Teraz jest 1 cze 2026, o 05:09
PostNapisane: 14 kwi 2016, o 07:28
Dołączył(a): 14 kwi 2016
Witam. To mój pierwszy post na tym forum. Nauka AVR to droga przez mękę, zwłaszcza jak się na co dzień pisze w Delphi, .NET.
uC = ATTiny25
Piszę bardzo, bardzo, prosty program do sterowania błyskaniem lampą stroboskopową. Dosłownie 4 zmienne po kilka bajtów. Moją filozofią było to, aby pętla główna kręciła się jak najszybciej i ja między czasie sprawdzał bym sobie kilka różnych innych rzeczy przy tak zwanej okazji, np.: stany klawiszy. Dlatego w pętli głównej zastosowałem delay() w mikrosekundach a nie w milisekundach. Chciałem sprawdzać klawiaturę jak najszybciej, bo brakuje mi tu dedykowanego zdarzenia od klawiatury. Czyli zrobiłem tak:
[ przede wszystkim to proszę prawidłowo umieszczać kody na forum - tu topic7402.html przecież jest instrukcja jak to robić, OK ? - mirekk36 ]
oczywiście w takiej sytuacji aby uzyskać opóźnienie = 1s to zmienna "LoopCounter" oraz zmienna "DelayFlashing_us" muszą być typu uint32_t czyli unsigned integer 4 bajtowe.
No i dobrze, niech będą takiego typu, kompilator mi to puścił, a programator wgrał soft w uC - bez błędów.
Jednak program świrował. Aż w końcu do testów umieściłem w kodzie taką linijkę:
DelayFlashing_us = 1000 * 2000;
I wtedy kompilator dopiero zwrócił mi (nawet nie błąd) ostrzeżenie, że w tym działaniu nastąpi przepełnienie typu. Do licha, jak to możliwe? Wszak wynikiem tego działania jest zaledwie 2 000 000 a ten typ danych (4 bajty unsigned) mieści liczbę nieco ponad 4 miliardy.
Przerobiłem program (powyższy kod) z mikrosekund na milisekundy i teraz pętla jest o 1000 razy wolniejsza. Zastosowałem typy uint16_t i teraz soft działa dobrze.
To jak to jest w końcu, czy te „średniowieczne” mikrokontrolery nie obsługują nawet typów 4 bajtowych? Kompilator niby obsługuje te typy, w książce niebieskiej są przedstawione jako zdatne do użytku, a w realu nie działają?
A są w ogóle jakieś ATTiny, które normalnie (jak np.: choćby te stare Pentium) obsługują obliczenia zmiennoprzecinkowe i tak dalej? Przepraszam ale jestem programistą PC’towym i tu mi brakuje jakby to powiedzieć … :-) ... kilku fajnych rzeczy poczynając od BIOS’u z obsługą FAT16 np.: do kart SD, 10MB RAM’u, trybu chronionego, i tak dalej.
Ostatnio edytowano 19 kwi 2016, o 06:22 przez analizator, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 kwi 2016, o 07:37
Ale ty nie doczytałeś sobie o tzw "domyślnej promocji do int" ... a warto:
http://atnel.pl/domyslna-promocja-do-typu-int.html
wtedy byś zrozumiał, że wystarczy to zapisać tak:
i obliczenia przejdą poprawnie
A widzisz ? ;) bo to właśnie ma bezpośredni związek z tym co napisałem wyżej - "domyślna promocja do int czyli do typu 16-bitowego"
Niestety to co tu wypisujesz to średniowiecze ... bo zamiast się zastanowić i pomyśleć ... "kurczę pewnie o czymś nie wiem - warto dopytać" ... to wyciągasz jakieś sobie banialuki z głowy ...
Polecam ci tę książkę i to zdecydowanie:
Z tego co piszesz to ją niby masz .... ale widać, że jak część osób przeleciałeś jak burza po wybranych rozdziałach uznając, że nie ma co czytać całości no i wychodzi co wychodzi .... A ja w tej książce piszę i podaję przykłady jak radzić sobie z obliczeniami zmiennoprzecinkowymi bez typów FLOAT, bo można. A jak się uprzesz już na obliczenia zmiennoprzecinkowe to
1. zaraz się zdziwisz i zaczniesz narzekać, że STRASZNIE wzrosło zużycie FLASH
2. że obliczenia zaczynają wolniej działać niż ty się spodziewałeś
a zajrzyj że sobie na mój blog: http://mirekk36.blogspot.com/2013/04/ec ... float.html i zobacz jak to się robi żebyś mógł na własne oczy zobaczyć, że działają obliczenia na typach zmiennoprzecinkowych w AVR
Książka ale po przeczytaniu całości wiele ci wyjaśni o tym jak podejść do programowania mikrontrolerów właśnie - szczególnie gdy jesteś przyzwyczajony do programowania obiektowego na PC i nie rozumiesz na tym etapie jak np w takim małym procku zorganizować sobie Zdarzeń (EVENTs), Timerów programowych, czy funkcji zwrotnych (Callback) - a można i to spokojnie .... i ta książka właśnie też o tym traktuje i wprowadza czytelnika w taki sposób programowania ...
No to właśnie IDEALNIE widać, że jesteś programistą PC'towowym ... a tacy zwykle się załamują gdy nagle ktoś im wyjmie obliczenia zmiennoprzecinkowe - to jakby im wyjąć dywanik spod nóg. Gdy tymczasem na takich małych 8-bitowych prockach wręcz warto unikać jak ognia obliczeń na typach zmiennoprzecinkowych. Ale UWAGA! ;) .... nie oznacza to że nie da się mieć obliczeń w wyniku których trzeba przedstawić liczby zmiennoprzecinkowe bo się da! i to bez typów float i double a TYLKO w oparciu o typy całkowite ;) ... hmmm dziwne to pewnie dla ciebie co? ;) .... a da się .... i to dość prosto ....
Widzisz ? Wszystko się prawie da - tylko trzeba zrozumieć ideę jak podejść do programowania na małych prockach ... więc jeszcze raz powtórzę po to jest książka BLUEBOOK ... bo w niej masz także pokazane przykłady jak bez zmiennoprzecinkowych obliczeń (które oczywiście są dostępne .... choć ty chyba nawet o tym nie wiesz) .... można uzyskać wyniki zmiennoprzecinkowe w oparciu o obliczenia na typach całkowitych...
To dziwne, zresztą troszkę, że zabierając się za procki i AVR GCC nawet nie zapoznałeś się z podstawowymi typami dostępnymi w tym kompilatorze dla tych procków.... A od tego zwykle się zaczyna.
Pomyśl o skali .... bo schodzisz z GIGANTYCZNEGO systemu np Windows czy Linux na PC czyli na 64 bitowych procesorach wielordzeniowych i wielowątkowych na samo dno ..... do świata mikroskopijnych zwierzątek 8-bitowych ... i co ? chcesz im zapakować na plecy 10 MB RAMu ? ;) .... Panie panie ... haaalo, puk puuuk .... tu procki np ATtiny2313 mają tylko 128 bajtów RAM ! a ATtiny13 tylko 64 bajty RAM a są i takie bez RAM !!! ... i co? i da radę ....
Da radę i obsłużyć kartę pamięci z systemem FAT32 !, da radę obsłużyć EThernet !!! .... i mnóstwo innych ciekawych rzeczy .... pomyśl jakie to są dopiero ciekawe wyzwania ... żeby tego dokonać na takich mikrusach a nie iść na łatwiznę i robić to pod kontrolą systemu Windows czy Linux ;)
PostNapisane: 17 kwi 2016, o 06:59
Dzięki za odpowiedź. Aaaa, domyślna promocja do int. A ja czytam książkę (jestem na stronie 280) i nie widziałem opisu tej promocji do int. Hm, czyli zapewne jest to opisane gdzieś dalej i jeszcze nie dotarłem na tą stronę.
Eeeeh, C, C. Trochę kiedyś pisałem w C, generuje bardzo szybki, mały kod i na tyle pozwala programiście, że aż za bardzo. Jak trzeba to piszę w C ale szczerze to wolę Pascala bo prowadzi programistę za rączkę i nie pozwala na domyślną konwersję typów danych, sprawdza przepełnienie buforów (tablice, struktury) i składnia języka jest bardziej zbliżona do naturalnego, mówionego języka angielskiego (nie trzeba pamiętać tych znaczków=operatorów), np.: if (..) Then (..), albo zamiast "|" piszemy po ludzku "or", albo zamiast "{, }" jest naturalne "begin, end". I denerwuje mnie to, że C pozwala na skróty myślowe bo po roku przerwy zapominam o co chodzi, np.: i++; W Pascalu musi być i := i+1 i każdy, kto nawet nigdy nie pisał w Pascalu wie wtedy o co chodzi.
W kontekście treści z niebieskiej książki zachwalającej C - owszem C jest bardzo bardzo dobre, ale składnia Pascala jest prostsza do nauczenia a po skompilowaniu wychodzi mniej więcej na to samo, przynajmniej na PC. A w AVR nie wiem nawet czy są kompilatory Pascala.
No to się wyżaliłem :-)
PostNapisane: 17 kwi 2016, o 08:21
Przecież podałem tobie LINK wyżej gdzie możesz o tym przeczytać - bo akurat w książce tego nie ma
Wiesz co? jak od już 25 lat programuję na PC w Pascal/Delphi i kiedyś w ogóle nie mogłem zrozumieć języka C. A dzisiaj ? .... dzisiaj to sobie nie wyobrażam życia bez takich języków jak C/C++ ..... Dobrze więc rozumiem ludzi, którzy przyzwyczajeni są nogami i rękami szczególnie do Pascala .... to pod tym kątem pisałem też Bluebooka żeby im było łatwiej przejść na C tak jak i mnie się to udało - chociaż dopiero za chyba siódmym razem ;)
No to się wyżaliłem
ale tego to nie przeczytałeś i nie poprawiłeś o co prosiłem w pierwszym poście
PostNapisane: 19 kwi 2016, o 06:16
Przeczytałem o wklejaniu kody ale w ostatnim moim poście nie wklejałem prawdziwego kodu, tylko dwa nawiasy klamrowe i takie tam pierdoły. Oczywiście, będę się stosował w razie wklejania "prawdziwego" kodu.
Przepraszam, zastosowałem złą kolejność czytania. Najpierw odruchowo poszedłem do książki i zacząłem szukać tego "UL' a dopiero potem przeczytałem treść z linku, gdzie było napisane, że w książce tego nie ma. Nie wiedziałem, że należy zastosować odwrotną kolejność: najpierw link, a potem... już bym nie sięgał do książki.
Sądziłem, że w książce jest wszystko. Może przydało by się wydanie 3'cie poprawione i jeszcze bardziej uzupełnione niż poprzednie? Może nawet złożone z 2'ch tomów? Ta zielona książka to jeszcze co innego ale mówię o niebieskiej, jak się nie mieści wszystko w jednym tomie (trzymanie 2kg w ręku też nie jest wygodne), to zawsze można podzielić na 2 tomy, każdy po ...powiedzmy, no nie wiem, 1000 stron? Jak się kiedyś pojawi to kupię.
(... po kilku minutach analizowania poprzednich postów....)
Aaa, chodzi o to abym się cofną i wyedytował poprzednią treść i zmienił to co już wcześniej napisałem - ten kod. Nie chodziło wyłącznie o nowe wpisy. Już poprawiam.
PostNapisane: 19 kwi 2016, o 06:20
Dołączył(a): 26 lip 2015
Nawet jak wstawiasz wyrywki to także dajesz syntax. Jak to co piszesz jest w jakimś języku programowania i jest tego więcej jak 2linijki wstawiaj w syntax.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 1 gość
