Teraz jest 15 lut 2025, o 13:10
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 17 lip 2016, o 15:11
Dołączył(a): 04 paź 2013
A więc jak w temacie doszedłem do odcinka nr 6 minuta 20 gdzie Pan Mirek :)
wgrywa wsad z i działa mu godzina ale u mnie niestety zonk niby wszystko się dobrze kompiluje ale na lcd pokazują się jakieś "hieroglify" :(
pewnie coś przegapiłem albo jakiś baabool :oops: ? Wiem mógłbym od nowa oglądać ale... ile to czasu... a tutaj przecież są chętni żeby pomóc ;)
plik main.c
I plik mk_pcf8583.c
i plik mk_pcf8583.h
Ostatnio edytowano 17 lip 2016, o 16:57 przez RadekB86, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 17 lip 2016, o 15:40
Dołączył(a): 24 kwi 2013
Nawet napis "start..." się nie pokazuje poprawnie?
PostNapisane: 17 lip 2016, o 16:01
Otóż to też :| miałem taki efekt jakby napięcie z przetworniczki było 3,3v czyli wszystko takie jakieś przyciemnione :? ale gdy ładuję orginalną bibliotekę zegara z BB to działa wszystko bez problemu.
PostNapisane: 17 lip 2016, o 16:16
Odłącz libsa od RTC i zobacz czy napis będzie ok.
Co ciemnieje, podświetlenie LCD, jak tak to sprawdź miernikiem, może robisz jakieś zwarcie wymuszając jakiś stan, tam gdzie nie powinno go być?
PostNapisane: 17 lip 2016, o 16:38
Dodam jeszcze że dioda do debugowania
PORTC^= (1<<PC6);
To miga poprawnie
A teraz wyświetla się start i jakieś krzaki przypominające chińskie znaki :|
PostNapisane: 17 lip 2016, o 16:44
RadekB86 napisał(a):
plik main.c
Posłuchaj - jesteś na forum z nami od 2013 roku i udajesz, że nie wiesz jak się formatuje kod na forum, pomimo że jest instrukcja jak byk: topic7402.html ... proszę cię... proszę cię ..... .... popraw pan to w pierwszym poście bo inaczej będę zmuszony usunąć wątek, ok?
A co ty się dziwisz, że jak masz wyświelacz LCD na 5V to jest przyciemniony albo wcale nie świeci gdy włączasz zasilanie 3,3V ? Włącz zasilanie 5V
PostNapisane: 17 lip 2016, o 16:51
Ale kurcze właśnie chodzi o to że jest na 5V ja nic nie zmieniałem :evil: :evil: :twisted:
Ehh chyba jednak trzeba będzie znowu przesiedzieć jeszcze 6 odcinków...
PostNapisane: 17 lip 2016, o 17:30
A powiedz mi czy to jest trudne - żeby zamiast ładować oryginalną bibliotekę jak mówisz - podzielić swój problem na DWA ?
No co za problem? Tym bardziej jak mówisz że ci coś przygasa - to co za problem robić pułapki programowe ?
Ty powinieneś przede wszystkim zacząć od obejrzenia tego:
http://mirekk36.blogspot.com/2014/04/pu ... ednej.html
PostNapisane: 17 lip 2016, o 18:19
Dołączył(a): 09 gru 2014
Wyświetlacz Ci przygasa, bo zapomniałeś o procedurze obsługi przerwania w pliku main.c.
Wykonałeś kawał dobrej roboty, jeszcze trochę przed tobą, dlatego trochę Ci ułatwię.
Na samym końcu tego pliku (main.c) dodaj:
PostNapisane: 17 lip 2016, o 19:13
No fajnie... choć efekt taki sobie:) i coś te sekundy lecą jakoś tak co 5 sekund :)
PostNapisane: 17 lip 2016, o 19:18
W funkcji get_datetime pierwsze dwie linijki powinny wyglądać tak:
Z tego co pamiętam to dowiesz się o tym w kolejnym odcinku poradnika. ;)
PostNapisane: 17 lip 2016, o 19:22
No właśnie ale ja wolałbym na razie zrobić wszystko dobrze do 6 odcinka i tej nieszczęsnej 20 minuty ;) a potem dalej iść z tym serialem "szansą na sukces " :lol: w wykonaniu Pana Mirosława 8-)
I najbardziej to podejrzewam że mogę mieć coś źle w main.c bo tego pliku podczas oglądania odcinków nie udało mi się zbyt dokładnie obejrzeć :|
PostNapisane: 17 lip 2016, o 20:17
Z ciekawości utworzyłem sobie projekt z twoimi plikami main.c, mk_pcf8583.h i mk_pcf8583.c. Dodałem procedurę obsługi przerwania, oraz poprawiłem te dwie linijki w funkcji get_datetime() i wszystko pięknie działa.
Coś masz chyba namieszane w bibliotece do LCD, albo coś źle podłączone, bo jakoś dziwnie ci to wyświetla.
PostNapisane: 17 lip 2016, o 20:27
hmm ale raczej nic tam nie zmieniałem a jest to skopiowana biblioteka z poprawnie działającego innego zegara na lcd :)
PostNapisane: 17 lip 2016, o 20:40
Łatwo to sprawdzić przecież.
Nowy projekt, kopia tej bibloteki i w main.c:
PostNapisane: 17 lip 2016, o 20:58
oczywiście że działa ;)
PostNapisane: 17 lip 2016, o 21:01
No skoro LCD działa to została do sprawdzenia biblioteka I2C_TWI.
Skoro u mnie działa z twoimi plikami, prawda?
PostNapisane: 17 lip 2016, o 21:18
No właśnie ale ja mam tą bibliotekę dodaną w zegarku LCD z termometrem który również działa prawidłowo kiedyś robiłem i to też jest z stamtąd skopiowane więc to raczej jest wina main.c skoro kolega pisze że biblioteki PCF8583.c/.h działają ;)
dla pewności jeszcze raz wrzucę main.c bo może coś zmieniłem:
PostNapisane: 17 lip 2016, o 21:26
Z tym main.c bez wnikania w niego, na zasadzie kopiuj/wklej:
Podeślij mi na prv te dwa pliki z biblioteki MK_PCF8583.
PostNapisane: 17 lip 2016, o 21:45
Teraz to już do reszty zgłupiałem :mrgreen:
PostNapisane: 17 lip 2016, o 22:20
Masz tutaj wsadzik. Przetestuj. Wyświetlacz LCD mam podłączony tak:
Int z pcf'a pod PD2.
Załącznik:
DawcaCzasu_PCF8583_RadekB86.zip
PostNapisane: 17 lip 2016, o 22:32
Nie zaszkodzi zapytać: a jak tam z JTAG'iem?
PostNapisane: 18 lip 2016, o 15:43
anshar napisał(a):
Masz tutaj wsadzik.
I bez problemu też działa :)
Jeszcze tak zapytam bo ty każesz mi podłączyć pin RW do mikrokonrolera tymczasem ja w tym projekcie mam podpięty do GND czy to ma jakieś znaczenie ?
PostNapisane: 18 lip 2016, o 15:55
kilka linijek wyżej masz #define i tam wpisujesz jak masz podłączony RW w LCD i tak należy postąpić:
Nie znam tematu, ale może ten projekt nie toleruje RW do GND; w każdym razie deklaracja i podłączenie muszą być zgodne.
PostNapisane: 18 lip 2016, o 15:58
Domyślnie biblioteka korzysta ze sterowania pinem RW LCD z Pinu procesora co umożliwia :
wystawienie LOW -- zapis do lcd
wystawienie HIGH -- odczyt z LCD
spotkałem się osobiście z kiilkoma LCD ze sterownikiem "zgodnym z HD44780" które nie działają podczas sterowania pinem
ale tylko z GND ...
osobiście uważam że sterowanie tym pinem jest bezcelowe w sumie bo po co z niego cokolwiek czytać ??
PostNapisane: 18 lip 2016, o 16:01
Projekt działa również z RW podłączonym do masy, oczywiście tak jak kolega kicajek pokazuje wyżej deklaracja musi być zgodna.
@RadekB86
Tak dla pewności utwórz od nowa projekt i sprawdź jeszcze raz, to musi działać, no cudów nie ma!
PostNapisane: 18 lip 2016, o 18:55
no to chyba znalazłem :lol: :oops: :ugeek: baaaaaaaaaaaabola ale wstyd... :roll:
A więc tak od razu mówię że kolega @anshar miał rację te biblioteki są poprawne i to działa na definicjach połączeń wyświetlaczy :) takich jak mi kolega podał ;)
Ale uwaga jeśli zmieniałem po kolei na zasadzie jeden!-> pin ->kompilacja ->wgranie
i cały czas program mi działał czyli start... itd.. :) do momentu aż... :lol:
doszedłem do pinów PD1 i PD0 któ (bo tak miałem zdefiniowane połączenia wyświetlacza)
które przecież są Tx i Rx :oops:
I tam już zonk... :roll:
Okazało się że przecież mam dodaną bibliotekę: "MK_USART/mkuart.h"
i włączoną do kompilacji funkcję inicjalizującą: USART_Init (__UBRR);
Która przecież wystawia "prostokąty" na tychże właśnie pinach PD0 i PD1 ahhh i dlatego wyświetlacz głupiał aaaale wtopaaa... :lol:
PostNapisane: 18 lip 2016, o 19:50
Zdarza się i najlepszym! ;) Ciesze się, że w końcu ruszyło! Ufff! :D
Tak czy inaczej jeszcze trochę zabawy przed tobą, kilka części tego poradnika jeszcze ci zostało! Powodzenia!
PostNapisane: 18 lip 2016, o 20:10
Ale już nie dzisiaj bo czacha dymi a jutro 6 trzeb wstawać... ;)
i po 15 dalej "Szansa na Sukces" :lol:
PostNapisane: 14 sie 2016, o 18:47
Więc jestem już w 8 odcinku i znowu narodziło się takie pytanie:
Dotyczy ono funkcji omawianej w 8 docinku minuta27
GetNtpTime_EVENT
rozumiem że to funkcja do pobrania czasu? Ale właściwe to skąd jest pobierany ten czas fizycznie :?:
Bo mi się to skompilowało ale nie działa ta synchronizacja :(
