Teraz jest 28 lut 2025, o 09:15
PostNapisane: 7 kwi 2016, o 18:24
Dołączył(a): 27 sty 2016
Witam Was,
Mam proste pytanie: czy w C można używać warunków wewnątrz warunków? Dla przykładu taka konstrukcja (wzięta z powietrza, bez zastanowienia):
while
if
else
else continue
if
else
else
else
if
PostNapisane: 7 kwi 2016, o 19:04
Z takich konstrukcji wyjętych z kapelusza niewiele się dowiesz. Najlepiej napisz sobie jakiś kod i testuj. Można takich warunków pisać krocie, tylko jeśli już musisz to raz że ważne są klamry w odpowiednich miejscach a dwa to że łatwo się w takich pętlach zapętlić ....a stosik rośnie ;)
PostNapisane: 7 kwi 2016, o 19:06
Dołączył(a): 04 cze 2013
tak wymyślone z głowy :) W języku C to tylko pizzy nie da się zamówić :)
PostNapisane: 7 kwi 2016, o 19:20
Dołączył(a): 23 sty 2014
matekogon napisał(a):
tak wymyślone z głowy W języku C to tylko pizzy nie da się zamówić
jak nie? :D
PostNapisane: 7 kwi 2016, o 19:26
jak nie? :D
Kolego podeślij całą bibliotekę :lol:
PostNapisane: 7 kwi 2016, o 19:55
jak nie? :D
Jak pójdę do kuchni to spakuję i wyślę :lol:
PostNapisane: 8 kwi 2016, o 06:34
Dziękuję Wam bardzo. Gimnastykowałem się z tym już jakiś czas i w Arduino IDE mi nie wychodziło. Myślałem, że nie da się i stąd mój romans z C. Chciałem się upewnić, że moje próby nie są skazane z góry na niepowodzenie. A ten projekt to: uC podaje określoną ilość impulsów na sterownik silnika krokowego, aby ten obrócił się dokładnie o 90 stopni. Każdy krok jest zliczany aż do 4000 i wyświetlany na wyświetlaczu LCD 1x6. Potem następuje zatrzymanie cyklu aż do wyzerowania. Poza tym po każdym ćwierćobrocie uC steruje dwoma siłownikami pneumatycznymi. (do tego miejsca w Arduino mi wszystko działało) I dodatkowo ma być przycisk "pauza", który zatrzyma działanie mechanizmu w przypadku odejścia od maszyny jeszcze przed limitem 4000szt. I z tą pauzą w Arduino sobie nie radziłem, bo zamierzałem dać przycisk, po wciśnięciu którego załączana byłaby instrukcja CONTINUE i program wpadałby w "martwą" pętlę, w której nic by się nie działo. Tak to sobie wykombinowałem. Pewnie można to zrobić bardziej elegancko, ale moje umiejętności NA RAZIE na to nie pozwalają.
m.
PostNapisane: 8 kwi 2016, o 08:27
Dołączył(a): 20 lip 2015
akurat to nie ma prawo działać, bo skoro spełnisz warunek a==5, a potem sprawdzisz czy a==6 to nigdy nie będzie prawdą :) prędzej coś w stylu
lub można pomyśleć czy nie da się zastosować jakiegoś switch-case ?
PostNapisane: 8 kwi 2016, o 09:44
Może ja dodam 3 grosze od siebie.
Zagnieżdżanie IFów jest jak najbardziej poprawne, jeżeli dotyczą one rożnych aspektów.
Należny jednak pamiętać, aby pisane warunki były poprawne logicznie i w odpowiedni sposób zoptymalizowane.
Czasami zamiast zagnieżdżać IFy:
warto zastosować konstrukcje IF ... ELSE IF ... ELSE IF ... ELSE
No i najważniejsze czytelność kodu, jak zagnieździsz sobie 8 IFów to czy za pół roku, jak trzeba będzie coś poprawić na szybko będziesz w stanie to sprawnie ogarnąć? najczęściej stosuje się zagnieżdżenie do 2 poziomu IFów, a resztę opakowuje się w jakąś metodę w której znajdują się dalsze poziomy.
Przy zawodowym pisaniu oprogramowania należy pamiętać, że kodu nie pisze tylko się dla siebie. Ktoś za jakiś czas spojrzy w twój kod w celu jego modyfikacji/naprawy bugu i nie ma on tracić całego dnia na zrozumienie logiki i "co autor miał na myśli". Kod ma byc napisany w sposób czytelny i przejrzysty.
