Teraz jest 6 sie 2026, o 14:17
 Tytuł: Hydraulika :)
PostNapisane: 19 mar 2016, o 15:35
Dołączył(a): 14 mar 2016
Witam od niedawna zacząłem interesować się mikrokontrolerami
Nie posiadam wiedzy z dziedziny elektroniki obejrzałem kilkadziesiąt filmików o tematyce mikrokontrolerów arduino itp
Przeczytałem kilka artykułów na tematy Jezyka C ( myśle że bym ogarną )
Moja fascynacja spowodowana chęcią ulepszenia mojej zabawki https://www.youtube.com/watch?v=FZI34yD2LH8
Tj Sterowanie żurawiem jazdą (kierunek i predkość) oraz skrecaniem całej maszyny
Na chwile obecna w maszynie zainstalowana jest tak instalacja
Chciał bym ja zamienić na gamepad dam rade ???
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 19 mar 2016, o 16:57
Dołączył(a): 23 wrz 2013
Może radę dasz ale czy warto? Musiałbyś się zapoznać z działaniem całej maszyny, działaniem czujników itd.. Nieuwzględnienie któregoś z czujników może spowodować duże straty materialne, albo co gorsza narazić czyjeś zdrowie. Myślę, że na początku lepiej jest zapoznać się z elektroniką i mikrokontrolerami i to nie w taki sposób, że zobaczyłeś poradnik, przeczytałeś i już wiesz jak to działa - tylko w praktyce.
Tak zapytam jeszcze z ciekawości. Czy ramie nie podlega odbiorą przez TDT? Bo wtedy przeróbka urządzenia będzie niemożliwa.
PostNapisane: 19 mar 2016, o 17:15
Działanie całej maszyny po za płytkami na foto mam w małym palcu :) łacznie z rozdzielaczami itp o jakich czujnikach mówisz??
Jeśli chodzi Ci o UDT tak taka maszyna podlega takiemu dozorowi
Jednakże sam inspektor nie skupia się na sterowaniu a jedynie na stanie technicznym urzedzenia
Nie twierdze że sie znam ale z całą stanowczoscią chce sie poznać
PostNapisane: 19 mar 2016, o 19:36
Co do czujników, nie wiem jak jest zbudowana taka maszyna, ale trzeba zobaczyć, czy nie ma jakiś czujników np. ciśnienia oleju hydraulicznego, temperatury itd.
Z tym jest różnie - zależy od inspektora. Teraz mamy takiego, że nawet potrafi podejść do szafy sterowniczej, wskazać palcem stycznik i zapytać się do czego on służy. Jest bardzo dokładny i sprawdza dosłownie wszystko.
Warto dodać, że modyfikowanie takich urządzeń na własną rękę w Polsce jest karalne - nawet pozbawieniem wolności.
PostNapisane: 19 mar 2016, o 19:41
Paragrafy biorę na siebie ☺ co do czujnika ciśnienia oleju hydraulicznego brak ☺ciśnienie regulowane jest wychyleniem Tarczki w pompie temp brak
PostNapisane: 19 mar 2016, o 20:50
Dołączył(a): 27 lut 2013
Masz tam jakieś zawory proporcjonalne? W jaki sposób sterowana jest prędkość pracy poszczególnych siłowników ?
Czy może sterowanie jest czysto mechaniczne jak np. w traktorach typu "30" "60" czy "rusek" za pomocą wajchy, do podnoszenia maszyn ?
PostNapisane: 19 mar 2016, o 21:07
Zgadza się są tam zawory proporcjonalne
Sterowanie odbywa się za pomoca tych josticków i tych płytek na ktorych można dodatkowo regulować czułość i predkość
PostNapisane: 19 mar 2016, o 21:33
No to pewnie że da się to ogarnąć choć tak prosto nie będzie skoro dopiero zabierasz się za programowanie. Ja bym odradzał zabieranie się w pierwszej kolejności za ten projekt. Zacząć normalnie od podstaw tak jak jest to omawiane np. w niebieskiej książce z szczególnym naciskiem na zrozumienie tematów potrzebnych Ci do zrobienie tego projektu np. PWM, ADC, jakaś komunikacja jeśli ten gamepad miałby być bezprzewodowy itp. Ale najważniejsze to zacząć od podstaw.
Powodzenia ;)
PostNapisane: 19 mar 2016, o 21:39
Rozumiem
Jakich kosztów można sie spodziewać
mam już coś podobnego ale w innej maszynie
PostNapisane: 19 mar 2016, o 21:57
zidzi7 napisał(a):
Rozumiem
Kosztów nikt Ci nie oszacuje po tym co napisałeś i pokazałeś do tej pory....
zależy to głównie od tego jakie elementy wykonawcze są potrzebne i w jakich ilościach. I od wielu innych czasem drobnych(ale w dużych ilościach) czynników np. zabezpieczenia, filtracje, obudowy, dostosowanie zasilania. No jest tego sporo co będzie wpływało na koszt całości plus czas który musisz poświęcić na naukę i koszty związane z samą nauką: książka, elementy na których będziesz robił ćwiczenia itd.
Podczas nauki programowania powoli zrozumiesz jak to sterowanie będzie musiało wyglądać i na podstawie tego będziesz mógł się rozglądać za elementami pod ten projekt np. tranzystory wykonawcze i cała reszta ... no sam w końcu zrozumiesz ale najpierw podstawy ... ;)
