Teraz jest 30 lip 2026, o 13:26
PostNapisane: 15 lip 2016, o 10:06
Dołączył(a): 12 mar 2014
Ponownie mam problem z programatorem AVR ISP MK II :(
Wszystko działało, programator był poprawnie zainstalowany. Niestety wczoraj była aktualizacja win, no i chyba od tego... nagle programator jest nie widoczny. W szczegółach sterownika widać kod błędu nr: 52.
Próbowałem przeinstalować sterowniki, przepinałem na inne porty usb i dalej nic. Najbardziej mnie dziwi to że wszystko działało i pracowałem na tym programatorze już kilka miesięcy. Mam drugi taki sam, i na nim to samo. Więc to raczej wina sterownika, jak rozwiązać ten problem ?? Ma ktoś jakieś pomysły ???
Sterowniki nie są oryginalne, znalezione w sieci. Może ktoś wie gdzie znajdują się na stronie ATNEL oryginalne sterowniki ?? Bo nie mogę nigdzie znaleźć :/
BlueBook
PostNapisane: 15 lip 2016, o 10:39
Dołączył(a): 14 lut 2014
Dziwnie to wygląda.
Przecież masz wyżej sterownik avr isp MKII
Jakiej firmy masz programator? ATNEL??
Chyba nie, to czemu szukasz u Mirka sterowników.
Czy Korzystasz z ATMEL studio ?
Nie widzę też informacji jaki system i jaka aktualizacja. Do win10?
POZDROWIONKA
PostNapisane: 15 lip 2016, o 10:48
Tak mam wyżej sterownik avr isp mk II tam jest ten sam komunikat w szczegółach. Kod 52 (System Windows nie może zweryfikować podpisu cyfrowego sterowników wymaganych dla tego urządzenia). Programator firmy ATMEL, a tutaj na forum nie szukam sterowników tylko pomocy że tak powiem. Być może ktoś wie jak rozwiązać mój problem... Nie korzystam z Atmel studio. System win 7 x64.
Sterownik z tego poradnika : http://and-tech.pl/wp-content/download/ ... 20v1.0.pdf
BlueBook
PostNapisane: 15 lip 2016, o 11:29
Napisałeś wcześniej ATNEL nie ATMEL
Odinstaluj
Wyłącz podpisywanie sterowników.
Zainstaluj jeszcze raz.
jak wyłączyć to tu: http://www.tester.vot.pl/?p=483
Pzdr
POZDROWIONKA
Ostatnio edytowano 15 lip 2016, o 11:34 przez PITERK, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 lip 2016, o 11:34
A wyłączenie jest bezpieczne (w jakimś sensie nie zalecane ??) ?? Sprawdzona jest to metoda ??
Przeglądam googla i jest mnóstwo sposobów ale nie wiadomo czy to bezpieczne, no i w ogóle dlaczego tak się mogło stać ?? Przez aktualizację win ??
BlueBook
PostNapisane: 15 lip 2016, o 11:37
Nie jest to zalecane ale dla testu sprawdź.
Później możesz z powrotem włączyć.
Prawdopodobnie nadpisały Ci się pliki systemowe i dlatego tak masz.
POZDROWIONKA
PostNapisane: 15 lip 2016, o 12:43
Niestety nie pomogło :/
BlueBook
PostNapisane: 15 lip 2016, o 12:52
A inne urządzenia działają?
Czy przeprogramowywałeś programator? aby działał w AS
Tu są podobno działające sterowniki.
https://app.box.com/s/wisfllgl2o4w79w6c09q
POZDROWIONKA
PostNapisane: 15 lip 2016, o 12:59
Próbowałem tych sterowników ale nic to nie pomagało, nie programowałem nigdy tego programatora w żaden tryb. Poprostu podłączałem i było :P Inne urządzenia działają prawidłowo.
BlueBook
PostNapisane: 15 lip 2016, o 13:03
Mam trochę czasu więc mogę Ci pomóc przecz TeamViever.
Chcesz?
POZDROWIONKA
