Teraz jest 3 lut 2025, o 04:48
PostNapisane: 18 cze 2016, o 12:11
Dołączył(a): 01 cze 2015
Ponieważ padł mi termostat w piekarniku staram się zmodyfikować piekarnik aby był bardziej przyjazny dla użytkownika.
Wykorzystałem arduino leonardo (miałem wolny pod ręką), wyświetlacz lcd 4x20, czujnik temperatury PT-1000, potencjometr oraz przekaźnik.
Podczas testów wystąpił problem z przekaźnikiem (https://botland.com.pl/przekazniki/1997-modul-przekaznika-rm2-z-izolacja-optoelektroniczna-5v-10a125vac.html?search_query=przekaznik&results=133).
W opisie jest napisane 250VAC 10A, więc powinien działać bez zarzutu (piekarnik 2300W).
Niestety po kilku (kilkunastu) minutach przekaźnika nie da się wyłączyć. Dotknięcie palcem grozi poparzeniem.
Źle dobrałem przekaźnik? Czy są przekaźniki, które mógłbym zastosować?
Grzegorz
PostNapisane: 18 cze 2016, o 13:30
Dołączył(a): 02 paź 2014
Albo mocniejszy przekaźnik bo te to się nie nadają albo rozdziel kolego obwód na 2 takie przekaźniki i prąd się rozłoży.
PostNapisane: 18 cze 2016, o 13:31
Dołączył(a): 26 lut 2014
No wiesz. Grzałka 2,3kW to przy 230V 10A czyli obciążasz go maksymalnie jak zaleca producent. To jakiś chiński przekaźnik więc parametry mogą być na wyrost. Swoją drogą to jestem ciekaw jak z odstępami i grubością ścieżek na tej płytce. Weź normalny przekaźnik np. firmy Relpol z cewką 5V ze stykami 16A/250VAC np. z serii RM85 i powinno być ok. Ponieważ załączasz grzałkę to jest to obciążenie rezystancyjne więc nie powinno być problemów ze zbyt szybkim wypalaniem styków.
PostNapisane: 18 cze 2016, o 13:32
Dołączył(a): 23 sty 2014
2300W to teoretycznie 10A prądu przy 230V ale lepiej zachować bezpieczny margines...Jak przekaźnik ma 10A to powiedzmy maksymalny prąd niech bedzie 4-5A. Osobiście do sterowania grzałką pralki w celu zwiększenia niezawodności wykorzystałem dwa takie przekaźniki http://automatyka.elstat.com.pl/p33775, ... v-16a.html i śmiga już parę lat.
PostNapisane: 18 cze 2016, o 14:24
Dołączył(a): 05 lut 2014
Raczej poszukaj czegoś co nazywa się stycznik. Co prawda piekarnik to nie obciążenie indukcyjne, ale dzięki temu założysz raz i dziękuję.
PostNapisane: 18 cze 2016, o 14:25
Przekaźnik dał ciała po około 7 pieczeniach. Wcześniej dostosowywałem soft.
Czy do przekaźnika dodać diodę, czy próbować jakoś przymocować do tej optoelektryki na płytce z bootlanda?
Dzięki za informację, ale wolałby zastosować tylko jeden przekaźnik.
Jeśli da się to załatwić przekaźnikiem, to wolałbym "z armaty muchy nie rozwalać" ;)
PostNapisane: 18 cze 2016, o 18:03
To weź chociaż po uwagę, że na zimną grzałkę poleci na początek "trochę" więcej niż te 10A.
PostNapisane: 19 cze 2016, o 00:30
Dołączył(a): 07 gru 2013
Może zamiast przekaźnika ssr ( przekaźnik elektroniczny google: solid state relay ), albo zabawa z triakami.
