Teraz jest 16 wrz 2026, o 21:49
PostNapisane: 21 lut 2014, o 20:07
Dołączył(a): 25 lis 2013
Panowie jak przerobić ten kod aby po przyciśnięciu przycisku światło powoli się zapaliło, a po przyciśnięciu kolejny raz tego samego przycisku powoli zgasło. A gdy podczas gdy jest światło włączone przyciśniemy jeszcze raz przycisk na dłużej niż jedną sekundę, wówczas światło zacznie się ściemniać (sciemnianie do 20% nie mniej) i rozjaśniać na przemian aż nie zwolnimy przycisku tym samym ustalając wartość natężenia światła. Układ na atmega8 8MHz, 8 kanałów, ale na razie kombinuję na jednym :)
PostNapisane: 22 lut 2014, o 00:12
Dołączył(a): 29 sty 2012
Ja bym wykorzystał do obsługi klawisza funkcję Superdebounce.
W funkcji krótkiego wciśnięcia zmieniał bym stan jakiejś flagi a w pętli głównej w zależności od stanu tej flagi rozjaśniał lub ściemniał żarówkę. Rozjaśnianie i ściemnianie zrobiłbym na timerach programowych a nie na pętlach for po to żeby pętla główna wykonywała się z jak największa szybkością.
Natomiast naprzemienne rozjaśnianie i ściemnianie zrobiłbym w funkcji Repeat wywoływanej po wciśnięciu i przytrzymaniu przycisku.
Trzymając wciśnięty klawisz co określony czas zostaje wywoływana funkcja rep_proc(). W tej funkcji, co każde jej wywołanie, zmieniałbym poziom jasności. Rozjaśnianie i ściemnianie byłoby zależne od stanu zmiennej flagi. Stan flagi zmieniałby się po rozjaśnieniu i po ściemnieniu żarówki. W ten sposób żarówka wciąż by się rozjaśniała i ściemniała.
Szybkość zmian byłaby zależna od parametru rep_time, który ustala częstotliwość wywoływania funkcji rep_proc().
To tak w skrócie.
PostNapisane: 22 lut 2014, o 00:27
jacekk232 ale mnie zmuszasz do myślenia :) aż mi się w głowie gotuje... W języku drabinkowym na PLC nie miałbym z tym problemów, ale w C jestem bardzo początkującym :)
PostNapisane: 24 lut 2014, o 21:03
Próbuję coś wykombinować z kodem z bloga Mirka o drganiach styków (reakcja na przyciśnięcie i puszczenie klawisza). Załączenie następowało by po wciśnięciu a wyłączenie po zwolnieniu klawisza. trzeba by było jakoś zabezpieczyć aby wyłączenie nie nastąpiło zaraz po wciśnięciu i zwolnieniu (jako zaświecenie światła - jedna operacja). Kolejne przyciśnięcie i przytrzymanie (jeżeli jest włączone światło - zmienna "wlacznik") powiedzmy 1s uruchamiałoby funkcję, która zmieniałaby wartość zmiennej "i" (procent(i)) zmniejsza i zwiększa w zakresie 20 - 100. Po tej czynność również nie mogłaby zadziałać reakcja na zwolnienie przycisku. Reakcja na zwolnienie mogłaby zadziałać tylko po krótkim przyciśnięciu i zwolnieniu przycisku jeżeli jest aktualnie włączone światło. Na razie powrzucałem wszystko do jednego "worka" i próbuję to jakoś poukładać. Podpowiedzcie proszę czy w dobrą stronę kombinuję.
PostNapisane: 24 lut 2014, o 22:29
No to zupełnie odwrotnie niż ja :-)
Ja myślałem żeby zrobić coś w tym stylu
Kod funkcji SuperDebounce wziąłem z płyty DVD z lekcji 17_SuperDebounce.
W kodzie zakomentowałem nie używane fragmenty. Fragment kodu z Timerem3 i diodą LED nie jest potrzebny. Ale często w swoich projektach tak robię. Jeśli dioda miga to wiem że timery programowe działają a pętla główna nie ma zawiechy.
Kod pisany na szybko i nie jest zoptymalizowany. Chciałem pokazać ideę jak ja bym to mniej więcej zrobił aby wszystko działało w sposób nieblokujący.
PostNapisane: 25 lut 2014, o 14:12
Dziękuję Jecekk232 :) jak będę w domu to się pobawię :)
PostNapisane: 26 lut 2014, o 23:22
Kombinowałem i kombinowałem ...i chyba jednak musi być po mojemu :) Mam problem z fragmentem kodu do cyklicznego ściemniania i rozjaśniania (amplituda). Proszę o podpowiedzi :)
PostNapisane: 11 maja 2016, o 17:19
Dołączył(a): 02 cze 2014
Odświerze trochę temat nie będę zakładał nowego.
Wykonałem wspomniany w temacie regulator i mam problem tego typu ze mój AVR musi mierzyć jeszcze temperaturę z DS18B20. Jeśli jest wykonywany sam program regulacji mocy to jest wszystko OK. Jeśli jednak dołożę obsługę czujników DS to żarówka w chwili pomiaru czasami przygasa ma to związek z samą istotą działania programu dla obsługi DS. Nie wiem jak to pogodzić bo generalnie nie mogę na czas pomiaru wyłączać sterowania wyjściem 230V.
http://mojekonstrukcje.pl/
PostNapisane: 11 maja 2016, o 19:50
Dołączył(a): 04 cze 2013
Kolego zastąp delay flagami wyznaczonymi przez przerwanie. Bo przecież delay wstrzymuje ci cały program na określony czas a avr może wykonywać inne czynności w tym czasie zamiast odpoczywać
Kolego a może jakiś fragment kodu, gdzie co wstawiłeś ,ciężko wróżyć z fusów :)
PostNapisane: 11 maja 2016, o 20:03
Nie chodzi o wróżenie z fusów wiadoma sprawa ale nie chciałem wstawiać na forum gotowych kodów Mirka. Mam jego bibliotekę do DS obslugi i do regulacji mocy 230 też. Jak ktoś jest wtajemniczony i ma te bibloteki to ja mam dokładnia tekie same więc wie o co chodzi. Dla testow w petni glownej mam tylko regulacje mocy z lekcji 18 i jak zrobie wywolanie funkcji pomiarowej to sie regulacja sypie. Mogę powiedzieć i potestowałem to ze jak zaremuje omine opóźnienie //_delay_us(480); w funkcji ow_reset(void) to jest ok.
PostNapisane: 11 maja 2016, o 20:16
Dołączył(a): 17 mar 2015
Kolego nie chodzi byś wstawiał gotowe biblioteki lecz ich obsługę zawarta w pliku main
PostNapisane: 11 maja 2016, o 20:24
while(1)
{//petla nieskonczona
kanal1 = procent(40);   //funkcja regulacji mocy
if (FlagaDokonajPomiaru == true ) {  //co 1s ustawiana w przerwaniu
   FlagaDokonajPomiaru = false;
   Pomiar_temperatury(Sekundy); //     jak to zaremuje t jest ok
}//petla nieskonczona
PostNapisane: 11 maja 2016, o 20:46
A jednak to będą fusy. Po pierwsze naucz się prawidłowo wklejać kod. Po drugie nie chcesz chyba nam powiedzieć, że tak wygląda twój plik min???
PostNapisane: 11 maja 2016, o 20:50
Kolego to co wkleiłeś to nadal wróżenie z fusów. Jeśli w twojej funkcji pomiar_temperatury jest delay a pewnie jest bo czujnik DS potrzebuje 750ms do konwersji temperatury więc dla tego ci się sypie program bo wstrzymujesz pracę AVR
Ps kod wklejamy za pomocą syntax C :) A kolega mnie uprzedził
PostNapisane: 11 maja 2016, o 21:15
Wnętrze mojej funkcji "Pomiar_temperatury" to już Mirkowa funkcja pomiarowa korzystająca z jego bibliotek. I tak jak wspomniałem wczesniej to własnie tam jest opoznienie _delay_us(480); w funkcji ow_reset(void) i z tym mam problem jak to ominąć.
PostNapisane: 11 maja 2016, o 21:29
Coś kolego ciężko z komunikacją między nami. Jeszcze raz sprubuje. Nikt nie mówi byś publikował "Mirkowe" biblioteki, masz po prostu pokazać nam jak je obsługujesz. Najprawdopodobniej problem jest z delayami. Zmień kod w taki sposób by pomiar temperatury wykonywać poprzez tajmera a nie opóźniać go delayem.
PostNapisane: 11 maja 2016, o 21:39
void Pomiar_temperatury(uint8_t Sekunda)
{////////////////////////DS18B20 /////////////////////////////////////////
static uint8_t  StanPoprzedni;
  if( Sekunda != StanPoprzedni ) {   /* sprawdzanie flagi tyknięć timera programowego co 1 sekundę */
     StanPoprzedni = Sekunda;
         /* co trzy sekundy gdy reszta z dzielenia modulo 3 == 0 sprawdzaj ilość dostępnych czujników */
         if( 0 == (Sekunda%3) ) {
            uint8_t *cl=(uint8_t*)gSensorIDs;   // pobieramy wskaźnik do tablicy adresów czujników
            for( uint8_t i=0; i<MAXSENSORS*OW_ROMCODE_SIZE; i++) *cl++ = 0; // kasujemy całą tablicę
            czujniki_cnt = search_sensors();   // ponownie wykrywamy ile jest czujników i zapełniamy tablicę
         /* co trzy sekundy gdy reszta z dzielenia modulo 3 == 1 wysyłaj rozkaz pomiaru do czujników */
         if( 1 == (Sekunda%3) )
         DS18X20_start_meas( DS18X20_POWER_EXTERN, NULL );
         /* co trzy sekundy gdy reszta z dzielenia modulo 3 == 2 czyli jedną sekundę po rozkazie konwersji
          *  dokonuj odczytu i wyświetlania temperatur z 2 czujników jeśli są podłączone, jeśli nie
          *  to pokaż komunikat o błędzie
         if( 2 == (Sekunda%3) ) {
            uint8_t a;
             for (a = 0; a < 4; ++a) {
               if( DS18X20_OK == DS18X20_read_meas(gSensorIDs[a], &subzero, &cel, &cel_fract_bits) ){
                   CzujnikNr[a].TempLiczba = cel *10 + cel_fract_bits;
                   CzujnikNr[a].Blad = 0;
                   if(subzero) { //jesli temp jemna to zruj
                      cel = 0;
                      cel_fract_bits = 0;
               } else {CzujnikNr[a].Blad = 1;}  //Blad czujnika temp
         /* zerujemy flagę aby tylko jeden raz w ciągu sekundy wykonać operacje */
      } /* koniec sprawdzania flagi */
}   ////////////////////////DS18B20 ///////////////////////////////////////
Tak to wygląda w środku a delayus(480) jest juz w funkcji Mirkowej a NIE mojej.
PostNapisane: 11 maja 2016, o 21:55
I znowu po 1 kolego kod wklejamy syntax c. Po 2 sorry ale rozmawiasz z nami jak byś dzwonił do lekarza i powiedział mu "panie doktorze chory jestem" i oczekiwał, że po takim info doktorek poda ci diagnozę i przepisze leki. Nic z tego kolego wklejaj cały kod OBSŁUGI!! Mirkowych bibliotek wtedy coś poradzimy.
PostNapisane: 12 maja 2016, o 00:05
W.g mnie jeśli kol.TomekTomek55 operuje gotowymi bibliotekami to posiada wszystkie projekty z BB. Co stoi na przeszkodzie wziąć "Projekt wielozadaniowy", wyrżnąć to co niepotrzebne i ma działać ( wyrżnąć a nie zarżnąć - to muszą być precyzyjne cięcia ). A jeśli nie, to przynajmniej popatrzeć jak bez _delay: ds, 7_LED, LCD i pozostałe bajery są zaprzęgnięte do pracy. To "śpiewa, tańczy i gotuje" i jeszcze mruga ;)
