Teraz jest 4 sie 2026, o 23:25
PostNapisane: 27 wrz 2012, o 08:20
Dołączył(a): 19 lip 2012
Mam automatyczny włącznik który po przekroczeniu 13,4 V załancza przekaźnik, i mam problem taki że złożyłem dwa takie włączniki i jeden załancza się przy 13V a drugi przy 16v ;(
I teraz pytanie gdzie mam jaki potencjometr wstawić aby mieć regulację +/- 3V ??? Jeśli nie da się tego zrobić na potencjometrze to na jak to zrobić najprościej???
Poniżej schemat:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cd1 ... 3c566.html
Ostatnio edytowano 27 wrz 2012, o 10:33 przez Michał11, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 wrz 2012, o 08:22
Może kolego najpierw popraw ten rażący błąd w tytule ;).
PostNapisane: 28 wrz 2012, o 07:41
Tak, dokładnie to jest automatyczny włącznik świateł w samochodzie.
Taki shcemat narysowałem w oparciu o automatyczny włącznik kolegi który kupił go na alledrogo...
PostNapisane: 29 wrz 2012, o 08:13
Dołączył(a): 15 cze 2012
Automatyczny włącznik świateł w samochodzie
Dosłownie wczoraj to składałem koledze. Działa dobrze więc schemat sprawdzony! Dodatkowo masz potencjometr którym można wyregulować załączanie z dokładnością większą niż 0,1V więc maiłabyś problem z głowy :)
PostNapisane: 29 wrz 2012, o 15:37
Już wcześniej przeglądałem ten automat ale niezdecydowałem się na niego z jednego powodu:
-,,wyłączenie przekaźników jest
możliwe dopiero wtedy, gdy napięcie w instalacji pojazdu spadnie do wartooeci poniżej 10,6 V"
Więc mam rozumieć że po wyłączeniu silnika oświetlenie musi rozładować akumulator i wtedy światła się wyłączą, z tego co wiem akumulator rozładowany do tekiego napięcia może nie zapalić silnika...
Teraz musze coś wykombinowac z moim schematem bo zdążyłem już kupić części do niego.
Jedynie co mi przychodzi do głowy to rozebrać włącznik kolegi- rezystory;
i pomierzyć każdy rezystor jaką ma wartość na mierniku,
wtedy będę musiał każdą część przed wlutowaniem zmierzyć czy ma taką samą oporność co ,,oryginał".
PostNapisane: 29 wrz 2012, o 17:40
No możesz tak zrobić z tym układem kolegi tylko nie wiem skąd wziąłeś ten tekst o 10,8V... Bo ja zauważyłem tam histerezę, najwyższej 0,1-0,2V Czyli tak jak w opisie układu co podałem Ci w linku:
światła załączą się chwilę po uruchomieniu silnika i zgasną natychmiast po jego wyłączeniu.
i chyba o to Ci chodziło ... :)
PostNapisane: 29 wrz 2012, o 20:15
Dołączył(a): 14 lut 2012
A ja bym zapiął kabelek do alternatora na wzbudzeniu i wtedy to już na 100 % by było wiadomo kiedy silnik chodzi ;)
PostNapisane: 29 wrz 2012, o 21:44
Hhihiii ja tak włączam listwę podgrzewającą do wtryskiwaczy gazowych ;) , zresztą to jest bardzo zacne miejsce do wykrywania czy silnik pracuje ;)
