę jak wróżenie z fusów... ALE:
Ad. 1 Zasilacz w domowym serwerze plików - domyślam się, że to zasilacz impulsowy, był stary i kondensatory miały prawo powysychać. Zdarza się. Jeśli po wymianie kondensatorów ruszy, to sprawa załatwiona.
Ad. 2 Laptop - kolejny zasilacz impulsowy. Nie spotkałem się, aby po przepięciu zasilacz ocalał, a uszkodził się zasilany za nim sprzęt. Zazwyczaj np. po burzy leci wszystko, lub tylko zasilacz.
Ad. 3 Zasilacz na transformatorze - domyślam się, że stabilizator jest liniowy. Jeśli jest dobrze dobrany, to aby go ubić trzeba sporego napięcia, po przeliczeniu przekładni trafa na wejściu musiałbyś podać spore napięcie razy przekładnia, a to posprzątało by Ci resztę elektroniki plus AGD. Z tego co piszesz, na wyjściu masz 5V zamiast 3,3V, pachnie mi to uszkodzonym stabilizatorem.
Tak jak pisałem wyżej - jest to wróżenie z fusów.
Co do uziemienia - jeżeli jest nie podłączone, to urządzenia w klasie 1 (te co mają bolec ochronny) i jeśli posiadają one (urządzenia) na wejściu filtr z kondensatorów, dadzą na obudowę połowę napięcia zasilającego !!!!!
Raczej nie zabije (bo zabija prąd nie napięcie) ale nieprzyjemnie kopnie. No chyba, że ktoś ma np rozrusznik serca....
Bolec ochronny powinien więc być BEZWZGLĘDNIE podłączony do uziemienia - broń cię Panie boże do zera roboczego - bo w przypadku jego przerwania na obudowie masz CAŁE napięcie zasilania. Jeśli masz wątpliwości - wezwij fachowca - nie warto ryzykować.
Jeśli chodzi o zasilanie - w Polsce nowa norma mówi 230V +/- 10% (choć w różnych miejscach rożnie podają). Nie wiem jak jest w Anglii. Jeśli nie mieści się w normie to myślę, że można zgłosić do dostarczyciela prądu. Zrób kilka pomiarów napięcia sieciowego - o różnych porach - przy różnych obciążeniach stacji transformatorowej.
Mr. Nobody
PostNapisane: 28 lip 2016, o 16:45
Dołączył(a): 26 cze 2016
Może być pech, ja tak miałem, grzałka w pralce robiła zwarcie i wywalało różnicówkę. Wiec żona próbowała na siłę włączyć nie sprawdzając i padł sterownik od lodówki. Poprzednio dałem za wymianę 7 stówek, więc teraz wymieniłem lodówkę (wiekowa była). Grzałka do pralki na szczęście poniżej 3 dyszek. Ale może być i problem z instalacja, kiedyś u rodziców zaczęła pralka kopać, zmierzyłem napięcie względem rury i jak w mordę 110V. No więc pewnie coś z bolcem w gniazdku, wziąłem żarówę i podłączyłem między bolec a fazę. Żarówka zaczęła migać i słychać było zza takiej dechy osłaniającej rury dźwięk iskrzenia. Okazało się, ze tam doprowadzono to uziemienie z gniazdka i połączenie było takie, że tylko rura luźno owinięta tym przewodem. Dałem opaskę i git. Teraz tam rury są wymienione na plastikowe, ciekawe do czego to podłączyli. Muszę to sprawdzić przy okazji.
PostNapisane: 28 lip 2016, o 17:16
Czasem bywa też tak:
https://youtu.be/rq_V7NVaMLU
PostNapisane: 29 lip 2016, o 00:37
Laptop potrafił "miziać" prądem, gdy dotknęło sie jego obudowy i np kaloryfera.
Sam zasilacz laptopa jest z bolcem a instalacja w domu jest z bolcami (nie wiem jak to sie fachowo nazywa). Ale dziwne, że zasilacz żyje, próbowałem go np z ledami i działa, ale jak tylko podepnę pod płytę główna bez żadnego obciążenia (sama płyta) to od razu mi go wyłącza. Najdziwniejsze, że laptop jeszcze na baterii chwilkę pochodził póki sie nie rozładowała (około godzinkę)
Co do amplitunera, w tej konstrukcji jest tylko faza i zero, nie ma przewodu uziemiajacego w ogóle, więc możliwe, że jest na zerze? Jak mam to bezpiecznie sprawdzić?
Padły tylko te 3 sprzęty a dom jest duży i odbiorników mamy mnóstwo. Skoki napięcia raczej zabiłyby więcej. Dom nie jest moj tylko wynajmowany a właściciel daleko, wiec na własna reke nie mogę sobie wezwać elektryka ale tez facetowi nie mogę robic zachodu jeśli to przypadek, bo ma jakies kilka godzin do mnie.
PostNapisane: 29 lip 2016, o 07:06
W większości umów najmu jakie widziałem to właśnie na najemcy spoczywa obowiązek bieżących napraw, aby najmowany lokal był w pełni funkcjonalny i pozbawiony wad.
Poza tym jak wezwiesz elektryka, aby pomierzył instalację to ja w tym nie widzę żadnej ingerencji w wynajmowany dom.
Dla swojego i rodziny bezpieczeństwa warto chyba wydać parę groszy, aby być pewnym, że od strony instalacji wszystko jest OK. A jeśli to dom starszy np. ponad 10-15 lat to licho wie co tam miejscowi fachowcy kiedyś wykombinowali. Możesz też zapytać właściciela czy ma jakąś dokumentację od instalacji - to wiele wyjaśni jakiej jakości jest instalacja.
I na koniec powiem Ci, że jeśli "mizia" Cię prądem od odbudowy komputera, pralki czy lodówki to właśnie efekt złego uziemienia. Coś takiego nie może mieć miejsca.
PostNapisane: 29 lip 2016, o 09:31
Dokładnie jak kolega pisze wyżej. Obudowy urządzeń nie mają prawa kopać. Można powiedzieć, że właśnie zdiagnozowałeś problem - brak uziemienia. Koniecznie weź fachowca do przejrzenia instalacji.
