Teraz jest 23 gru 2025, o 03:59
PostNapisane: 10 paź 2014, o 02:19
Dołączył(a): 28 wrz 2014
Koledzy,
zadziałał mi na chwilę zestaw startowy z Ubuntu i wbudowanym kontrolerem. Walka była ostra, przeciwnik bynajmniej nie jest do końca pokonany :)
Co mamy:
Zestaw ATB 1.04
Oryginalny Mirkowy kabelek włożony w kandę i piny od RI w górę
Ubuntu 14.02 LTS
Dołożyłem pliczek 41-ftdi.rules w /etc/udev/rules.d z zawartością
język bash
Widać ślicznie wszystko, avrdude jest w wersji 6.0.1
w /etc/avrdude.conf dołożyłem po swojemu:
język bash
Zrobiłem resztę w eclipse jak trzeba, i działało z flagą -D - wykryło atmegę 32, fusy i inne rzeczy. Pierwsze kompilacje poszły bez zarzutu.
A tu nagle, kot wylał mleko:
język bash
Co koledzy o tym myślicie?
Hrumpf, znalazłem patch chyba na to, nie wiem jak zastosować :(
https://lists.nongnu.org/archive/html/a ... 00162.html
PostNapisane: 10 paź 2014, o 07:10
ja tylko mogę pogratulować że zadziałało ;) bo na temat linuxa nie jestem w stanie się wypowiedzieć gdyż go kompletnie nie znam.
PostNapisane: 10 paź 2014, o 08:00
Dołączył(a): 20 wrz 2013
No jakoś tak: http://www.cyberciti.biz/faq/appy-patch-file-using-patch-command/. A potem upojna zabawa z kompilacją :lol:
Tu ktoś już z tym walczył z powodzeniem: http://forum.atnel.pl/topic5826.html (objawy trochę inne ale też coś z resetem)
...Ale chyba nie ma co liczyć na udostępnienie gotowego poprawionego programu bo gość wpadł i wypadł z forum jak nińdzia...obiecanego tutoriala też nie ma... :-(
PostNapisane: 10 paź 2014, o 11:30
Dzięki za pomoc !!
Twoja linijka do zasad jest ładniejsza niż moja - zaraz zastosuję.
Pokombinuję z MCU to jest dobry pomysł.
Po bardzo twardym resecie z powrotem wszystko działa, a po kilku kompilacjach kot wraca.
Widzę też potencjał tu:
etc/avrdude.conf:
programmer
id = "atb";
desc = "ATB FT232R Atnel";
type = "ftdi_syncbb";
connection_type = usb;
miso = 3; #CTS
sck = 5; #DSR
mosi = 6; #DCD
reset = 7; #RI
Type można by zmienić na ft485 lub 232 - popatrzę jak by to ruszyć.
Dam znać jak było :)
xor - dzięki, rzeczywiście upojna - próba kompilacji pokazała milion błędów :)
Na razie popatrzę dokładniej na MCU bo tu chyba jest kłopot - coś te zworki przy kwarcu muszę ruszyć :)
Mirku - tylko linux - windozy nie dotykam, bo mi się robi słabo na samą myśl :)
PostNapisane: 11 paź 2014, o 23:14
No to żeśmy Bohuna usiekli :)
Dołożyłem 3 mikrosekundy do Bit State Change Delay w Programmerze i chodzi jak ta lala
Linijkę lekko poprawiłem:
ATTRS{idVendor}=="0403", ATTRS{idProduct}=="6001", MODE="0660", GROUP="dialout"
Oczywiście użytkownik musi być członkiem grupy "dialout" (tak dla potomności)
Grrrr.... Kot wrócił - odpalam sobie wyświetlacz i niestety coś nie halo .... ten sam błąd
Dla jasności: z usbasp wszystko działa od początku jak złoto :)
Niedzielne prace - postęp !!
Po kilku próbach i zamianach FT232 i USBasp stwierdziłem, na 90%, że wadzi opcja -D
USBasp z opcją -D pokazywał ten sam błąd co wbudowany programmer.
W związku z tym - skompilowałem i odpaliłem avrdude versja 6.1, było to samo, konieczna opcja -D
Dołożyłem patch resetu, po przeczytaniu posta xor (dzięki jeszcze raz!!) wszystko działa bez zarzutu, w szczególności bez opcji -D.
Oba programatory śmigają :)
język bash
PostNapisane: 12 paź 2014, o 14:29
A tak dla rozładowania napięcia: odpaliłem licznik na wyświetlaczu diodowym z zestawu, wchodzi Żona i pyta: o jej, a co się stanie jak doliczy do zera?
PostNapisane: 13 paź 2014, o 06:19
:) dobre moja miała kiedyś podobne pytanie.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 12 lis 2014, o 16:41
Dołączył(a): 18 sie 2012
Ja dodam ze obsługa Ftdi na linux jest bardzo dobra pod rs232 i bitbang ale jako oddzielnie skopuł jest wtedy jak chce używać rs232 i bitbang na przemienię , jak zaprogramujemy procesor ftdi jest trybie bitbang cały czas i wtedy rs232 nie działa , takiej sytuacji niema w windowsie , podejrzewam ze to wina lezy w otwartych sterownikach libftdi lub zarządzaniu podsystemem hardware w linuxie.
Rozwiązanie tego problemu jest wyjecie i ponownie włozenie kabla usb od atbboard lub resetowanie konkretnego portu usb lub samego urządzenia przez podsystem hardware udev w linux .
PostNapisane: 20 cze 2015, o 23:00
Dołączył(a): 17 cze 2015
Cześć,
Mam:
- płytkę ATB rev:1.04b;
- Ubuntu 12.04 ;
- avrdude 6.0.1;
- programator STK500v2.
Jak podłączę programator STK500v2 do płytki ATB to mogę się komunikować z procesorem na płytce, tu odczytanie fusebitów:
avrdude -c stk500v2 -p m32 -P /dev/ttyUSB1 -U hfuse:r:-:h -U lfuse:r:-:h
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude: Device signature = 0x1e9502
avrdude: reading hfuse memory:
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: writing output file "<stdout>"
0x9e
avrdude: reading lfuse memory:
0xe4
avrdude: safemode: Fuses OK (H:FF, E:9E, L:E4)
avrdude done. Thank you.
Jak to samo osiągnąć przy pomocy programatora z płytki atb?
Jak powinna wyglądać komenda dla programatora z płytki atb?
pozdrawiam Piotr
------------------------ [ Dodano po: 39 minutach ]
Ok, to odpowiem sam sobie :)
doczytałem trochę w tym wątku: topic3633.html
i komenda wygląda tak:
sudo avrdude -c atb -p m32 -P ft0 -U hfuse:r:-:h -U lfuse:r:-:h
PS. Oczywiście ta komenda działa gdy wcześniej uzupełni się plik /etc/avrdude.conf tak jak to napisał w pierwszym poście sq5rix.
pozdrawiam Piotr
PostNapisane: 21 cze 2015, o 10:07
Super - Ubuntu rulez :)
Ściągnij sobie avrdude 6.1 - jest już dostępne.
-P ft0 to chyba nawet nie jest potrzebne.
W międzyczasie okazało się, że również ten mały delay, który opisałem powyżej, nie jest potrzebny.
PostNapisane: 21 cze 2015, o 14:55
Niestety utknąłem krok dalej.
Mogę zaprogramować procesor za pomocą stk500v2:
język bash
Niestety używając programatora z płytki atb proces programowania się wykłada po skasowaniu procesora:
język bash
Widzę, że w tym wątku był podobny problem http://forum.atnel.pl/topic5826.html - ale bez rozwiązania.
Znalazłem opis jak zainstalować sterowniki do FTDI:
http://www.ftdichip.com/Support/Documents/AppNotes/AN_220_FTDI_Drivers_Installation_Guide_for_Linux%20.pdf
Ale nie bardzo wiem jak użyć tego sterownika?
Co mogę jeszcze spróbować?
Jak powinna wyglądać komenda wgrywająca program do procesora?
pozdrawiam Piotr
PostNapisane: 21 cze 2015, o 20:21
W 6.0.1 miałem podobne problemy. Spróbuj sciągnąć avrdude 6.1 - jest bardzo stabilne.
Mówiąc szczerze mam i używam zarówno Atmel ICE, jak i programator wbudowany w zestaw ATB, jednak Mirkowy ATB-USBasp wymiata. Zawsze daje radę.
PostNapisane: 22 cze 2015, o 06:22
Zawsze daje radę.
Zaktualizowałem avrdude do wersji 6.1, i teraz działa :)
Wielkie dzięki!
pozdrawiam Piotr
PostNapisane: 22 cze 2015, o 14:51
Super - gratulacje !!
A ja czekam na nowsze avarice, żeby odpalić debugowanie w eclipse.
PostNapisane: 16 lip 2016, o 17:47
Dołączył(a): 16 lip 2016
Dzieki za te informacje a w szczegolnosci za informacje jak nalezy zmienic uprawnienia dostepu do usb w /etc/udev/rules.d
Teraz bez problemu moge wrzucac hex z eclipse pod Lubuntu 14.04.
Nawiasem mowiac przydalby sie jakis poradnik taki jak dla windowsa
W skrocie takie kroki wykonalem aby skozystac pod linuxem z plytki atb 1.04
1. Instalacja linuxa (moj lubuntu 14.04)
2. instalacja sterownikow FTDI - instrukcja na stronie ftdi chip
3. instalacja atmel toolchain i naglowkow - instrukcja gdzies w sieci (j. angielski)
4 instalacja avrdude - przez apt install avrdude
5. instalacja gcc przez apt install gcc
6. Instalacja eclipse - tez przez apt install eclipse (sciaga sie eclipse dla javy ze wszelkimi dowiazaniami ) osobno sciagniecie eclipse dla c/c++ i odpakowanie w jakims folderze (ja mam wersje eclipse neon)
7. instalacja avr pluginu - podaje sie adress strony sourceforge - instrukcja gdzie w sieci
6. no i na koncu zmiana uprawnien do usb bo przez zwyklego usera nie da rady (usb ma prawa roota)
dodac plik /etc/udev/rules.d/jakisplik.rules z zwartoscia ponizej
SUBSYSTEM!="usb_device", ACTION!="add", GOTO="avrisp_end"
# Atnel FT323R
ATTRS{idVendor}=="0403", ATTRS{idProduct}=="6001", MODE="0666", GROUP="adm"
LABEL="avrisp_end"
7. Koniec /reboot
Pod wzgledem ustawienia w eclipse wykorzystalem hardware: Arduino: FT232R connected to ISP
z takim wpisami
id = "arduino-ft232r";
desc = "Arduino: FT232R connected to ISP";
miso = 3; # CTS X3(1)
sck = 5; # DSR X3(2)
mosi = 6; # DCD X3(3)
reset = 7; # RI X3(4)
Problemy:
Nie dziala zczytywanie zegara w Load from MCU,
Avrdude mowie
Could not understand the output from AVRDude ......
Reason
Could not find a valid Signature in the avrdude output
oto wynik prostego programu
zrodlo
#include<stdio.h>
int main(void){
int b=0;
int c=1;
return(0);
wynik
Launching /usr/bin/avrdude -pm32 -carduino-ft232r -Uflash:w:cos1.hex:a
Output:
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude: Device signature = 0x1e9502 (probably m32)
avrdude: NOTE: "flash" memory has been specified, an erase cycle will be performed
To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "cos1.hex"
avrdude: input file cos1.hex auto detected as Intel Hex
avrdude: writing flash (118 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.09s
avrdude: 118 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against cos1.hex:
avrdude: load data flash data from input file cos1.hex:
avrdude: input file cos1.hex contains 118 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 0.09s
avrdude: verifying ...
avrdude: 118 bytes of flash verified
avrdude finished
Ostatnio edytowano 16 lip 2016, o 20:00 przez pawel_pruisnki, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 lip 2016, o 18:59
Hej widzę że rozszerza się grono linuxowe
apt install avrdude prawdopodobnie instaluje stare avrdude, podobnie eclipse, którego ja w ogóle nie instaluję, tylko ściągam i uruchamiam.
Lepiej sciągnąć avrdude wprost z sourceforge
Super poradnik !!
PostNapisane: 16 lip 2016, o 19:53
Super poradnik !!
avrdude - avrdude version 6.2
faktycznie mozna zmienic na 6.3 za http://savannah.nongnu.org/projects/avrdude/
eclips na jave poszedl z repozytorium aby wyeliminowac jakies nieporozumienia z dowiazaniami.
Poradnik napisalem na szybko w txt bo ciezko znalezc cokolwiek bez upiedliwego logowania. Pozatym sami sobie krzywde robimy jak trzeba sie logowac aby source zobaczyc. Wyszukiwarka ma ten sam problem wiec kupa informacji jest niedostepna przez co zglebianie tematu przychodzi strasznie ciezko. //Wytykam tutaj krzywde jaka forum atnel robi nam wszystkim//
PostNapisane: 16 lip 2016, o 20:50
No cóż takie życie - logowanie to podstawa, na tym ten biznes polega :)
6.2 lepiej nie ruszać, z 6.3 miałem problemy z wykrywaniem procesorów.
PostNapisane: 20 lip 2016, o 18:51
zastanawialo mnie dlaczego trzeba wpisac taki oto wpis
w /etc/udev/rules.d/jakasnazwa.rules
no teraz wiem
po wykonaniu komendy lsusb mamy:
Bus 002 Device 003: ID 10f1:1a52 Importek
Bus 002 Device 002: ID 0bda:0129 Realtek Semiconductor Corp. RTS5129 Card Reader Controller
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 002: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 005 Device 002: ID 046d:c52e Logitech, Inc. MK260 Wireless Combo Receiver
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
ku pamieci
inne urzadzenia tez nalezy tak samo podpiac jakby nie dzialaly
PostNapisane: 20 lip 2016, o 22:37
Niestety to jest jedna z nieprzyjemnych rzeczy w linuxie, nie ma dobrego sposobu - łatwego dla użytkownika, żeby podpiąć normalne urządzenie usb. Mam skaner, który nie chce się poddać - widać go z roota, dev/rules.d są ładnie opisane, a łobuz nie chce działać.....
PostNapisane: 21 lip 2016, o 15:07
Dołączył(a): 25 lip 2015
Eee tam, linux nie ma nic do tego. Wszystko leży po stronie producenta urządzenia. Jakoś Microchip, czy ST, czy Saleae Logic nie mają z tym problemów. PICKIT, czy też ST ze swoim ST-Link'iem działają praktycznie od razu po instalacji.
PostNapisane: 21 lip 2016, o 15:21
Hmm, to fakt, sporo urządzeń da się podłączyć bez kombinowania, czyli sposób jest....
PostNapisane: 21 lip 2016, o 15:31
Ja tam się nie znam na linuxie w ogóle ;) i podziwiam to (jak dla mnie) masochistyczne - proszę mi wybaczyć to określenie ;) - żartobliwie to mówię, to masochistyczne dążenie do odpalania wszystkiego na linuxie ;) .... A przecież na Windowsie wszystko śmiga gra i buczy ... żaden kłopot cokolwiek zainstalować i nie ważny producent ;) Ale ok już nic nie mówię bo zaraz dostanę po łapach od braci linuxowej.... i może i dobrze? :lol: Ale nie bijcie za mocno - proszę ;)
PostNapisane: 21 lip 2016, o 16:23
Dołączył(a): 26 cze 2016
mirekk36 napisał(a):
Ja tam się nie znam na linuxie w ogóle i podziwiam to (jak dla mnie) masochistyczne - proszę mi wybaczyć to określenie - żartobliwie to mówię, to masochistyczne dążenie do odpalania wszystkiego na linuxie .... A przecież na Windowsie wszystko śmiga gra i buczy ... żaden kłopot cokolwiek zainstalować i nie ważny producent Ale ok już nic nie mówię bo zaraz dostanę po łapach od braci linuxowej.... i może i dobrze? Ale nie bijcie za mocno - proszę
Linuksiarze dokładnie to samo powiedzą o windowsie ;)
Faktycznie jest różnie, często w linuksie coś zadziała BEZ instalacji sterowników, tak od razu po podłączeniu (programator USBASP tak zadziała!). Na pewno jest większa kontrola nad tym wszystkim. Przede wszystkim kupując jakieś urządzenie trzeba sprawdzić, czy nie sprawia kłopotów przed kupnem, oczywiście jeśli jest wybór.
Po prostu wszystko ma zalety i wady.
PostNapisane: 21 lip 2016, o 20:37
Ale z tego to ja sobie dobrze zdaję sprawę - dlatego napisałem żeby mnie nie bić za mocno ;)
Dla mnie to jest niewyobrażalne żebym miał sprawdzać przed zakupem ;) wiem że jak kupię to pod windowsem będzie działać ... I nie będę musiał nawet robić takich dziwnych dla mnie oczywiście magicznych zaklęć jak tutaj: post164378.html#p164378
ot po prostu podłączam a windows myk myk - i już widzi ;)
ale jak mówię - pomimo że dla mnie to masochizm praca z linuxem to aż nieraz zazdroszczę że chce wam się tyle czasu siedzieć nad nim ... Nie ma co jednak narzekać - na pewno dobrze znać linuxa - a ja już jakby za stary na niego jestem i to tylko ten problem u mnie. Więc jak mówię patrzę z podziwem na wasze walki ;)
PostNapisane: 21 lip 2016, o 21:59
Mirku!!
Jeśli napiszesz że Ziemia jest płaska to od razu polecę mierzyć! Wszystko co wiem o AVR to od Ciebie!
Nie martw się, my linuxowcy mamy ten pierwiastek masochizmu i bardzo go lubimy :)
Linux rulez :)
PostNapisane: 21 lip 2016, o 22:03
A to ja wiem doskonale ;) .... Kiedyś jak odwiedził mnie jeden klient/czytelnik w firmie ... i aż wyjął swojego laptopa żeby mi pokazać że wszystko na linuxie śmiga ... wszystko, zero łindołsa - i miał i eclipsa i wszystko do zestawu atb i mkavrcalc i kupę innych rzeczy i okienka to przyznam, że aż mi ślina poleciała i to był wtedy jeszcze ten czas, że przez niego próbowałem jeszcze jedno swoje podejście robić do linuxa nawet ;) .... ale niestety poległem i to było ostatnie. Wiem za to, że jak już sobie tam dopieścicie wszystko to wam śmiga ładnie ;)
PostNapisane: 21 lip 2016, o 22:30
Śmiga śmiga - mój laptop to ośmioletni złom, żaden Windows na nim nie pójdzie.... A na ubuntu zapitala aż miło :)
PostNapisane: 22 lip 2016, o 15:46
mój stary TP701CS ma więcej latek i jakoś na windowsie śmiga a linuxy na nim poległy ...
Więc kolego
to żadna rewelka na nowym sprzęcie :P
choć swego czasu popełniłem Linuxa na m68k łacznie z Xami na 2MB ramu , a potem . na procki SH4
Niemniej nie wrócę już do linuxa ... po prostu mnie nie stać na darmowe systemy :)
