Teraz jest 8 wrz 2026, o 10:52
PostNapisane: 21 maja 2016, o 21:42
Dołączył(a): 15 lut 2014
Witam, mam problem z wysyłaniem stringów przez usart na attiny 2313. Używam wewnętrznego oscylatora, fusebity ustawione tak że wyłaczone jest dzielenie zegara przez 8 tak więc procesor pracuje na 8 Mhz. Zgodnie z kalulatorem z mkavrcalulcator wpisałem wartość 51 do UBRRL aby uzyskac 9600 baud. Gdy wysyłam pojedynczy znak to wszystko jest ok. Problem pojawia się gdy chce wysłać jakiś string. Poniżej zamieszczam swój kod, funkcja USART_Transmit działa poprawnie i dla kodu USART_Transmit('x'); pojawia się znak x w konsoli natomiast gdy wykonam funkcje SendString("napis") to poprawnie pojawia się w konsoli tylko pierwszy znak tj. n - a reszta to jakieś krzaczki. Czy problem leży w niedokładności wewnętrznego oscylatora czy w programie?
próbowałem też funkcji SendString2 z kodem jak poniżej i ten sam efekt
Ostatnio edytowano 21 maja 2016, o 21:50 przez qwertyasdfgh, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 maja 2016, o 21:47
Nie jest kolega od dziś na forum i zasady powinien znać ... już chyba kiedyś upominałem o wklejanie listingów
jak widać groch o ścianę ....
dla przypomnienia .... topic14999.html dlatego też nakładam ostrzeżenie .
PostNapisane: 21 maja 2016, o 21:52
nie dostałem nigdy upomnienia na ten temat ale fakt, nie zapoznałem się z regulaminem - kod już poprawiony
PostNapisane: 21 maja 2016, o 22:07
Dołączył(a): 09 gru 2014
Polecam obejrzeć :https://www.youtube.com/watch?v=kLy20Znqi-U
Poczytaj: http://forum.atnel.pl/topic11134.html oraz http://mirekk36.blogspot.co.uk/2013/01/rs232-ubrr-jak-prawidowo-obliczac-trick.html
