Teraz jest 2 paź 2026, o 00:10
PostNapisane: 17 lip 2016, o 10:54
Dołączył(a): 10 lip 2016
muszę zrobić solidny filtr na zasilaniu uC.
Układ ma pracować w motocyklu z instalacją 12V,
gdzie są silne zakłócenia od iskry. Z tego co wiem
to szpilki mają nawet po 400V. Typowe LM7808 i LM7805
przepuszczają wszelkie szpilki przez siebie.
Prosty filtr dolnoprzepustowy LC na zasilaniu 12V
gdzie L=470uH a C=330nF oraz transil 24V po filtrze
nie wytłumił zakłóceń.
Po LM7808 są szpilki 20V !!!
Po LM7805 są jeszcze szpilki 2-3V.
Teraz chcę dać mocny filtr na wejściu zasilania,
po pierwszym LM7808 dam L=470uH
a pod LM7805 dam L=100uH,
oczywiście C=100nF na we i wy LMów są
oraz wszędzie przy uC gdzie potrzeba.
Na razie muszą zostać te LM'y.
W kolejnym projekcie dam jakąś przetwornicę.
I teraz to co najważniejsze.
Zastanawiam się, który wariant filtra lepiej zadziała.
1. Transil 18V -> C=100nF/500V -> dławik dwu-cewkowy 10mH >- C=100nF
2. C=100nF/500V -> dławik dwu-cewkowy 10mH >- C=100nF -> Transil 18V
Dławik skompensowany prądowo. Jedna cewka szeregowo na plusie
a druga szeregowo na masie.
Moje przemyślenia:
od 1.
Transil będzie mocno "obciążony" szpilkami w zasilaniu. Ale za to na filtr LC
pójdzie niewiele zakłóceń. Transil 1.5KE18A - 1,5kW - 59A - chyba powinien
wytrzymać. Wtedy filtr LC dołapie resztę i na wyjściu powinno być OK.
od 2.
Filtr LC powinien wytłumić szpilki a Transil tylko wyłapie to co powyżej 18V.
Jednak w tej konfiguracji na wyjściu może pojawiać się nawet 18V
jeżeli coś się przedostanie przez LC a transil nie zdąży wyłapać.
Wydaje mi się, że opcja 1 jest lepsza, co o tym sądzicie ?
Czy lepiej zrobić obie wersje i zbadać oscyloskopem ?
P.S. Czy może mi ktoś wyjaśnić jaka jest różnica w działaniu
transila jednokierunkowego a dwukierunkowego ?
McSwirus
PostNapisane: 17 lip 2016, o 11:12
Dołączył(a): 26 cze 2016
Daj tam jakieś tantale po parę, może 100 mikro, może te szpiki są wystarczająco szerokie, że 100 nF nie pomaga. Jak nie masz dużego poboru prądu, to możesz jeszcze filtr RC dać. No i ważne samo prowadzenie masy.
PostNapisane: 17 lip 2016, o 11:49
Szpilki są rzędu 250ns, ale rzeczywiście może trzeba jeszcze dowalić jakieś tantale małej pojemności
tylko chyba już za dławikiem, bo tam będą o wiele mniejsze napięcia.
Dzięki
McSwirus
PostNapisane: 17 lip 2016, o 13:07
Jak masz oscyloskop, to sobie najlepiej doświadczalnie sprawdź. Na pewno kondensatory o jak najmniejszej indukcyjności i rezystancji daj.
PostNapisane: 17 lip 2016, o 13:28
Nie wspominasz skąd pobierasz napięcie; jego pobór bezpośrednio z akumulatora (Vcc i GND ) już znacznie zmniejsza poziom zakłóceń.
Zakładam również, że są to zakłócenia które "normalnie" występują w pojeździe a nie są wynikiem pogarszania się stanu w.w
PostNapisane: 17 lip 2016, o 13:59
Dołączył(a): 01 lis 2015
I czy nie idą zbyt blisko przewodów wysokiego do świecy, może ekranować ?
PostNapisane: 17 lip 2016, o 16:06
Jak najbardziej, ekranowanie na pewno nie zaszkodzi. No i jak się da to spróbuj odsunąć przewody. No i może przewody wysokiego napięcia ekranowane.
PostNapisane: 17 lip 2016, o 16:50
no raczej ekranowanie "WN" odpada bo to przewody do świecy.
Jeśli już to, to ekranowanie przewodów do układu, no i jak napisał kol. :kicajek:
zasilanie pobierane blisko aku. a nie gdzieś po drodze, bo tam mogą być zakłócenia w instalacji.
pozdrawiam.
PostNapisane: 17 lip 2016, o 20:09
Istnieją przewody ekranowane do świecy, na pewno w samochodach są takie, może nie we wszystkich. Nawet polska norma jest na to (może była, nie chce mi się szukać teraz) - PN–64/E–90133, PN–64/E–90134. Lepiej działać u źródła moim zdaniem, ogólnie mniej zakłóceń będzie.
PostNapisane: 18 lip 2016, o 16:28
Wielkie dzięki za wszelkie sugestie, na pewno powolutku będę testował różne opcje.
Jednak jak na razie nikt nie odpowiedział na pytanie,
która opcja 1 czy 2 wydaje się być lepsza.
Oscyloskopu nie mam pod ręką, do testów muszę jeździć do kumpla
i to dosyć daleko :(
McSwirus
PostNapisane: 18 lip 2016, o 20:13
Bez oscyloskopu trudno zgadywać, może spróbuj to jakimś symulatorem zasymulować?
PostNapisane: 18 lip 2016, o 21:01
Nie podałeś jak chcesz podłączyć tą cewkę, ale jeśli tak jak robi się filtry sieciowe to raczej nie pomoże.
Zdaję sobie sprawę z tego że obrałeś swój kierunek eliminacji zakłóceń i chciałbyś potwierdzenia jego słuszności ;) .
Ja jednak szukałbym innego rozwiązania; albo przetworniczka, albo LM78.. + przetworniczka, albo stary sposób z układów m.cz:
