Teraz jest 19 wrz 2026, o 23:34
PostNapisane: 11 maja 2016, o 18:06
Dołączył(a): 08 gru 2013
Witam . Mam problem z uruchomieniem przerwania na attiny24 . Tryb CTC, preskaler 1024. Kompilator wywala mi błędy
19:02:59 **** Incremental Build of configuration Release for project krokowy ****
make all
'Building file: ../main.c'
'Invoking: AVR Compiler'
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=attiny24 -DF_CPU=11059200UL -MMD -MP -MF"main.d" -MT"main.o" -c -o "main.o" "../main.c"
../main.c:63:2: error: 'TIMSK01' undeclared (first use in this function)
../main.c:63:2: note: each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in
../main.c: In function 'TIMER1_COMPB_vect':
../main.c:185:1: warning: 'TIMER1_COMPB_vect' appears to be a misspelled signal handler [enabled by default]
make: *** [main.o] Błąd 1
19:03:00 Build Finished (took 183ms)
a oto ustawione rejestry
PostNapisane: 11 maja 2016, o 19:07
Dołączył(a): 15 cze 2014
TIM1_COMPB_vect zamiast TIMER1_COMPB_vect
PostNapisane: 11 maja 2016, o 19:11
Dołączył(a): 29 mar 2012
Kolega wyżej mnie uprzedził, ale sprawdź też czy w main.c nie pląta się gdzieś 'TIMSK01' bo chyba nie ma w tym procku takiego rejestru.
PP
PostNapisane: 11 maja 2016, o 19:56
W dokumentacji jest taki rejestr w tym procesorze
PostNapisane: 11 maja 2016, o 20:01
Mój pdf z ATMELa dla ATtiny24A, ATtiny44A, ATtiny84A mówi że takiego nie ma. Ja bym jednak próbował z rejestrem TIMSK1 ;) . Widzisz różnicę?
PP
PostNapisane: 11 maja 2016, o 20:36
Taki mam ustawiony zobacz w kod co dodałem może jakiś błąd mam. I akurat w tym miejscu mam błąd kompilacji
PostNapisane: 11 maja 2016, o 21:25
W przedstawionym przez Ciebie fragmencie kodu jest OK, ale jak zobaczysz w konsoli, kompilator mówi że:
Może masz otwarty drugi main.c, albo masz coś nie zapisane, nie wiem.
PP
PostNapisane: 11 maja 2016, o 21:27
Attiny24 nie ma rejestru 'TIMSK01', patrz 'AVR Device Explorer' w Eclipse.
Pokaż cały plik main.c :D
PostNapisane: 11 maja 2016, o 21:36
oto i on
PostNapisane: 12 maja 2016, o 05:59
driver0207 napisał(a):
oto i on
A może warto napisać chociaż słówko co ci nie działa - bo o ile już uporałeś się z błędami w kodzie to co teraz ?
Ja tylko tak przez skórę czuję (choć może się mylę), że po raz wielotysięczny na forum okaże się, że masz problem z tym, że zamiast użyć porównania COMPA zachciało ci się wykorzystać porównanie COMPB ...
No ale nie wiadomo w sumie czy teraz ci się dalej źle kompiluje czy dobrze czy po prostu coś ci nie działa.
PostNapisane: 12 maja 2016, o 06:20
W zakładce console niby błędów nie ma ale w linii 64 mam tego robaczka no i timer nie działa.
PostNapisane: 12 maja 2016, o 06:22
Już niejednokrotnie tłumaczyłem i wyjaśniałem, że robaczki to nie błędy kompilatora jeśli po kompilacji nie ma warningów i błędów w konsoli. Wyjaśniałem jak naprawiać sobie problemy z robaczkami w Eclipse - chociażby przez odświeżenie indeksów albo przez import projektu do nowego workspace
Na to ci odpowiedziałem precyzyjnie:
Więc proponuję sprawdź to
PostNapisane: 12 maja 2016, o 10:58
Dołączył(a): 29 sty 2012
Częsty błąd, który popełniają setki jak nie tysiące początkujących.
W tych tematach starałem się troszkę wyjaśnić o co w tym chodzi
topic14342.html#p152082
topic14095.html#p152247
PostNapisane: 12 maja 2016, o 20:17
Zgadza się że używałem porównania COMPB . Ale to dla tego ze nie wszystko rozumiem . Ale już zabieram się za lekturę .
I już wszystko jasne timer jeden ma dwa bity zmiennych dla rejestrów i to już wszystko jasne. zaraz biorę się za poprawki. Dzięki wielkie wszystkim . I niech wam się procesory mnożą .
PostNapisane: 12 maja 2016, o 22:33
...a Twoje niech nie gasną :)
