Teraz jest 28 cze 2026, o 15:36
PostNapisane: 7 kwi 2016, o 18:06
Dołączył(a): 28 lis 2014
Często przeglądając różne schematy spotykam się z diodą prostowniczą czy to shotkiego podłączoną w ten sposób:
Ogólnie wiem co to jest dioda i do czego służy, ale w takim przypadku ?? Jest to zabezpieczenie przed czymś, może przed przepięciem ??
PostNapisane: 7 kwi 2016, o 18:24
Dołączył(a): 11 mar 2014
Jeżeli na VCC pojawi się mniejsze napięcie o Vp diody od GND to następuje przepływ prądu przez nią. Z reguły na wejściu VCC jest jakiś bezpiecznik, który przy okazji wywali i dzięki temu masz zabezpieczenie przed podawaniem ujemnego napięcia na VCC.
Dla typowej diody Vp to mniej niż 0.7V.
Robert
PostNapisane: 7 kwi 2016, o 18:29
Dołączył(a): 03 sie 2015
witam
dokładnie tak jak kolega wyżej napisał i jeszcze stosuje się zabezpieczenie tak samo katoda do plusa zasilania w celu zabezpieczenia wejscia przed przepięciem (na wejściu jakiegoś sygnału), podobnie jak zabezpieczenie przekaźnika lub cewki dajesz diodę aby odprowadzała wyższy ładunek do plusa zasilania.
PostNapisane: 7 kwi 2016, o 18:40
Trochę nie ogarniam :P Dajmy jakiś przykład:
Np: mam jakiś sygnał na wejściu dajmy na to 5V, dioda podłączona w ten sposób no nie przepuści nic. I normalnie napięcie będzie przepływało dalej. I to rozumiem, a to co kolega rksup napisał jakoś nie mogę sobie wyobrazić :/
PostNapisane: 7 kwi 2016, o 18:57
To wyobraź sobie, że nie wiesz który kabel to plus a który minus - co się stanie w przypadku pomyłki w podłączeniu?
a) z diodą,
b) bez diody ;)
PostNapisane: 7 kwi 2016, o 18:59
Dołączył(a): 04 cze 2013
Kolego jak podepniesz napięcie odwrotnie czyli tam gdzie GND podepniesz VCC to nastąpi przepływ prądu przez diodę i nastąpi zwarcie. A jak będziesz miał bezpiecznik to to zwarcie spowoduje przepalenie bezpiecznika
PostNapisane: 7 kwi 2016, o 19:01
Czyli jeśli coś pojawi się na gnd to dioda szybko przeniesie to do + ?? Np jakiś impuls ??
PostNapisane: 7 kwi 2016, o 19:18
Kolego jak spolaryzujesz diodę w kierunku przewodzenia to ona przewodzi. Czyli jeśli pojawi się napięcie VCC tam gdzie powinno być GND to dioda zaczyna przewodzić. Tak długo ona będzie przewodzić jak długo tam będzie to napięcie VCC. W efekcie czego dioda powoduje zwarcie. Zwarcie oznacza przepływ maksymalnego prądu. Jeśli będziesz miał przed diodą bezpiecznik to ten max prąd ci go przepali. Jeśli nie będzie to albo dioda się usmaży albo układ będzie cały czas w zwarciu.
PostNapisane: 7 kwi 2016, o 20:23
Dołączył(a): 26 lip 2015
Jest to po prostu zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem zasilania, gdyż wiadomo jak Led podłączysz odwrotnie to zazwyczaj nic się nie stanie, ale gdy w układzie są kondensatory, wrażliwe układy scalone to w przypadku odwrotnego podłączenia zasilania wszystko puścisz z dymem.
