Teraz jest 25 maja 2026, o 08:51
PostNapisane: 4 maja 2016, o 09:43
Dołączył(a): 04 maja 2016
Witajcie!
//info do moderacji - jeśli jest jakiś odpowiedni temat, dział na takie pytania proszę o przeniesienie//
Początki w programowaniu są trudne. To wie każdy. Szukam, szmeram analizuję i nie mogę dojść końca
Potrzebuję wysterować dwa porty np. PB1, PB2 Atmegi328 tak aby PB1 właczył mi stan wysoki dwa razy z np. delay 10 ms po czym przeszedl do PB2 i zrobil to samo.. Proste? Jednak za cholerę nie mam pomysłu jak to napisać.
Używanie pętli while chyba tutaj nie da rady.
Takie coś też nie działa. Prosiłbym o wytłumaczenie.
Ostatnio edytowano 4 maja 2016, o 12:44 przez Rafal998, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 4 maja 2016, o 10:02
Dołączył(a): 17 lip 2013
A co to za konstrukcja: "PORTB ^= (1<" ?
PostNapisane: 4 maja 2016, o 10:06
Teraz powinno być lepiej - Wrzuciłem kod w [syntax] i ucięło - czemu, nie wiem.
PostNapisane: 4 maja 2016, o 10:09
Tak na szybko - nie widzę na końcu klamry } - ale może to kwetia nie wklejenia wszystkiego.
Czy przed pętlą główną ustawiłeś piny PB1 i PB2 jako wyścia?
DDRB |= (1<<PB1) | (1<<PB2);
Używasz operacji negacji na pinie więc w jednym obiegu pętli stan wysoki będziesz miał tylko jeden raz na kazdym pinie.
Domyślnie masz po resecie atmegi zero. Pierwsze "^=" ustawi Ci tam jedynkę. Po 3 ms znowu negujesz - czyli ustawiasz zero.
PostNapisane: 4 maja 2016, o 10:15
Więc co zmienić, aby móc wysterować porty po mojej mysli? Nie rozumiem jeszcze tych pętli, przerwań - zaczynam. Jednak chcialbym teorie utrwalać praktyką - tak mi się latwiej uczy.
Ostatnio edytowano 4 maja 2016, o 12:43 przez Rafal998, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 maja 2016, o 10:47
Po pierwsze programy wklejamy:
listing kodu: SYNTAX wybierz - C.
Co do Twojego kodu - ma działać, tylko dla testów wprowadź _delay_ms(500) i obserwuj zachowanie LED'ów.
Inaczej niż zakładasz ale ma działać, a Ty obserwując zrobisz mały kroczek w programowaniu.
PostNapisane: 4 maja 2016, o 10:49
Podczas wrzucania w Syntax, ucinało część kodu. Oczywiście, że standardowy kod działa, dioda miga. Jednak chcialbym dojść do tego, co zrobić by szlo po mojej myśli
PostNapisane: 4 maja 2016, o 11:14
Tak jak Ci napisałem wyżej. Chcesz żeby 2 razy Ci się zapaliła, a tylko raz ustawiasz stan wysoki. Jeszcze kwestia jak masz tą diodę podłączoną.
PostNapisane: 4 maja 2016, o 11:18
Dołączył(a): 10 lip 2015
Ale co dokładnie chcesz uzyskać? Dwa impulsy o określonej długości? Może chcesz wystawić 1 na wyjściu i po 10ms znowu 1 bez ustawiania 0 wcześniej?
PostNapisane: 4 maja 2016, o 11:49
Dioda w stanie wysokim świeci. Podłączona jest anodą do atmegi.
Najprościej będzie tak -
https://www.youtube.com/watch?v=UyVU9cFtGNc
Zależy mi na takim efekcie.
PostNapisane: 4 maja 2016, o 12:10
Dołączył(a): 02 gru 2015
w pętli while napisz tak
i analogicznie to samo dla PB1 w dalszej części kodu w pętli while.
delay(em ) ustawiasz czasy gaszenia i świecenia diody.
Ostatnio edytowano 4 maja 2016, o 12:35 przez tonygryps, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 4 maja 2016, o 12:18
Dziękuję serdecznie za pomoc! Teraz widzę błąd który popełniłem.
PostNapisane: 4 maja 2016, o 12:22
[ listingi na forum wstawiamy zgodnie z instrukcją: topic7402.html - obejrzyj proszę KONIECZNIE i popraw - mirekk36 ]
PostNapisane: 4 maja 2016, o 12:32
Dołączył(a): 09 gru 2014
Kod powinien być umieszczony tak:
Jak widzisz nic nie obcina, a dużo łatwiej się czyta. ;)
PostNapisane: 4 maja 2016, o 18:40
Myślę, że efekt podobny. ;)
Założyłem sobie, że będzie na tych no, tfu, delayach.
Proszę:
PostNapisane: 4 maja 2016, o 20:17
Też przydatne :) Próbuję teraz zmodyfikować poprzedni program, korzystając z programu anshar, by dodać przycisk i wlaśnie kilka "trybów pracy". Ale coś nie idzie. Trzeba wziąć książkę do ręki i poczytać co tam Mirek napisał :)
