Teraz jest 26 lip 2026, o 11:32
 Tytuł: else if
PostNapisane: 17 cze 2016, o 09:00
Dołączył(a): 16 cze 2016
Witam wszystkich. Mam problem z pętlą else if. Do atmega 16a podłączone są przełączniki zwierające do masy,jak widać jest ich 6.Program powinien dać na lcd 6 komunikatów,i owszem daje ale tylko 2 "input1" oraz "input2".Mimo zmian w programie nie mogę tego opanować.Jest to tylko fragment kodu odpowiadający za pokazanie komunikatów.Mimo braku zmian w programie procesor żyje własnym życiem i raz efekty są inne raz inne.Miałem to samo w Bascomie i przesiadłem się na C ponieważ pomoc techniczna Bascoma odmówiła mi wsparcia.Pozdrawiam.Dziękuję za pomoc.
Ostatnio edytowano 17 cze 2016, o 10:41 przez dudi0278, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: else if
PostNapisane: 17 cze 2016, o 09:08
Dołączył(a): 01 lis 2015
Coś w.
" !KEY......" "!".
 Tytuł: Re: else if
PostNapisane: 17 cze 2016, o 09:10
Pokaż początek funkcji main(), przed pętlą while(). A najlepiej wklej cały kod.
Instrukcja wklejania kodu: topic7402.html
EDIT: jak zauważył kolega Daro69, trzy ostatnie warunki masz bez "!"
 Tytuł: Re: else if
PostNapisane: 17 cze 2016, o 09:38
"!" to pozostałości po metodzie prób i błędów.Oto początek programu ,nie mogą wysłać całości ponieważ jest to program z niebieskiej książki RC decode program działa tylko wskazuje po 2 położenia przełączników.Pozdrawiam wszystkich.
Ostatnio edytowano 17 cze 2016, o 10:42 przez dudi0278, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: else if
PostNapisane: 17 cze 2016, o 10:19
Wyżej kolega ci przypomniał o formatowaniu kodu na forum i podał LINK do instrukcji
Jeśli więc nie poprawisz kodów to przykro mi ale wątek zostanie usunięty a kolega dostanie w nagrodę WARNA swojego pierwszego na forum ok?
 Tytuł: Re: else if
PostNapisane: 17 cze 2016, o 10:26
Dołączył(a): 08 lut 2015
Widzę, że używasz pinów portu C. Ustawiłeś w takim razie fusy, żeby wyłączyć JTAG'a ?
 Tytuł: Re: else if
PostNapisane: 17 cze 2016, o 10:30
bez "!" w tym wypadku.
Wpisz kod w syntaxc.
 Tytuł: Re: else if
PostNapisane: 17 cze 2016, o 10:49
Wyłączenie JTAG'a nie pomogło.Ostatnio pojawił się napis "input3"w miejscu gdzie go nie zadeklarowałem.
 Tytuł: Re: else if
PostNapisane: 17 cze 2016, o 11:04
Dołączył(a): 09 gru 2014
Zobacz:
Sprawdź też kolejne makra.
 Tytuł: Re: else if
PostNapisane: 17 cze 2016, o 11:12
Normalnie działa leci flaszka dla zresetowania się na święta.Pozdrawiam i dziękuję.
