Teraz jest 25 maja 2026, o 03:55
PostNapisane: 21 lip 2016, o 21:29
Dołączył(a): 15 maja 2016
Mam problem z którym nie umiem sobie poradzić, tzn rozwiązałem to "na około", ale nie bardzo mnie satysfakcjonuje takie rozwiązanie. Otóż potrzebuję odebrać jeden znak, który nie jest jak wszystkie stringi zakończony '0' (nie ma ani CR ani LF) . Próbowałem sobie poradzić modyfikując switch(data) i wpisując tam swój własny case - ostatecznie się udało, ale odebranie interesującego mnie znaku sygnalizuję zmianą flagi, którą odczytuję, a następnie muszą z powrotem ją ustawiać. Jest to nieeleganckie i niepraktyczne, chciałbym aby podobnie jak wszystkie odebranie stringi, odebrany znak wywoływał zdarzenie i był zakończony 0. Jak sobie z tym poradzić? Pewnie najlepiej by było w jakiś sposób lekko zmodyfikować bibliotekę, niestety nie wiem jak. Niestety nie mam również możliwości zmiany tego znaku, bo jest to fragment komendy AT. Z góry dzięki za odpowiedzi i pozdrawiam
PostNapisane: 22 lip 2016, o 16:02
niekoniecznie możesz do odebranego znaku dodać sobie przecież CR/LF
za mało szczegółów podałeś by coś orzec
komendy AT wysyłam tak że wysyłam komendę bez AT i choć jest to wymagane AT dodaję w procku po odebraniu żądanej sekwencji znaków
czasem też łapię całego stringa do bufora i z niego wydobywam to co mnie interesuje np 5bitów do których podczas parsowania dodaję AT+ i CR/LF i przesyłam dalej do np m560
PostNapisane: 22 lip 2016, o 16:33
Dzięki SunRiver za odpowiedź. Dodać znaku CRLF nie mogę, ponieważ jest to znak wysyłany przez moduł wifi obsługiwany komendami AT - nie mam możliwości ingerencji w to co odpowiada moduł. Niestety został on przez kogoś tak specyficznie zaprogramowany, że wszystkie komendy kończą się CRLF, natomiast jedna z nich, najbardziej użyteczna, odpowiada pojedynczym znakiem. Chyba, że masz na myśli dopisanie tego "entera" już po odebraniu tego jednego znaku? Jeśli tak, to gdzie to najwygodniej zrobić?
PostNapisane: 22 lip 2016, o 18:35
Dołączył(a): 04 cze 2013
Kolego możesz w case(data) wstawić nie flagę tylko wywoływanie funkcji którą sobie wcześniej zarejestrujesz
PostNapisane: 22 lip 2016, o 22:33
Dziękuję za sugestie, rozwiązałem to jednak inaczej. Zrobiłem dodatkowy case z kodem ASCII mojego znaku, gdzie zwiększyłem ascii_line. To rozwiązanie działa, jednak nie jestem pewien czy ascii_line nie jest zwiększane dwukrotnie, z racji tego, że nie do końca rozumiem kiedy można pominąć "break" na końcu case'a.
------------------------ [ Dodano po: 25 minutach ]
OK, myślę, że wszystko działa jak należy. Dziękuję za pomoc i pozdrawiam
