Teraz jest 24 lip 2026, o 22:08
PostNapisane: 7 lip 2016, o 21:09
Dołączył(a): 08 maja 2016
Cześć,
problem polega na tym, że nie wykrywa mi atmegi 32 w zestawie uruchomieniowym, a na płytce stykowej jest ok. Tego uC używałem już wcześniej na tym zestawie i było ok.
Z kolei atmegę 162 wykrywa w zestawie, bez problemu. Najciekawsze jest to, że zgodnie z notą ze strony atmela 162 nie powinien w ogóle się zgłosić, bo w innych miejscach są piny VCC i GND niż w 32. Podłączenie 162 na stykówce zgodnie z notą powoduje, że mkavrcalc zgłasza błąd rc=-1
Z góry dzięki za pomoc :)
PostNapisane: 7 lip 2016, o 21:49
I kolega uważa, że jak nie poda co to za zestaw uruchomieniowy to będzie taka fajna zabawa i kalambury - zgaduj zgadula ? ;) Czy może kolega uważa że to forum jasnowidzów ? (sorki ale ręce opadają jak się widzi tak zadane pytania) poważnie. Jak chcesz żeby ci pomóc to podaj pan chociaż jakieś MINIMUM konkretnych informacji
PostNapisane: 7 lip 2016, o 22:08
zestaw uruchom. Gotronik ver2
PostNapisane: 7 lip 2016, o 22:19
Po prostu miernikiem, lub baterią z LED'em (przy wyjętym uC z podstawki )sprawdź gdzie idą Vcc, GND i RESET a będziesz wiedział "którego mikrokontrolera miał na myśli autor tego zestawu"
PostNapisane: 8 lip 2016, o 16:08
Znam dobrze układ połączeń tego zestawu, więc wiem, że nadaje się do atmegi32. Dziwi mnie to, dlaczego nie chce wykryć mi jej na zestawie, a na płytce stykowej bez problemu. Wcześniej działał bez zarzutu w zestawie, potem przeleżał chwilę w szufladzie i już nie mogę się z nim skomunikować.
Najciekawsze jest to, że kupiłem atmega162 i wsadziłem do tego zestawu - działa i daje się go używać, dlatego moim zdziwieniem było, gdy chcąc użyć innego zestawu pinów zauważyłem, że wg karty umiejscowienie pinów Vcc i GND jest w zupełnie innym miejscu. Nie powinna mi więc była działać 162-ka na tym zestawie. Ale to nie koniec, bo przecież po podłączeniu jej zgodnie z kartą nie działa. Sprawdzałem karty także dla wcześniejszej wersji tego uC - czyli amtega161 - układ pinów nie różni się od 162, ale także nie jest kompatybilny z atmega32. Natomiast podłączając go teoretycznie źle, czyli jak 32-kę to w mkavrcalculator i w eclipsie zgłasza mi się prawidłowo.
Wiem że ten układ, czyli atmega162 nie jest jakimś ultra rzadko spotykanym, więc nawet jeśli gdzieś w nocie jest błąd to powinni go byli dawno naprawić. Z resztą, czy układ, który ma w rzeczywistości inną budowę może zgłaszać się jako konkretny model? To by oznaczało, że jest to podróbka, a nie kupiłem jej w promocji :)
PostNapisane: 8 lip 2016, o 16:18
a może to dlatego że kupił kolega m16 lub 164 a nie 162 ??
PostNapisane: 8 lip 2016, o 16:33
więc dlaczego zgłasza się 162?
PostNapisane: 8 lip 2016, o 17:15
A rozumiem, że na procesorze nie masz oznaczenia ? nie widzisz ? Może od tego warto zacząć ?
A jeśli wykrywa ci coś innego to podaj może jaką masz wykrytą sygnaturę tego procka ?
Bo niestety z tego co opisujesz to u ciebie dzieją się jakieś "czary-mary-hokus-pokus"
Jeśli sam nie jesteś pewien tego co robisz - to może pokaż jakąś fotkę tego niby procka ATmega162 w zbliżeniu żeby było widać napisy to wtedy może uda się pomóc w zdiagnozowaniu twoich zaiste przedziwnych problemów ;)
PostNapisane: 8 lip 2016, o 17:30
Właśnie on jest opisany jako ATmega162 i takiego samego wykrywa
Sygnatura: 1E9404
ATMEGA162
16PU
1427H
od spodu:
3Y4481-1-35578H
1-P1427 e3
w kółeczkach: po lewej: A2; po prawej: TAIWAN 2
może to jakaś podróbka?
PostNapisane: 8 lip 2016, o 19:14
Dołączył(a): 09 gru 2014
Zrób proszę fotki zestawu z podłączonym programatorem, stykówki z prockiem, który działa, z prockiem, który nie działa itd. Chętnie zobaczymy jak to wygląda. ;)
