Teraz jest 23 lip 2026, o 06:27
PostNapisane: 22 cze 2016, o 19:01
Dołączył(a): 04 cze 2013
Koledzy mam pewien problem ale wcześniej chciałbym dopytać o działanie funkcji strncmp. Porównuje ona dwa ciągi znaków(stringów) i jeśli są równe to rezultatem jest "0" jeśli są różne to jest jakaś tam liczba.
Jaki wynik powinien być w tych przykładach
PostNapisane: 22 cze 2016, o 19:27
chyba pomyliło ci się z funkcją strcmp() ;)
ona porównuje czy jest TAKA SAMA DŁUGOŚĆ i ZAWARTOŚĆ - jeśli wszystko się zgadza to jest ZERO
czyli dla
zaś dla
w zależności od zawartości stringów tzn różnic pomiędzy nimi
ty wziąłeś inną też ważną funkcję do której przekazujemy 3 argumenty - trzeci to długość ... ona ZAWSZE zwróci zero jeśli znajdzie w ramach podanej długości taką samą zawartość - co w tym dziwnego ? ;) Toż każesz sprawdzić pierwszych X znaków czy są równe
PostNapisane: 22 cze 2016, o 19:45
Funkcję strncmp wykorzystujemy w poradniku z serwerem :)
czy tutaj powino być 0,jakaś liczba?
PostNapisane: 22 cze 2016, o 19:49
Dołączył(a): 01 lis 2015
kolego matekogon,
Tak jak Pan Mirek opisał.
w twoim przykładzie:
w poz. 2 . zostanie zwrócona wartość "0". ponieważ "test" = "test"
w poz. 4 . zostanie zwrócona wartość >0 , ponieważ "t..." > " ..."
w poz. 5 . zostanie zwrócona wartość >0 , ponieważ "t..." > " d..."
.. "test" > "dana" zwróci wartość >0 .
pozdrawiam.
PostNapisane: 22 cze 2016, o 20:03
Koledzy dzięki za informację już wiem co mnie zgubiło :) :oops: :oops:
