Teraz jest 16 lis 2026, o 13:27
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 5 paź 2012, o 16:18
mirekk36 napisał(a):
rezasurmar napisał(a):
Ewentualnie mógłbyś zbuforować baterię jakimś goldcapem, ale powiększy to konstrukcje i zwiększy koszta.
I czy przypadkiem nie zwiększy poboru prądu w trakcie uśpienia układu z uwagi na upływność kondensatora i ciągłe jego doładowywanie ? (ale to już bardziej pytanie z mojej strony niż stwierdzenie)
Wszystko zależy od parametrów kondensatora, dzisiejsze goldcap mają naprawdę bardzo przyzwoite parametry. Wszystko trzeba by organoleptycznie zbadać i sprawdzić czy zysk z zminimalizowania udaru prądowego będzie większy niż upływność. Baterie typu CR itp, mają zdecydowanie lepsze charakterystyki przy rozładowaniu prądami rzędu mikroamper, niż katowanie ich pojedynczymi nawet miliamperami.
Niestety w tym wypadku bez testów się nie obędzie.
Wszystko zależy od tego jak długo ma działać dany czujnik niezawodnie i od jakiego napięcia (zwiększenia rezystancji wewnętrznej) zacznie działać niestabilnie.
Niestety większość producentów podaje potrzebne informacje lakonicznie, trzeba samemu przetestować.
Warto zawsze brać poprawkę na pojemności ok 30-40%.
PostNapisane: 5 paź 2012, o 17:26
Dołączył(a): 13 lut 2012
Jeśli to ma być tak znacząca produkcja to może warto podpatrzeć jak transmisja radiowa jest realizowana w wodomierzach czy też podzielnikach na grzejnikach. W podzielnikach zastosowana bateria wytrzymuje 12 lat (gwarantowane 10 lat).
Z wodomierzami to dokładnie nie wiem bo wymaga się ich wymiany co 5 lat.
PostNapisane: 5 paź 2012, o 17:38
Dołączył(a): 14 maja 2012
przepraszam, zażartowałem sobie z tymi 100 000, bardzo małe ilości będą potrzebne, niestety
PostNapisane: 5 paź 2012, o 17:46
Dołączył(a): 09 lut 2012
Ja w swoich czujnikach zastosowałem przetwornice, tyle że musiałem zejść z 24V na 5V, trochę inna bajka, jednak różnica poborze prądu była znacząca.
PostNapisane: 5 paź 2012, o 18:39
W wodomierzach są stosowane baterie litowe właśnie, ale gabaryty mają zbliżone do bateri AA (R6), więc są niebotycznie większe niż CR2032 ;).
