Teraz jest 8 wrz 2026, o 14:45
PostNapisane: 8 mar 2016, o 11:12
Dołączył(a): 20 sie 2013
Ekspertem nie jestem, ale to podrzucił mi kiedyś znajomy: https://www.b4x.com/android/forum/threa ... und.20103/
Sam do problemu nie usiadłem, ale wiem, że można odczytać sms, sparsować dane i przypisać do zmiennych. Nie chcę jednak wprowadzać w błąd, bo zbrakło mi czasu na tą kwestię.
PostNapisane: 8 mar 2016, o 23:23
Dołączył(a): 13 cze 2012
Zainteresuj się 'Regex.Split'. W tej funkcji jako argument przekazujesz jaki znak jest tokenem i resztę załatwia za ciebie tworząc piękną tablicę :)
PostNapisane: 11 mar 2016, o 10:30
Dołączył(a): 04 cze 2013
multitask napisał(a):
zrobiłem tak
s = Regex.Split("\*", "pon*wtorek* srd")
Kolego nie wiem co to za funkcje utworzyłeś. Używam tej samej ale w inny sposób
język basic4gl
PostNapisane: 11 mar 2016, o 10:42
Kolego w jakiej postaci jest pakiet danych ? Czy sam go wysyłasz do siebie ?
PostNapisane: 11 mar 2016, o 11:25
kolego Regex.split działa tak że dzieli ci strinaga na elementy. czyli jeśli masz stringa "poniedzialek/*wtorek/*" to otrzymasz dwa elementy element0=poniedziałek a element1= wtorek
Kolego doczytałem się że to ma być sms którego pewnie ty wysyłasz do docelowego urządzenia. Więc możesz warto zmienić formę smsa
A jak nie to musisz użyć innej funkcji spróbuj z substring
PostNapisane: 11 mar 2016, o 11:26
To ustaw sobie s(2) zamiast s(1). I w s(0) masz tekst DO '*' a w s(1) pomiędzy dwoma znakami '*'. Ewentualnie do końca stringu.
Edit: Kolega był szybszy
PostNapisane: 11 mar 2016, o 11:53
Bo odwołujesz się pewnie do tablicy s(0) lub s(1) gdy funkcja nie utworzyła ich bo przecież nie ma co dzielić bo nie ma znaku podziału. Więc musisz najpierw sprawdzać długość czyli s.length>0 to w tedy podglądaj co jest w s(0) s(1) itp
Oczywiście jeśli ilość elementów podziału będzie 5 to nie możesz odwoływać się do tablicy s(10) bo jej nie ma jest tylko max do s(4)
