Teraz jest 22 paź 2025, o 23:35
PostNapisane: 9 mar 2016, o 16:26
Dołączył(a): 09 sie 2014
Chciałbym przedstawić mój kolejny projekt.
Zbliża się wiosna. Czas, na który miłośnicy motocykli czekają z niecierpliwością na pierwsze cieplejsze dni. Myśląc coraz częściej o maszynie, zastanawiałem się jak można by ją udoskonalić przed wyruszeniem na szosę. I doszedłem do wniosku, że czasami brakuje mi informacji, na jakim biegu jadę. Przydałby się również termometr pokazujący jak bardzo zmarznę tym razem oraz informacja o temperaturze silnika. Moja Honda tych informacji mi nie dostarczała więc należy to zmienić.
Projekt oparłem oczywiście o AVR i wyświetlacz LCD na sterowniku PCD 8544 o rozdzielczości 84*48 pix.
Układ reaguje na dwa kontaktrony odczytujące wychylenie dźwigni zmiany biegów. Kontaktrony wraz z rezystorami stanowią dzielnik napięcia dla przetwornika ADC w uC, dzięki czemu jest on podłączony tylko dwoma przewodami. Ponadto do wejścia INT1 uC doprowadzono sygnał z czujnika luzu, który zamyka obwód do masy ustawiając wskaźnik na właściwą pozycję "Neutral".
Następnie podłączyłem dwa czujniki temperatury DS18B20 w ładnej metalowej, hermetycznej obudowie. Jeden odpowiada za pomiar temperatury powietrza a drugi silnika.
Nie ma co dużo pisać, filmik pokazuje jak to działa.
Schemat prezentuje się następująco:
Płytka:
Przy montażu:
ObrazekObrazekObrazek
No i oczywiście program. Staram się wyciągać jak najwięcej z zielono-niebieskiego źródełka i coś tam zaczyna układać mi się w całość. Tym razem już korzystam z dobrodziejstw callbacków. Muszę przyznać, że mechanizm jest na prawdę genialny. Poza tym udało mi się podzielić kod na kilka osobnych plików i rzeczywiście duuużo łatwiej jest nad tym zapanować. Gdyby tak ktoś znalazł chwilkę i podpowiedział czy idę w dobrą stronę to byłbym wdzięczny za wszelkie uwagi.
Załączam równieź spakowany projekt do Eclipse.
Michał
PostNapisane: 10 mar 2016, o 01:02
Dołączył(a): 12 mar 2014
Ładnie opracowałeś wyświetlanie na LCD.
michciobb napisał(a):
... doszedłem do wniosku, że czasami brakuje mi informacji, na jakim biegu jadę.
Mnie tej informacji brakuje w moim komputerze rowerowym, ale nie mam pomysłu jak podejść do tematu. Jak przenieść informację z mechaniki do elektroniki.
Wysłane z Nokii 3310
PostNapisane: 10 mar 2016, o 09:42
Rzeczywiście dość kłopotliwe może być zastosowanie jakiegoś czujnika. Przy kierownicy mogą być bardzo różne manetki. Przy zębatkach jest dużo brudu. Może udałoby się zamontować jakiś encoder liniowy na lince przy wyjściu z pancerza.
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 11 mar 2016, o 00:31
Dołączył(a): 11 mar 2014
Albo mierzyć odległość łańcucha przy wielotrybie. Ewentualnie zestaw czujników optycznych po obu stronach łańcucha - odpowiednia pozycja zasłania wybrany czujnik.
Robert
PostNapisane: 26 maja 2016, o 04:42
Dołączył(a): 24 mar 2012
czujnik obrotów przy kole i 2 przy suporcie resztę załatwi matematyka i odpowiedni algorytm
PostNapisane: 28 maja 2016, o 15:35
No niezły pomysł, ale czujnik musiałby być ie tyle przy kole co przy tylnej zębatce, no i obliczenie musiałob zając minimu 2 obroty korbami.
PostNapisane: 12 lip 2016, o 06:37
przy kole miałem na myśli liczenie zębów tak z tyłu jak i z przodu czym więcej impulsów tym łatwiej liczyć i szybszy wynik.
Myślę że nie koniecznie 2 obroty korbami stosunek impulsów przodu do tyłu można szybciej wyliczyć .
PostNapisane: 6 kwi 2017, o 19:13
Dołączył(a): 05 gru 2012
A już myślałem, że masz jakąś ciekawą bibliotekę do tego wyświetlacza. Widzę że skorzystałeś z:
http://hobby.abxyz.bplaced.net/index.php?pid=3&aid=10
Można się pokusić o wyświetlanie załączonego biegu w taki sam sposób jak temperaturę.
PostNapisane: 7 kwi 2017, o 14:17
Dołączył(a): 20 lip 2015
A mnie zastanowiło jak ten sprzęt się sprawował w sezonie? I jak z sytuacją gdy z biegu pierwszego wrzucasz bieg 2? Wtedy przeskok przez bieg jałowy jest pomijamy (przynajmniej w przypadku mojego motocykla)
PostNapisane: 7 kwi 2017, o 18:11
Widzę, że sezon się zaczyna i zainteresowanie takimi wynalazkami również.
W tej wersji mój "komputerek" miał za mało funkcji i zacząłem to rozbudowywyać. Dołożyłem pomiar prędkości obrotowej, prędkości pojazdu, chyba ze trzy liczniki dzienne. Całość sterowana przy pomocy menu i...chyba przekombinowałem jak na mój zakres wiedzy. Ostatecznie projekt poległ ale chyba ze względu na zastosowaną chińską przetworniczkę napięcia. Nie mogłem sobie poradzić z dziwnymi zakłóceniami pochodzącymi z instalacji motocykla i układu zapłonowego (pomiar prędkości obrotowej silnika) co skutkowało zawieszaniem się programu.
Ostatecznie doszedłem do wniosku, że zbyt dużo czasu spędzam w garażu na próbach zamiast cieszyć się z jazdy na moto. Projekt został ostatecznie zamknięty pod hasłem "operacja się udała, niestety pacjent zmarł ;-)"
Jednakże nie żałuję zainwestowanego czasu bo parę rzeczy się przy tym nauczyłem a to chyba cieszy mnie najbardziej.
