Teraz jest 29 wrz 2026, o 05:14
PostNapisane: 13 maja 2016, o 21:14
Dołączył(a): 19 maja 2015
Witam wszystkich.
Zwracam się z prośbą w takiej oto sprawie.
Kupiłem klona Arduino UNO Rev3. Po podłączeniu do komputera płytka nie zainstalowała się automatycznie.
W "Menedżerze Urządzeń" wyświetla się jako "ATmega 16u2 DFU". Przeprowadziłem ręczną aktualizację oprogramowania sterownika, podając ścieżkę do katalogu drivers w folderze, gdzie zostało zainstalowane środowisko Arduino IDE.
W następstwie pojawia się komunikat, że Windows nie znalazł sterowników.
Jak sobie z tym poradzić?
PostNapisane: 13 maja 2016, o 22:09
Dołączył(a): 12 paź 2011
W menadżerze urządzeń odinstaluj płytkę kiredy masz ją podłączoną do PC a później spróbuj zainstalować ponownie sterownik
PostNapisane: 14 maja 2016, o 00:57
Dziękuję za sugestię, ale niestety nie pomogła :|
PostNapisane: 14 maja 2016, o 03:21
Dołączył(a): 26 mar 2014
Kup sobie orygniał :D.
Albo klona polskiej produkcji i będzie działał.
Pozdrawiam Paweł.
PostNapisane: 14 maja 2016, o 12:01
P3ndz3l3k napisał(a):
Kup sobie orygniał .
kolega chyba sobie żartuje ?? może lepiej nic nie pisać niż takie rady dawać młodym, i zrozpaczonym .... :)
zainstaluj program flip i wgraj firmware arduino przez złącze USB .
PostNapisane: 14 maja 2016, o 12:36
Zdecydowanie nie żartuję ponieważ jak zaczynałem to znając chińskie podróbki wszelakiego rodzaju
wiedziałem, że zamiast zająć się nauką i przyjemnością z programowania siedział bym na forach i szukał bym pomocy jak nowy kolega z tym klonem.
Oczywiście ty Sun się z tym nie zgodzisz bo masz wieloletnie doświadczenie i sam potrafisz ożywiać chińskie clony.
Czy zdecydowanie polecił byś każdemu kto chce zacząć przygodę z programowaniem chiński zestaw i chiński programator.
Bez jakiegokolwiek wsparcia, czy może zdecydowanie odmienne rozwiązanie choć pozornie drogie bo jak policzyć stracony czas i nerwy z klonami
można się zrazić.
Ja bym zdecydowanie polecił zestaw i programator od ATNELA dla których jest 200% wsparcie i właśnie to forum.
Pozdrawiam Paweł.
P.S. Ja zanim znalazłem naszego mentora Mirka zaczynałem od produktów z AVT
PostNapisane: 14 maja 2016, o 13:01
Nie, ale skoro był już że tak powiem głupi i oszczędził 2 złote na zakupie chińczyka ....
przecież nie napiszę użytkownikowi -- to spadaj do chin ... frycowe zapłacił już ... niestety kto źle kupuje
przepłaca lub 2 razy kupuje ...
ale taka jest prawda niestety głupców oszczedzaczy brakuje .... nie obrażając nikogo ... nazywajmy rzeczy po imieniu
nie jest to moja wina że ktoś kupuje aspa za 10pln i płacze że mu nie działa ... albo arduino za 5 zetów i ma prtetensje że jest do d ...
bo sprawa jest poważniejsza niz się wydaje i ma podwójne dno zawsze ...
1. Myślał że jak wygląda tak samo to za grosze stacje mir zbuduje bo są takie filmiki na youtube że hohoho ...
2. dobrze że mało wydał bo niewie jak używać i jak się za to zabrać wiec zdążył popsuć i się zniechęcił ....
no właśnie ... tu się można zniechęcić ... dopiero ...
ale jak widzisz polecam tanie rozwiązania czy pomiarowe czy sprzętowe, dlatego że mam przeczucie co do sprzętu
i takich tam ... i jeszcze się na nim nie zawiodłem :)
PostNapisane: 15 maja 2016, o 17:04
Dziękuję P3ndz3l3k'owi i SunRiver'owi za odpowiedź i ciekawą dyskusję.
Też popieram inicjatywę kupowania oryginalnych produktów Arduino, ale mieszkam w Boliwii i nie jest to takie łatwe w tej części świata.
Jak bym mieszkał w Polsce, też bym mógł tak napisać, ale życie nauczyło mnie, że lepiej najpierw zapytać się o pewne warunki.
Z trudem znalazłem sklep, który sprowadza płytki z USA za podwójną cenę ich wartości, a klona dostałem za cenę oryginału.
Generalnie w Ameryce Południowej dominują produkty z Chin, a oryginały należą do rzadkości. Z rezystor płacę ok. 50 gr. ...
Zapłaciłbyś prawie 200 zł za Arduino UNO :?:
ale jak widzisz polecam tanie rozwiązania czy pomiarowe czy sprzętowe, dlatego że mam przeczucie co do sprzętu i takich tam ... i jeszcze się na nim nie zawiodłem :)
No właśnie, gratuluję inicjatywy, bo gdybym miał taka możliwość, to zamiast
, wolałbym zaopatrzyć się w SunDuino, a że nie da rady, to padło na chińczyka ;)
Dziękuję, pomogło, tylko jest jakiś problem ze wsadem, więc będę musiał poszukać jakiś inny.
Teraz tak trochę offtop'owo. Też jestem z Opola, 20 lat temu ukończyłem ZSEl. it. Tadeusza Kościuszki ;)
W przyszłym roku będę w Polsce, więc zapraszam na ogródki przy ratuszu na mini zlot urzytkowników tego zacnego forum :D
PostNapisane: 16 maja 2016, o 19:19
no to mozna wyskoczyc na sok jabłkowy :)
jak wgrałeś firmware do 16u2 to teraz wypal nowy bootloader programatorem w arduino , i problemy powinny uszkodzić
klony z 16u2 nie są złe , gorzej z tymi co mają diwadło ch cośtam ... brrrrr
PostNapisane: 17 maja 2016, o 15:40
Dzięki SunRiver za pomoc! :D
Wgrałem nowy firmware Arduino przez złącze USB poprzez Flip'a, komputer już "widzi" Arduino UNO na COM9. Wypaliłem też nowy bootloader w Atmedze 328 przy pomocy USBASP.
Podczas wgrywania programu "Blink" przez Arduino IDE miga LED tylko RX, a TX ani razu, i wyskakuje błąd.
Wydaje mi się, że to problem wsadu do 16u2 - próbowałem z kilkoma, które znalazłem w sieci, ale tylko jeden udało się zainstalować. Przy próbie załadowania wsadu z folderu Arduino pokazuje "Addres is out of range", a z innymi "Invalid HEX file syntax".
Mógłbyś coś doradzić?
PostNapisane: 17 maja 2016, o 18:48
musisz poczekać jutro ci zapodam wsad z oryginała ...
bo dziś nie mam go pod ręką
PostNapisane: 18 maja 2016, o 17:58
Będę bardzo wdzięczny :D
PostNapisane: 18 maja 2016, o 19:09
łap
PostNapisane: 19 maja 2016, o 01:56
Wielkie dzięki SunRiver - jesteś GOŚC! :D
Wsady wgrałem oba dla spróbowania, i oba dało się załadować, więc są ok.
Ale niestety problem nie ustąpił, nadal TX nie pokazuje oznak życia :lol:
Wszystko wskazuje na przerwę w obwodzie TX, w wolnej chwili to sprawdzę.
Póki co obie Atmegi da się programować, więc 328 zaprogramowałem prze USBasp i będzie pracowała w innym projekcie, bo poza powyższym problemem, płytka jest sprawna.
Tak więc zamykam temat :D :D :D
PS.
Jhon Bull już nie istnieje, w R2 mieli dobre mojito... myślę, że jeszcze coś dobrego się znajdzie na rynku w Opolu więc za zaangażowanie w tym temacie zapraszam Cię SunRiver w 2017 na dobrego drinka 8-)
