Teraz jest 22 paź 2026, o 10:14
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 5 lut 2014, o 08:32
Dołączył(a): 03 lut 2014
Witajcie,
przeglądam forum, szukam w Google i nie mogę znaleźć żadnych sensownych informacji na temat możliwości uruchomienia programatora wbudowanego w zestaw ATB na Linux`ie. Pracuje na Ubuntu 12.04 LTS. Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki oraz pomoc w uruchomieniu programatora.
Z góry dziękuje za wszelką pomoc.
Robert
PostNapisane: 5 lut 2014, o 08:36
Ja nie umiem pomóc bo nie znam się na linuxie ..
no ale ponoć dla nikogo kto zna linuxa to nie problem żeby użyć układ FT232R jako programator. Tego musisz szukać w linuxie
PostNapisane: 5 lut 2014, o 08:39
Dzięki za odpowiedź. Będę jeszcze kombinował, mam nadzieję że się uda. Nie mniej jednak wszelkie wskazówki od osób które poradziły sobie z problemem są mile widziane.
PostNapisane: 5 lut 2014, o 08:53
Dołączył(a): 13 paź 2011
Proszę bardzo - LINK - szukaj konfiguracji avrdude i FT232 pod Linuxa.
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 5 lut 2014, o 09:08
Wielkie dzięki, popełniłem chyba błąd w trakcie poszukiwań bo pomijałem starsze wersje avrdude. Sprawdzę to dzisiaj i dam znać jak poszło. Postaram się tez wykorzystać te wskazówki aby ogarnąć najnowszą wersję.
Jeszcze raz wielkie dzięki!
PostNapisane: 5 lut 2014, o 11:09
Dołączył(a): 02 gru 2012
Ew. postaw wirtualną maszynę :)
PostNapisane: 5 lut 2014, o 14:18
Dołączył(a): 12 maja 2013
Nie mam ATB więc nie wiem jaki jest tam programator wbudowany, ale jak jest obsługiwany przez avrdude to nie będzie problemu z uruchomieniem.
Jak masz problem?
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 5 lut 2014, o 14:25
Tak jak Mirek wspomniał wcześniej jest to programator oparty o układ FT232R, niestety z tego co widzę nie jest bezpośrednio obsługiwany przez AVRDUDE. Sprawdzę dzisiaj wieczorem wskazówki kolegi odnośnie kompilacji avrdude i dam znać jak poszło. Napiszę bardziej dokładnie jak nie zadziała.
PostNapisane: 5 lut 2014, o 14:27
gryzon napisał(a):
niestety z tego co widzę nie jest bezpośrednio obsługiwany przez AVRDUDE. .
... zapewniam cię, że jest obsługiwany bezpośrednio przez avrdude ;)
PostNapisane: 5 lut 2014, o 14:43
Wersja dostępna w repo Ubuntu z tego co widzę nie obsługuje bezpośrednio tego układu
Lista programatorów dostępna w wersji z repo (5.11)
język bash
Lista programatorów z wersji skompilowanej (6.0.1)
język bash
Co prawda w wersji skompilowanej pojawia się ft232r, ale niestety po próbie skorzystania z niego z portem /dev/ttyUSB0 dostaje błąd. Niestety dokładny komunikat będe mógł podac dopiero wieczorem.
PostNapisane: 5 lut 2014, o 15:03
Spróbuj z sudo avrdude odpalić, jak zadziała to musisz do udev dodać uprawnienia dla użytkownika.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 5 lut 2014, o 15:05
Odpalałem z sudo, udev ma dodane reguły.
PostNapisane: 5 lut 2014, o 18:45
Jestem po dalszych próbach odpalenia programatora i niestety bez sukcesu.
Obawiam się że problem może być grubszy, mianowicie podłączyłem zestaw do komputera z Windows7, sterownik zainstalował się prawidłowo, ATBManager widzi zestaw na COM6, FTDI Watcher w prawym dolnym rogu ekranu pokazuje count: [1]. Niestety w MkAVRCalculator po wyborze ATB-FT232R pojawia się "Wybierz właściwy układ FT232R", na górze widnieje [brak] Odśwież listę FT232R, niestety po kliknięciu szuka ale nic się nie zmienia. Pole port jest "disabled"
Zaczynam się zastanawiać czy to może nie problem sprzętowy z zestawem?
Dodam jeszcze że przy wyborze usbasp otrzymuje ciągle komunikat Błąd! AVRDUDE - urządzenie nie gotowe
PostNapisane: 5 lut 2014, o 20:21
Dołączył(a): 15 sty 2014
WItam,
Używam do pracy codziennej i programowania AVR linuxa i programator USBASP,nie mam najmniejszych problemów.
W konsoli używam avrdude:
aptitude search avrdude
i   avrdude                                 - Oprogramowanie do programowania mikrokontrolerów A
i   avrdude-doc                             - Dokumentacja do AVRDUDE
A graficznie eclipse-standard w wersji dla linux.
Poniżej moja konfiguracja systemu:
uname -a
Linux ThinkPad 3.2.0-4-686-pae #1 SMP Debian 3.2.51-1 i686 GNU/Linux
lsusb
Bus 003 Device 003: ID 16c0:05dc VOTI shared ID for use with libusb
dmesg
[ 3024.902749] usb 3-1.2: new low-speed USB device number 3 using ehci_hcd
[ 3025.003341] usb 3-1.2: New USB device found, idVendor=16c0, idProduct=05dc
[ 3025.003355] usb 3-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 3025.003363] usb 3-1.2: Product: USBasp
[ 3025.003369] usb 3-1.2: Manufacturer: www.fischl.de
PostNapisane: 5 lut 2014, o 20:26
Gdybym miał programator usbasp pod ręką to pewnie bym go użył, niestety jak dotąd takowego nie posiadam. Problemem jest zmuszenie wbudowanego programatora FT232R do pracy z Linuxem, jak i teraz z Windowsem.
Zaczynam podejrzewać że problem nie leży w systemie lecz po stronie zestawu ATB. Teoretycznie port jest widoczny ale nie jest dostępny, czy to w Linux`ie czy Windows`ie. Szerzej moje testy pod Windows opisałem post wyżej, mam nadzieję że ktoś z doświadczeniem pod Windows się do niego ustosunkuje.
PostNapisane: 5 lut 2014, o 23:30
A pod Linuxem masz zainstalowany sterownik od FTDI ?, tak samo pod win7 + avrdude z mkAVRCalca.
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 6 lut 2014, o 11:47
Windows 7 pobrał mi sterownik automatycznie, próbowałem go zaktualizować plikiem z płyty dołączonej do książki ale otrzymałem komunikat że "sterownik jest aktualny".W Linuxie zainstalowałem pakiety odpowiedzialne za ftdi. Odnośnie avrdude to na Windows korzystam z wersji z MkAvrCalculator, natomiast w Linuxie z wersji 5.11 z repo oraz 6.0.1 kompilowanej.
PostNapisane: 6 lut 2014, o 12:00
Dołączył(a): 20 wrz 2013
pawel napisał(a):
dmesg
Coś tu nie pasuje. USBasp to nie FT232R
PostNapisane: 6 lut 2014, o 12:03
Programator którego dotyczy temat to programator wbudowany w zestaw ATB czyli FT232R, kolega wspomniał że działa mu pod Linuxem USBasp. Cenna uwaga ale nieco odchodząca od tematu. Tak jak wspomniałem mam problem z programatorem wbudowanym FT232R, nie mogę go uruchomić ani w Linux ani w Windows.
PostNapisane: 6 lut 2014, o 12:06
No tak. Trochę bez sensu. Pokaż co Tobie wypluwa dmesg?
PostNapisane: 6 lut 2014, o 12:11
Dokładne dane będę mógł podać dopiero po południu, nie mam teraz dostępu do tego komputera. Ogólnie jest to coś takiego jak to lub bardzo bardzo podobne (to znalazłem w necie):
lsusb
>Bus 002 Device 008: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC
dmesg
[ 745.772258] usb 4-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 2
[ 745.972276] usb 4-2: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 746.050649] usbcore: registered new interface driver usbserial
[ 746.050664] USB Serial support registered for generic
[ 746.050693] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[ 746.050695] usbserial: USB Serial Driver core
[ 746.057148] USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
[ 746.057217] ftdi_sio 4-2:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
[ 746.057241] usb 4-2: Detected FT232BM
[ 746.057243] usb 4-2: Number of endpoints 2
[ 746.057245] usb 4-2: Endpoint 1 MaxPacketSize 64
[ 746.057247] usb 4-2: Endpoint 2 MaxPacketSize 64
[ 746.057249] usb 4-2: Setting MaxPacketSize 64
[ 746.059276] usb 4-2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
[ 746.059296] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
[ 746.059298] ftdi_sio: v1.5.0:USB FTDI Serial Converters Driver
Urządzenie pojawia się jako ttyUSB0, niestety nie pojawia się żadne urządzenie ft
PostNapisane: 6 lut 2014, o 12:18
Dołączył(a): 24 kwi 2013
@gryzon
To standardowe ID dla FTDI (nie wiem czy te Mirkowe mają domyślnie jakieś inne) i u mnie na takim działa.
A pod windą prawidłowe stery instalowałeś?: http://atnel.pl/instalacja-driverow_dla_ft232r.html
Używasz AVRDude z aktualnego MKAVRCalkulator?
Pobierz sobie mój MOD ArduinoATB 1.5.2 wybierz odpowiedni procek, podłącz odpowiednio kabelki ;) i sprawdź czy pójdzie Ci programowanie pod win7, podejrzewam problem ze sterownikiem od FT232. Jak nie pójdzie to odinstaluj sterownik i ponownie zainstaluj zgodnie z opisem - z tym opisem. Jak Ci pójdzie pod win7 wykorzystaj plik avrdude.conf pod Linuxem chodzi generalnie o taki wpis:
język bash
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 6 lut 2014, o 12:27
Ok, wielkie dzięki. Sprawdzę to dzisiaj po południu i dam znać jak postępy. Ogólnie miałem problem z dodaniem wpisu do avrdude, za każdym razem otrzymywałem komunikat 'programmer type must be
written as "id_type"' mimo że podany type był w pliku. Może coś pokręciłem, sprawdzę wszystko dzisiaj na spokojnie i dam znać.
Bardzo dziękuje wszystkim za okazaną pomoc!
PostNapisane: 6 lut 2014, o 19:06
Nakierowany waszymi ostatnimi wskazówkami odpaliłem programator w Linux`ie oraz w Windows`ie. Napiszę za chwilę krótkie HOWTO gdyby ktoś jeszcze w przyszłości miał problem z uruchomieniem programatora na Linux`ie.
Wielkie dzięki za okazaną pomoc. Temat można zamknąć.
PostNapisane: 7 lut 2014, o 19:07
Niestety moja radość była przedwczesna, programator faktycznie działa ale jest problem z obsługą mikrokontrolera. Dokładnie problem występuje przy próbie wykasowania lub zaprogramowania.
Próba zaprogramowania układu Atmega32A:
avrdude -pm32 -cATB-FT232R -U flash:w:FirstProject.hex
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude: Device signature = 0x1e9502
avrdude: NOTE: "flash" memory has been specified, an erase cycle will be performed
To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: Device is not responding to program enable. Check connection.
avrdude done.  Thank you.
Przy próbie wykasowania zawartości:
avrdude -pm32 -cATB-FT232R -e
Spotkał się może ktoś z Was już z takim problemem i wie jak się z nim uporać?
PostNapisane: 7 lut 2014, o 19:24
A składania nie powinna zawierać (dla windows)? -P ft0
PostNapisane: 7 lut 2014, o 19:28
Powyższe jest odpalane na Linux`ie, jeżeli nie podasz portu avrdude skorzysta domyślnie z ft0. Dla pewności po dodaniu -P ft0 jest dokładnie tak samo.
EDIT: Sprawdziłem na drugim zestawie ATB (pożyczony od szwagra) i jest dokładnie tak samo. Zatem wygląda na to że jest to problem programowy. Ewentualnie może być problem procesora, lecz jego bym wykluczył ponieważ testowałem to na 3 szt. (2xA32A, 1xA644PA)
PostNapisane: 7 lut 2014, o 19:37
Tu jest podobny przypadek:
http://avr.2057.n7.nabble.com/ftdi-syncbb-FT232R-won-t-erase-the-m88p-chip-td20351.html
Gość załącza jakiegoś patcha
PostNapisane: 7 lut 2014, o 19:39
A tą przejściówkę masz prawidłowo zrobioną?: http://www.sklep.atnel.pl/userdata/gfx/ ... e46099.jpg
No i testował bym na tym atnelowskim avrdude.
