Teraz jest 3 mar 2026, o 06:21
PostNapisane: 15 mar 2016, o 21:27
Dołączył(a): 14 cze 2015
od kilku dni jestem w trakcie tworzenia pierwszej "Aplikacji" w B4a chciałem z telefonu poprzez Bluetooth sterować diodami WS2812 za pomocą SeekBar.
Obsługę Bluetooth ogarnąłem z wielka pomocą poradników Mirka.
Pytanie jak przesłać wartość SeekBar.Value?
Mam coś takiego
język basic4gl
i odbieram to w procku tak
Powiem tak działać to działa ale nie do końca poprawnie,prawie zawsze diody leciutko świeca gdy przesunę z max do min czyli wartość pwm nie osiąga 0 mimo ze w aplikacji jest 0. Czasem też przy sterowaniu jednego kolory zapala się inny kolory. Wydaje mi się ze to bardziej problem dekodowania tych stringów ale nie wiem za bardzo co. Nie jestem na tyle ogarnięty z C a tym bardziej z B4A. Proszę o podpowiedzi jak przesłać ta wartość Value oraz co poprawić w dekodowaniu (pewnie wszystko :mrgreen: ) Pozdrawiam
PostNapisane: 15 mar 2016, o 22:02
Dołączył(a): 04 cze 2013
Kolego miałem podobny problem tylko że komunikacja była po wifi. Rozwiązanie jakie zastosowałem to wysyłanie wartości value dopiero w tedy gdy przestanie zmieniać się (czyli koniec przesuwania suwaka wyślij wartość)
PostNapisane: 15 mar 2016, o 22:37
Ja zapytam tak .... z czystej ciekawości i to będzie przy okazji sugestia pewna ;)
"po jasny gwint wysyłasz każdy kolor jako osobną ramkę - toż to ... hmmmm paranoja i dla komunikacji i dla procka" ;)
pomyśl co by było gdybyś za każdym razem wysyłał ramkę typu
R,G,B
i nie ważne nawet czy wartości RGB byłyby ASCII czy binarnie - chociaż ja zrobiłbym ASCII ;)
Piszę o tym bo ile razy spotykam się z pomysłami początkujących na przesyłanie danych to oni próbują w makabryczny sposób sobie sami utrudniać życie ;)
Po drugie ;) po jasny gwint wysyłasz ten char(10) .... ? ... komu i na co on potrzebny ? ;)
a teraz pokombinuj , sprawdź i zobaczysz że będzie dużo lepiej
PostNapisane: 16 mar 2016, o 22:16
witam ponownie :D
naskrobałem coś takiego
język basic4gl
tylko jak wywołać ta funkcje o ile jest poprawna. Pewnie dalej coś przekombinowuje.
Proszę o dalsze wskazówki.
Co do programu na procesor to wiem jak te dane podzielić itp. tylko wpierw muszę je wysłać :mrgreen:
Co do znaku Chr(10) przed wysyłanie do procka kombinowałem z terminalem i już nie usunąłem ;)
PostNapisane: 16 mar 2016, o 22:18
No przekombinowujesz masz rację ;)
po co takie sztuczki:
język basic4gl
jeśli wystarczy tak
język basic4gl
mniej więcej piszę - toż masz w B4A konwersję typów "w locie" ;)
PostNapisane: 16 mar 2016, o 22:45
ok tylko jak wywołać ta funkcje bo twoim i moim przekombinowanym sposobem i tak nie wysyła danych. Dla sprawdzenia zrobiłem button i działa bez problemu z dioda włącz/wyłącz
PostNapisane: 16 mar 2016, o 22:46
Dołączył(a): 27 lut 2013
język basic4gl
PostNapisane: 19 mar 2016, o 19:26
Dołączył(a): 29 mar 2012
Cześć a ja mam inne pytanie jak zmienić wygląd SeekBar'a? Czy tylko jest możliwość wykorzystania standardowego?
PostNapisane: 20 mar 2016, o 08:12
Dołączył(a): 19 lip 2013
Raczej tylko standardowy. Musiałbyś sam sobie napisac coś innego.
PostNapisane: 20 mar 2016, o 11:39
Właśnie czytałem na oficjalnym forum B4A, że nawet zmiana kolorów nie jest taka prosta.
Mi chodzi o sterowanie wypełnieniem PWM-a, a następnie wysyłanie wartości do uK coś ala poniższy rysunek:
Może ktoś robił już podobną aplikację?
PostNapisane: 20 mar 2016, o 11:55
Kolego to chcesz zmienić wygląd czy napisać aplikację do wysyłania wartości PWM?
PostNapisane: 20 mar 2016, o 12:02
Zmienić wygląd, kolor SeekBar-ów, żeby wyglądały tak jak wyżej. A aplikacje do wysyłania wartości PWM po UDP to już mam nadzieje napiszę z pomocą poradników od Mirka.
