Teraz jest 26 wrz 2026, o 04:23
PostNapisane: 18 lip 2016, o 09:52
Dołączył(a): 27 cze 2016
Witam. Mam pewien problem z zaprogramowaniem mikroprocesora ATMEGA48. Posiadam programator USBASP AVR ATMEL na taśmie ISP (z przełącznikiem 2 tryby) oraz Atmege 48. Sterowniki zainstalowane poprawnie. Kontroler jest widzialny w mkAVRCalculator . A W logu pojawia się to :
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude.exe done. Thank you.
Czy moze mi ktoś poradzić co robie źle.
Ostatnio edytowano 18 lip 2016, o 11:07 przez rafal999992, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 lip 2016, o 10:10
Dołączył(a): 09 gru 2014
Z tego co widzę to masz darmową wersję programu mkAVR Calculator, w wersji darmowej obsługiwane są tylko mikrokontrolery: Atmega8, Atmega128, Atmega162 i Attinny2313.
PostNapisane: 18 lip 2016, o 10:14
Wiem o tym,wykorzystałem mkAVR Calculator tylko w celu wykrycia mikrokontrolera. Do wgrania programu używam Sina Prog. Jestem początkujący być może popełniłem gdzies błąd w schemacie podłączenia mikrokontrolera?
PostNapisane: 18 lip 2016, o 10:20
Dołączył(a): 10 sty 2014
Masz problem z programowaniem pod Eclipse-em? Bo nie napisałeś tego.
Jeśli tak, to albo zmień taktowanie mikrokontrolera na 8MHz, lub w Eclipse dodaj parametr -B8 w opcjach programatora, aby ten poprawnie mógł działać z prockiem taktowanym fabrycznym 1Mhz.
PostNapisane: 18 lip 2016, o 10:21
Pokaż schemat lub chociaż kilka zdjęć pokazujących dokładnie połączenia.
Jaki to dokładnie programator? Do czego służy ten przełącznik "2 tryby", jest to Slow SCK, czy 3.3V/5V?
PostNapisane: 18 lip 2016, o 11:00
Schemat
programator nowy z tme USBasp 3.3V/5V
Do programowania wykorzystuje Atmel Studio 7
PostNapisane: 18 lip 2016, o 11:14
No to masz kolego bardzo fajny programator: https://www.sklep.atnel.pl/pl/p/Programator-AVR-ATB-USBASP-4.1-MkAvrCalculator/39
Musisz zmienić fusebity na rezonator kwarcowy, fabrycznie są ustawione na wewnętrzny oscylator 1MHz.
Możesz to zrobić poprzez cmd wpisując:
avrdude -p atmega48 -c usbasp -P usb -B 8 -V -u -U lfuse:w:0xFF:m -U hfuse:w:0xDF:m -U efuse:w:0xFF:m
PostNapisane: 18 lip 2016, o 11:28
Dołączył(a): 14 lut 2014
Cześć.
Słabej jakości ten printescreen.
Jakiej wartości masz rezystor przy resecie?.
Nie jestem pewien ale przy wgrywaniu wsadu powinieneś odłączyć kondensator z lini resetu.
Dodam jeszcze że skoro masz ten programator to powinieneś mieć jeszcze licencje do MK Calculator.
Napisz do firmy atnel z prośbą o plik licencyjny. biuro@atnel.pl.
POZDROWIONKA
PostNapisane: 18 lip 2016, o 21:04
To jak to jest że kolega autor ma niby ATB-USBASP a do tego nie ma pełnej wersji MkAvrCalculator ??? ;)
PostNapisane: 18 lip 2016, o 21:13
Pewnie nie dostał licencji.
PostNapisane: 18 lip 2016, o 21:20
A nie dostał bo ? ;) nie rozumiem ... z tego co mi wiadomo to nie ma klienta który by nie dostał.... Każdy dostał tylko nie każdy zawsze odebrał ... Powody że nie każdy odebrał są bardzo różne. W 95% takich przypadków ludzie nie odbierają bo nie zajrzeli do folderu SPAM gdzie dotarł mail z licencją a w pozostałych przypadkach nie odebrali bo:
1. w ogóle nie zwrócili uwagi że dostali maila i go np skasowali
2. nie doczytali że należy się licencja i ją przeoczyli w mailach
3. nie chcieli licencji i tego programu
PostNapisane: 18 lip 2016, o 21:25
Wszystko jasne! ;)
PostNapisane: 18 lip 2016, o 21:49
...no właśnie; a nie mogę się dopatrzeć - czy Vcc do tego scalaczka przy tym czymś okrągłym podłączone jest przez pojemność 100nF?
PostNapisane: 19 lip 2016, o 08:15
@PITERK, wartość rezystora przy resecie 10K.
@kicajek ten scalak to AT42QT1010. Tak podłączone jest przez pojemność 100nF
Przyznaje się do tego że nie doczytałem informacji na temat full wersji MkAvrCalculator. Już wysłałem maila z prośbą o plik licencyjny.
Dziękuję
PostNapisane: 19 lip 2016, o 15:22
...podłączone jest przez pojemność 100nF
Nie chcę być namolny, ale jak on jest zasilany? :?
Może słabo szukałem, ale nie znalazłem takiej aplikacji.
PostNapisane: 19 lip 2016, o 16:37
Kicajek, chodzi Ci o to, że kondensator jest szeregowo w zasilaniu?
PostNapisane: 19 lip 2016, o 18:18
Tak - po prostu nie znam tego scalaczka, może by go kiedyś do czegoś użyć i tak pytam z ciekawości. Nie widziałem takiego podłączenia w jego nocie aplikacyjnej ( równie dobrze mogłem przeoczyć ).
PostNapisane: 20 lip 2016, o 13:07
@Kicajek nie radze ci stosować takiego podłączenia. Jestem amatorem po prostu podejrzałem tak w przykładowym projekcie. Nie wiem czemu mam przed tym kondensatorem 5V a za nim (na at42qt1010) spadek napiecia do ok. 1,6 V.
PostNapisane: 20 lip 2016, o 13:17
Ale przecież kondensator daje się pomiędzy 5V a GND. Tylko wtedy ma to sens (przy zasilaniu oczywiście).
