Teraz jest 17 cze 2026, o 17:13
PostNapisane: 11 mar 2016, o 08:03
Dołączył(a): 04 cze 2013
Koledzy pytanie czysto teoretyczne. Czy jest możliwość odłączenia ładowania z poziomu aplikacji?
PostNapisane: 11 mar 2016, o 09:25
Ale w jaki sposób? Możesz sobie zrobić/kupić odłączany "kontakt" (kiedyś znalazłem coś takiego). Do tego aplikacja i masz gotowe.
Można też samemu zrobić takie ustrojstwo. Komunikacja (bluetooth?), dedykowana aplikacja i będzie działać
PostNapisane: 11 mar 2016, o 10:20
Miałem na myśli układ ładowania wewnętrzny smartfona lub tabletu czy ma taką możliwość. Żeby przerwać proces ładowania urządzenia musimy odłączyć kabel zasilania. Myślałem czy jest możliwość odłączenia ładowania za pomocą aplikacji. Nie chodzi mi o rozwiązania zewnętrzne.
PostNapisane: 11 mar 2016, o 10:42
Z tego, co wiem, układ ładowania przestaje ładować, kiedy bateria zostanie naładowana. Później jest chyba funkcja nazywana podtrzymaniem albo kontrolą ładowania. Tą funkcję chcesz wyłączyć?
PostNapisane: 11 mar 2016, o 10:50
Dołączył(a): 15 lip 2014
To zależy od telefonu. Czasem producenci sami dają użytkownikowi taką funkcję, czasem nie. Jeżeli fabrycznie tego niema to możesz zmienić oprogramowanie na wersję custom, np. cyanogenmod daje taką możliwość (ale i tak zależy od elektroniki telefonu). Poszukaj sobie na forach o tematyce androidowej (sądzę, że chodzi ci o tablet android). Pamiętaj, że wgranie nieoficjalnego oprogramowania zrywa umowę gwarancyjną i może niekiedy zablokować urządzenia. Wszystko robisz na swoją odpowiedzialność.
PostNapisane: 11 mar 2016, o 11:30
Koledzy chodzi mi o to że chcę zastosować tablet jako lcd na stałe. Tablet musi być zasilany cały czas i sobie myślałem że jest możliwość sterowania cyklami ładowania. Tzn ustawię włącz ładowanie jak bateria 10% wyłacz jak 100% itp
PostNapisane: 11 mar 2016, o 13:11
Ale po co? Nie możesz podłączyć na stałe ładowania?
PostNapisane: 11 mar 2016, o 13:37
Oczywiście że mogę tylko czy cykle ładowania baterii w tablecie nie są tak samo liczone jak w laptopach? Po osiągnięciu max ilości cykli bateria jest uznawana za zużytą ?
PostNapisane: 11 mar 2016, o 18:09
Dołączył(a): 26 lut 2014
Jak na stałe to wywal baterie, pozbędziesz się problemu, chyba że koniecznie musisz mieć podtrzymanie.
A proponuje wywalenie ze względu na to, że ładowanie baterii i rozładowywanie to gorsze wskaźniki sprawnościowe.
Jeśli tablet ma sterować urządzeniami podłączonymi do sieci, to nawet zanik zasilania nie powinien stanowić problemu (zależy od projektu).
Albo nie baw się w programowe odłączenie zasilania, bo układ ładowania i tak odetnie po naładowaniu (podtrzymanie) a prądu nie będzie tyle żarło jak na cykliczne ładownia, nie są to może duże różnice, ale zawsze. Dodatkową zaletą jest to, że układ zawsze będzie gotowy do dłuższego pozbawienia zasilania.
PostNapisane: 11 mar 2016, o 20:13
Koledzy dzięki za informację
PostNapisane: 18 mar 2016, o 14:12
Dołączył(a): 29 maja 2013
A moj note 4 dziala tak z tego co zauwazylem jadac autem na GPS z niego że jak podłączyłem do ładowarki i bateria miała ok 30% to pojawił się piorunek że ładuje i się ładowało... nabiło w trasie baterie do 100%, piorunek zniknął ale bateria się nie rozładowywała (miała cały czas te 100% tak jakby telefon ciągnął prąd z ładowarki a nie baterii)... no i chyba nie ładował bo piorunka nie było... ale kto tam wie co ten samsung wymyslil...
Podpis...
