Teraz jest 18 sie 2026, o 03:58
PostNapisane: 23 cze 2016, o 11:08
Dołączył(a): 22 wrz 2015
Mam problem z wyświetlaniem tekstu umieszczonego w pamięci programu. Problemem jest to że procedura wyświetlająca po wyświetleniu właściwego tekstu wyświetla dalej kolejne znaki z pamięci aż w sumie ich 256.
Patrzę na listing i nic nie widzę co by mogło powodować problem. Może ktoś z kolegów z forum nakieruje mnie gdzie leży przyczyna.
Kawałek przykładowego listingu poniżej:
Ostatnio edytowano 23 cze 2016, o 11:47 przez zbynex, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 23 cze 2016, o 11:20
a kolega to przypadkiem nie czytał instrukcji jak się wstawia kod na forum? topic7402.html - proszę poprawić
a co do pytania to masz totalnie zbabolony odczyt stringa z FLASH, bo w pętli while( *str ) czytasz sobie z ? ... gdzieś z RAM
Masz Bluebooka ?
PostNapisane: 23 cze 2016, o 11:48
Niestety nie mam BB.
Mirku czy tak powinna wyglądać pętla while bo teoretycznie wszystko teraz działa ?
while (pgm_read_byte (str))
PostNapisane: 23 cze 2016, o 12:07
No ale widzisz teraz to próbujesz zgadywać - na zasadzie:
- czy coś tak powinno wyglądać czy inaczej - a nóż trafisz .... Ja zawsze powtarzam, że bez porządnego zrozumienia podstaw jak to działa (podstaw C) to zawsze będziesz miał takie zgadywanki i długo jeszcze włosy będziesz rwał z głowy
oczywiście, że tak nie powinno wyglądać to while - nawet jeśli działa z tym twoim kodem .... bo robisz wszystko na okrętkę
PostNapisane: 23 cze 2016, o 12:08
Dzięki wielkie.
