Teraz jest 3 cze 2026, o 12:06
 Tytuł: ATMEGA128 i PWM
PostNapisane: 2 maja 2016, o 14:14
Dołączył(a): 17 mar 2016
W datasheet do ATMEGA128 stoi:
– Two 8-bit PWM Channels
– 6 PWM Channels with Programmable Resolution from 2 to 16 Bits
Moje pytanie, czy da się wykorzystać wszystkie na raz ?
Czy jedno wyklucza drugie.
W pinach znalazłem 7 wyjść, co niewiele mi wyjaśnia, a dokumentacja nie określa tego wprost.
Paweł
PostNapisane: 4 maja 2016, o 23:24
Dołączył(a): 25 lut 2015
8-bitowe Timer0 i Timer2 mają po jednym wyjściu, więc tu chyba nie ma wątpliwości.
A co do 16-bitowych Timer1 i Timer3 z trzema wyjściami każdy - "Three Independent Output Compare Units",
(datasheet rozdział "16-bit Timer/Counter (Timer/Counter 1 and Timer/Counter3)").
Pozdrawiam ;)
I jeszcze jedno Timer2 ma wyjście na tym samym pinie co jedno z wyjść Timer1.
Więc akurat w tym wypadku trzeba się zdecydować na ten lub na ten ;)
PostNapisane: 5 maja 2016, o 07:53
Dziękuję za odpowiedź.
Czyli dwie taśmy RGB mogę sterować z 16-bitowego PWM (2 x 3 PWMs), tylko muszę zrezygnować z jednego 8-bitowego PWMa.
Miałem plan, żeby sterować z jednego procka dwiema taśmami RGB i dwiema białymi taśmami LED.
Może zrobię programowo ten brakujący kanał.
Pozostaje tylko rozszyfrować, jak na jednym timerze ustawić 3 PWMy z różnym wypełnieniem.
Trochę za dużo tych opcji i ustawień, żeby to pojąć trzeba by się na tym doktoryzować ;)
Dzięki za pomoc
PostNapisane: 5 maja 2016, o 08:59
Dołączył(a): 04 cze 2013
Kolego jak masz timer1 z trzema pwm to żeby każdy miał inne wypełnienie wystarczy podać wartość wypełnienia na kazdy kanał np:
OCR1A=255
OCR1B=178
OCR1C=12
PostNapisane: 5 maja 2016, o 13:53
Dzięki, teraz wszystko jasne :)
PostNapisane: 5 maja 2016, o 15:15
I oczywiście pamiętaj że masz uart na tych samych pinach co MOSI i MISO więc albo stosujesz multiplekser
na 4053 albo odpinasz uart na czas programowania , oraz oczywiście warto wyłaczyć w fuse bits zgodności z atmega 103 :)
