Teraz jest 24 wrz 2026, o 13:52
PostNapisane: 13 lut 2015, o 21:16
Dołączył(a): 16 paź 2013
Mam problem z napisaniem obsługi wysyłania ramki Can extended.
Wysłanie standardowej na podstawie wątku SunRiver "Magistrala CAN -- technologia" opanowałem i dostosowałem do swoich potrzeb.
Jednak proszę o wskazówki jak wysłać ramkę ext. z pliku can_data_v.h w zapisie:
4 bajty - id 29bit
1 bajt - długość danych
8 bajtów - dane
Obecnie mam coś takiego
main.c
can_data_v.h
obsluga_can.c
obsluga_can.h
Dzięki za wszelką pomoc.
Heniu
PostNapisane: 22 lut 2015, o 20:29
Widzę że nikt chyba nie ma doświadczenia z tym układem.
Ale ucząc się dalej jego obsługi doszedłem do takiego wniosku:
Jeżeli wysyłam ramkę standard jest ok
Jeżeli wg noty jak zrozumiałem ustawiam bit EXIDE powinna zostać wysłana ramka Extended
Proszę o pomoc SunRiver.
Jakiego bitu nie ustawiam, potrzebnego do wysyłania?
Czy muszę ustawić bity IDE i SRR w rejestrze RXB0SIDL?
Heniu
PostNapisane: 26 lut 2015, o 22:37
Nikt się tego nie robił?
Heniu
PostNapisane: 13 mar 2016, o 21:52
Może ktoś coś robił na tym układzie i bibliotekach SunRivera
Heniu
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 3 gości
