Teraz jest 8 cze 2026, o 17:51
PostNapisane: 17 maja 2016, o 18:22
Dołączył(a): 16 lis 2014
Hej, jak w temacie chcę konwertować prąd od 4mA do 20mA na częstotliwość. Chciałem zapytać czy ze schematem jest wszystko ok. Niby na symulacji działało.
PostNapisane: 18 maja 2016, o 07:36
Dołączył(a): 25 mar 2015
Nie do końca rozumiem co chciałeś uzyskać.
Przedstawiony układ będzie , działał w ten sposób że:
- gdy na zacisku 2 J5 jest "+" to : gałąź z D3 można zignorować a na R9 odkłada się napięcie proporcjonalne do płynącego przez obwód prądu. Dioda Zenera D6 ogranicza napięcie na wyjściu Rsense do wartości napięcia przebicia,
- gdy na zacisku 2 J5 jest "-" to : prąd zamyka się w gałęzi z diodą D3 a wyjście Rsense przez R9 jest połączone z masą.
Na wyjściu Rsense otrzymujesz U proporcjonalne do I gdy na zacisku 2 J5 jest "+".
Ten sygnał możesz podać na konwerter np. U/f lub bezpośrednio zmierzyć ADC.
To nie jest kompletny konwerter prąd-częstotliwość ;) .
PostNapisane: 18 maja 2016, o 10:24
Dzięki za odpowiedź.
Dokładnie jeżeli na zacisku 2 mamy "+" to na ADC mierzę napięcie na Rsense (zmieniające się proporcjonalnie do prądu).
Jeżeli na zacisku 2 będzie "-" to zabezpieczenie na diodzie zadziała. Zastanawia mnie czy nie muszę jeszcze dać diody tam gdzie GND ?
Napięcie przebicia na Diodzie Zenera będzie 5.1V.
Nie jest kompletny, konwertować dane z ADC będzie mikroprocek i wtedy konwerter będzie kompletny.
PostNapisane: 18 maja 2016, o 12:45
Przed "-" na 2 J5 zabezpiecza gałąź z diodą D3 w której zamyka się oczko prądu i dioda D4 ,która odcina to oczko od reszty układu. Zenerka D6 ogranicza napięcie na wyjściu Rsense, do wartości napięcia swojego przebicia w sytuacji gdy na zacisku 2 J5 jest "+". Zakładając ,że przez układ płynie Imax=20mA to wartość U na Rsense wyniesie 1V. Przy "-" na 2 J5 na R5 odłoży się 20V (zakładając ,że układ wejściowy ma charakter źródła prądowego). Może warto by było wartość R5 zmienić na np 50 Om ? Z punktu widzenia układu podającego prąd będzie identyczna sytuacja niezależnie do położenia "+" na zaciskach J5.
Wracając do tytułu postu chcesz mierzyć prąd z zakresu 4-20 mA z jakąś dokładnością i przetworzyć na częstotliwość z użyciem uP ?
PostNapisane: 18 maja 2016, o 19:09
Z wymianą tego rezystora na 50 Ohm masz całkowitą rację. Dzięki za analizę i porady.
Tak, chce mierzyć prąd z zakresu 4-20 mA z jakąś dokładnością i przetworzyć na częstotliwość z użyciem uP.
Biorąc pod uwagę 1V przy 20mA warto będzie referencje na 1,1V z wewnętrznego źródła odniesienia ustawić. Nie jest mi potrzebna aż tak mega wielka precyzja, żeby zewnętrzne źródło odniesienia zastosować.
PostNapisane: 19 maja 2016, o 15:01
Jeszcze jedno mnie zastanawia. Konieczne jest łączenie "-" z masą w tym wypadku ?
