Teraz jest 14 sty 2025, o 23:34
PostNapisane: 7 lip 2016, o 23:15
Dołączył(a): 19 sty 2014
Wróciłem do projektu stacji meteo i obecnie pracuje nad dokończeniem kodu do AS3935 .
Przerobiłem kod z C++ i wykorzystałem przerwanie INT2 i delay do mierzenia częstotliwości.
Wynik powinien być w okolicy 3125 +/- 109 (impulsów w ciągu 100ms).
Jak widać otrzymuje większe wartości i się zastanawiam czy może wynika to z niedoskonałości kodu.
Czy można to lepiej zrobić?
PostNapisane: 8 lip 2016, o 21:07
taki monolog.
Próba z timerem dała lepsze wyniki.
Nie podoba mi się tylko inicjowanie timera przy każdym przejściu pętli ale nie wiem jak zatrzymać/zrestartować timer.
Clock 18432000Hz
Atmega644P
PostNapisane: 8 lip 2016, o 21:51
Dołączył(a): 04 cze 2013
Kolego odpaliłeś timera a nadal używasz delaya:) Jeśli dobrze pamiętam sei() włączenie globalnego zezwolenia na wszystkie przerwania więc jak wyłaczasz to wylączasz wszystkie . Timer możesz wyłączyć poprzez wyłączenie "zezwolenia na przerwania od porównania" czyli TIMSK1 &=~(1<<OCIE1A);
PostNapisane: 8 lip 2016, o 22:04
Tam jest wygodniej , przynajmniej dla mnie.
Dzięki za :
Ale czy licznik się wyzreuje? Czy też powinienem wpisać OCR1A = 1799 ?
Dzięki za :
Edit:
I jeszcze jedno spostrzeżenie, kiedy zamiast w każdym przejściu pętli for zwiększać currentune i wpisywać go do rejestru w celu znalezienia najlepszej konfiguracji ustawię go na sztywno - 0
z poniższym kodem mam tak że w pierwszym przebiegu mam mniej przerwań . Kolejne są stabilne.
Podobnie jest dla innych wartości .
Skąd ta różnica ??
I dlaczego delay ma wpływ na pomiar ?
PostNapisane: 10 lip 2016, o 09:21
Kolego delaye mają wpływ bo wstrzymują cały program. Trochę ten kod jakiś zagmatwany bo jeśli chcesz obliczyć czestotliwosc sygnału. To musisz zliczyć ilość impulsów następnie otrzymujesz częstotliwość f=1s/ilość impulsów. Czyli program powinien wyglądać tak Włączasz zliczanie impulsów włączasz timera odliczania czasu 1s i po odliczeniu czasu odczytujesz wartość zliczonych impulsów. Nie wiem dla czego wykorzystujesz tu pętle for a następnie w niej wykonujesz while ( czekasz na flagę)
PostNapisane: 21 sie 2016, o 21:02
Zadanie jest takie znaleźć wartość rejestru przy którym częstotliwość generowana na nóżce jest najbliżej 31250Hz.
Pętla for służy do zmiany wartości wpisywanej do rejestru a w niej sprawdzamy częstotliwość.
Na chwilę obecną zrobiłem to przy pomocy dodatkowej funkcji na wzór z Arduino millis(). Nie za bardzo mi się podoba to rozwiązanie.
Kod wygląda następująco:
