Teraz jest 22 wrz 2026, o 04:45
PostNapisane: 9 maja 2016, o 08:39
Dołączył(a): 09 maja 2016
Cześć,
Od dłuższego czasu mam problem z moim joystickiem.
W załącznikach widoczny jest schemat zaprojektowanej przeze mnie płytki.
Dodatkowo z powodu niemożliwości zaprogramowania USB zakupiłem zestaw:
AVT5468 (ATmega32U4-DIPMOD).
Chciałem go zrobić na procesorze ATmega32u4. Chciałem zrobić z tego USB-HID.
Urządzenie po podłączeniu do dowolnego laptopa (z dowolnym systemem WinXp/Win7/Win10/Linux)
jest widoczny jako podłączone urządzenie. Jak widać na załączniku.
Pojawia się jako kontrolerów, ale w sekcji kontrolery jest nie dostępny. Jak widoczne w następnym załączniku.
Zgodnie z artykułem z AVT5468 układ programowałem za pomocą LUFA-120219.
Programowałem w AVR Studio 4.
Program na płytkę wgrywałem za pomocą programu FLIP.
Co zrobić aby urządzenie było widoczne w sekcji kontrolerów? Podejrzewam że gdzieś zrobiłem błąd w pliku descriptors.c ale naprawdę już nie mam pojęcia co mogę zmienić......
Poniżej poszczególne zawartości moich plików.
descriptors.c:
discriptors.h:
joystick.c:
joystick.h:
Z góry dziękuję za pomoc.
PostNapisane: 10 maja 2016, o 07:32
Dołączył(a): 25 lip 2015
Po pierwsze wstaw kod we właściwy sposób. Po drugie, czemu na D+ i D- masz rezystory 1k? Skąd wykopałeś AVR Studio 4? Proponuję zainstalować AVR Studio 7 i tam poprzez zakładkę "Extensions" doinstalować pakiet LUFA. Coś zmieniałeś w tym projekcie LUFA, który tu zamieściłeś?
PostNapisane: 10 maja 2016, o 10:15
Dziękuję za odpowiedź.
Kod wstawiłem najlepiej jak umiałem :( nie wiem jak wprowadzić go lepiej.....
w fizycznie polutowanym układzie mam dobre wartości rezystorów :)
Poza tym korzystam teraz z płytki dostarczonej mi z AVT.
Jedyne zmiany jakie zrobiłem w LUFA to te z artykułu:
ATmega32U4-DIPMOD AVT5468
Instaluję w avrstudio 7 rozszerzenie LUFY, jednak nie wiem czy tutaj jest problem.....
Bo ja tak jak bym nie miał dostępu do tego joysticka.......ale laptop widzi że coś tam jest.....
PostNapisane: 10 maja 2016, o 14:52
Odnośnie wstawiania kodu zerknij proszę tutaj: http://forum.atnel.pl/topic7402.html
Widzę w tym kodzie dodatkowe zmiany, które wprowadziłeś, nie tylko te wynikające z artykułu. Więc może zacznij od początku i nie dokładaj żadnych zmian od siebie w postaci np. trzeciej osi z.
PostNapisane: 10 maja 2016, o 19:05
Okej. Wykreslilem os Z z kodu i nadal mam ten sam problem :( i wszystko co bylo niezgodne z artykulem problem pozostal :( :( :(
dziekuje za informacje jak wstawiac kod na przyszlosc sie poprawie :)
PostNapisane: 11 maja 2016, o 20:22
Dziś miałem chwilkę, aby sprawdzić. W AVR Studio 7.0 wybrałem utworzenie przykładowego projektu. Odszukałem LUFA API CLASS JOYSTICK (Wymaga uprzedniej instalacji pakietu LUFA poprzez Extensions), utworzyłem projekt, zmieniłem procesor na Atmega32u4, wgrałem w Arduino micro i o to rezultat:
Tak więc, nie ma siły, musi działać ;-)
PostNapisane: 12 maja 2016, o 06:32
Dziekuje bardzo :) To dales mi nadzieje :) nie zmieniales nic w kodzie ? Teraz jestem na wyjezdzie sluzbowym. Jak tylko bede w domu jutro wieczorem odtworze Twoje kroki i mam nadzieje ze rowniez zadziala :)
PostNapisane: 12 maja 2016, o 07:24
Nie, w samym kodzie nie zmieniłem niczego.
PostNapisane: 13 maja 2016, o 22:44
Udało się :) Dziękuję za pomoc :). Teraz pozostaje mi wykombinować dlaczego jak klikam przycisk na płytce to nie widzę tego na ekranie w sekcji kontrolerów.
PostNapisane: 15 maja 2016, o 16:29
Po rozwiązaniu problemu po dużej pomocy ze strony Sparrow-hawk z widzialnością w sekcji kontrolerów. Kończą mi się pomysły dlaczego nie mam żadnej reakcji po kliknięciu na płytce przyciski na ekranie komputera nic się nie pojawia. Ma ktoś może pomysł gdzie mogę mieć problem?
Poniżej wstawiam kod:
destriptors.c
joystick.c
destriptors.h
joystick.h
Buttons.h
Mam nadzieję, że teraz wprowadziłem kod poprawnie. Płytka identyczna jak w artykule AVT5468 (ATmega32U4-DIPMOD).
Z góry dziękuję za pomoc,
PostNapisane: 15 maja 2016, o 19:57
W pliku joystick.c są takie funkcje jak: Buttons_Init(); oraz Buttons_GetStatus(); Przyjrzyj się im, zobacz ich implementacje.
PS. Nie musisz w tej chwili wklejać w całości tych plików, jedynie swoje zmiany oraz ewentualnie kontekst tych zmian.
PostNapisane: 17 maja 2016, o 17:34
Przyjrzałem się....wg mnie wyglądają okej-poprawnie..... nie wiem co może być nie tak......
PostNapisane: 20 maja 2016, o 20:31
No jeśli chodzi o składnie, to na pewno jest poprawna. Ale te funkcje są puste. Należy je zdefiniować wg potrzeb.
PostNapisane: 21 maja 2016, o 12:39
Dziękuje za odpowiedź,
Ale musisz o plikach z Lufy tych oryginalnych czy tych moich....
Po wydaje mi się, że te funkcje nie są puste.... ale może źle patrzę... . Bo myślałem, że ja definiuje w button.h....
Z góry dziękuję za odpowiedź/podpowiedź.
PostNapisane: 23 maja 2016, o 22:00
Hmm, widzę, że masz te funkcje zdefiniowane. U mnie taka konstrukcja:
Dla przycisku podłączonego do pinu PD4, z aktywnym stanem niskimi działa bez zarzutu.
PostNapisane: 8 cze 2016, o 10:20
Dzień dobry,
Dziękuję za pomoc,
Jednak u mnie nie chce to działać choć próbował na wszystkie sposoby.....
Mam przycisk podłączony do pinu PB2 i nie chce działać.
Poniżej wkleję kod z buttom.h może coś przeoczyłem co powinno być......
Oraz mam jeszcze pytanie dlaczego to PD4 u Pana jest dodatkowo przesuwane?
Z góry dziękuję za pomoc :)
PostNapisane: 9 cze 2016, o 07:46
Przesuwam dla tego, że ten kod: !(PIND & (1 << PD4)) zwraca 1 lub 0 w zależności od stanu przycisku, a funkcja w pętli głównej oczekuje wartości (1 << PD4) lub 0.
PostNapisane: 10 cze 2016, o 10:21
Aha :) Dziękuję :) A tylko tę jedną linijkę zmieniłeś aby zadziałały tej przycisk?
PostNapisane: 14 cze 2016, o 20:48
Dokładnie, to zmieniłem w pliku Buttons.h te trzy linijki:
PostNapisane: 21 cze 2016, o 11:13
Wow. Działa. Dziękuję bardzo za pomoc,
Przyciski działają aż miło :) Teraz chciałem skorzystać z I2C aby ruszyć MPU. Skorzystałem z biblioteki TWI.c i TWI.h wziętej z LUFY.....
I mam taki problem, że w momencie jakiejkolwiek transmisji po i2c usb przestaje mi działać, rozłącza mi usb......
Nie wiem dlaczego..... Może ktoś ma jakiś pomysł?
