Teraz jest 28 sie 2026, o 17:21
PostNapisane: 10 mar 2016, o 16:56
Dołączył(a): 02 sie 2012
witam.
Zrobiłem sobie urządzenie do podglądu działań pieca CO. Piec retortowy opalany miałem ,ale to mniej istotne.
Urządzenie ma mieć możliwość współpracy z regulatorem pokojowym, liczyć ilość ruchów retory (szuflady ), mierzyć i wysyłać temperatury w różnych punktach instalacji.
To tytułem wstępu.
Program korzysta z bibliotek
i tu zaczyna się problem, bo
w main korzystam między innymi z kilku zmiennych i funkcji
Program tych samych zmiennych musi korzystać w bibliotece ATCOMMANDS.
Zmienne na początku były zdefiniowane w main ( jak jeszcze nie korzystałem z ATCOMMANDS), ale potem okazało się że muszą być zdefiniowane gdzieś globalnie aby i w ATCOMMANDS były dostępne. Utowrzyłem zatem plik common.h i tam je wrzuciłem, po czym zainkludowałem je do main.c i atcommands.c
i tu pojawia się problem.
bo przy kompilacji mam taką listę błędów
make all
Building file: ../ATCOMMANDS/atcommands.c
Invoking: AVR Compiler
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega88 -DF_CPU=11059200UL -MMD -MP -MF"ATCOMMANDS/atcommands.d" -MT"ATCOMMANDS/atcommands.d" -c -o "ATCOMMANDS/atcommands.o" "../ATCOMMANDS/atcommands.c"
Finished building: ../ATCOMMANDS/atcommands.c
Building file: ../1Wire/crc8.c
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega88 -DF_CPU=11059200UL -MMD -MP -MF"1Wire/crc8.d" -MT"1Wire/crc8.d" -c -o "1Wire/crc8.o" "../1Wire/crc8.c"
Finished building: ../1Wire/crc8.c
Building file: ../1Wire/ds18x20.c
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega88 -DF_CPU=11059200UL -MMD -MP -MF"1Wire/ds18x20.d" -MT"1Wire/ds18x20.d" -c -o "1Wire/ds18x20.o" "../1Wire/ds18x20.c"
Finished building: ../1Wire/ds18x20.c
Building file: ../1Wire/onewire.c
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega88 -DF_CPU=11059200UL -MMD -MP -MF"1Wire/onewire.d" -MT"1Wire/onewire.d" -c -o "1Wire/onewire.o" "../1Wire/onewire.c"
Finished building: ../1Wire/onewire.c
Building file: ../common.c
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega88 -DF_CPU=11059200UL -MMD -MP -MF"common.d" -MT"common.d" -c -o "common.o" "../common.c"
Finished building: ../common.c
../main.c:18:19: error: redefinition of ‘tempPeriodTime’
volatile uint16_t tempPeriodTime = 60; //liczba sekund pomiedzy odczytami temperatury
In file included from ../main.c:15:0:
../common.h:15:19: note: previous definition of ‘tempPeriodTime’ was here
Building file: ../main.c
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega88 -DF_CPU=11059200UL -MMD -MP -MF"main.d" -MT"main.d" -c -o "main.o" "../main.c"
../main.c:19:19: error: redefinition of ‘totalConsumption’
volatile uint16_t totalConsumption = 0;
../common.h:16:19: note: previous definition of ‘totalConsumption’ was here
subdir.mk:21: polecenia dla obiektu 'main.o' nie powiodły się
make: *** [main.o] Błąd 1
jak zorganizować projekt aby było przejrzyście i zgodnie ze sztuką ?
Pozdr
Ostatnio edytowano 10 mar 2016, o 17:36 przez gaza, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 mar 2016, o 17:00
Dołączył(a): 22 kwi 2013
Zacznij może od poprawnego wstawienia kodu na forum aby było przejrzyście i zgodnie ze sztuką ;)
https://www.facebook.com/jacekplichtaphotography/
PostNapisane: 10 mar 2016, o 17:22
gaza napisał(a):
PS. dlaczego po zmianie znaczników z code na syntax zginęły wartości includów ?
Bo źle wstawiłeś kod ;-)
PostNapisane: 10 mar 2016, o 17:37
poprawione
PostNapisane: 10 mar 2016, o 17:48
A czytasz ty chociaż po kolei te błędy co ci się pokazują ? Bo coś mi się wydaje, że nie za bardzo - bo nawet gdybyś chciał powiedzieć, że nie znasz angielskiego to wystarczyłoby użyć google translate .... a błędy masz podane jak na talerzu, proszę pierwszy:
co to znaczy ? .... no że w pliku main.c masz powtórnie zdefiniowaną zmienną o podanej tu nazwie. Żeby tego było mało w kolejnych linijkach kompilator cię informuje DOKŁADNIE,
gdzie ją masz wcześniej zdefiniowaną czyli w pliku common.h ... no to powiedz sam - czego więcej oczekiwać ? Skoro widać, że zdublowałeś zmienne ?
PostNapisane: 10 mar 2016, o 18:02
rzeczywiście przeoczenie, bo ten kod był dzisiaj maglowany kilka razy.
w main były jeszcze raz te definicje, zakomentowałem i teraz mam inne błędy
17:53:54 **** Incremental Build of configuration Release for project usart ****
make all
Finished building: ../main.c
Building target: z_uart.elf
Invoking: AVR C Linker
avr-gcc -Wl,-Map,z_uart.map -mmcu=atmega88 -o "z_uart.elf" ./MKUART/mkuart.o ./ATCOMMANDS/atcommands.o ./1Wire/crc8.o ./1Wire/ds18x20.o ./1Wire/onewire.o ./common.o ./main.o
./main.o:(.bss.totalConsumption+0x0): multiple definition of `totalConsumption'
makefile:53: polecenia dla obiektu 'z_uart.elf' nie powiodły się
./ATCOMMANDS/atcommands.o:(.bss.totalConsumption+0x0): first defined here
./main.o:(.data.currentHeatState+0x0): multiple definition of `currentHeatState'
./ATCOMMANDS/atcommands.o:(.data.currentHeatState+0x0): first defined here
./main.o:(.data.previousHeatState+0x0): multiple definition of `previousHeatState'
./ATCOMMANDS/atcommands.o:(.data.previousHeatState+0x0): first defined here
./main.o:(.data.tempPeriodTime+0x0): multiple definition of `tempPeriodTime'
./ATCOMMANDS/atcommands.o:(.data.tempPeriodTime+0x0): first defined here
collect2: error: ld returned 1 exit status
make: *** [z_uart.elf] Błąd 1
17:53:55 Build Finished (took 508ms)
Jak usunę include z common.h z pliku main.c to mam tak
17:57:13 **** Incremental Build of configuration Release for project usart ****
make all
../main.c: In function ‘main’:
../main.c:166:25: error: ‘totalConsumption’ undeclared (first use in this function)
sendTotalConsumption(totalConsumption);
../main.c:166:25: note: each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in
../main.c:195:11: error: ‘currentHeatState’ undeclared (first use in this function)
switch (currentHeatState) {
../main.c:196:8: error: ‘PERMANENT’ undeclared (first use in this function)
case PERMANENT :
../main.c:197:27: error: ‘previousHeatState’ undeclared (first use in this function)
if(currentHeatState != previousHeatState) {
../main.c:206:8: error: ‘VARY’ undeclared (first use in this function)
case VARY :
../main.c:217:24: error: ‘OFF’ undeclared (first use in this function)
currentHeatState = OFF;
../main.c:239:18: error: ‘tempPeriodTime’ undeclared (first use in this function)
if (seconds % tempPeriodTime == 0)
17:57:13 Build Finished (took 205ms)
czyli common musi byc załączony w main.c ,ale wtedy mam info, że multiple definition
PostNapisane: 10 mar 2016, o 18:39
Jak się napisze do ogółu to nikt nie przeczyta, jak do konkretnej osoby ( może inni zobaczą ) to troszkę niesmacznie brzmi, ale " my tu staramy się pomóc w oparciu o jakieś podstawy programowe a nie raporty co jest źle - nie da się wróżyć"
Nie wiadomo co tam masz, ale może do tych zmiennych które mają też być w main.c dopisz extern.
Jeśli nie obawiasz się plagiatu ;) ani tego że ktoś Ci to podprowadzi to zamieść cały kod; może ktoś z nudów doprowadzi to do "kompilowalności"
PostNapisane: 10 mar 2016, o 20:39
plagiatu się nie obawiam, a jedynie może trochę wstyd to pokazywać :)
do tego common.h
i common.c
no i na koniec dwie funkcje z atcommands
Nie załączam całego kodu atcommands.c bo to nie open-source :)
PostNapisane: 10 mar 2016, o 21:37
Dołączył(a): 05 lut 2014
Jak masz w błędach napisane 'undeclared' to znaczy, że program ich nie widzi, albo podałeś złą ścieżkę dostępu do pliku .h,
albo dopisz extern przed zmienną. Przed zmiennymi typu "enum" też.
PostNapisane: 10 mar 2016, o 22:06
jak mawiał mój dobry nauczyciel od matematyki ze szkoły podstawoej " umiesz liczyć .... "
A tak poważnie , to zainspirował mnie ten post http://forum.atnel.pl/topic14683.html
i wypowiedz Mirka
Bo to są DEKLARACJE zmiennych
zaś w pliku d_led.c masz bez extern i to są DEFINICJE tych zmiennych
nie zwróciłeś uwagi w Bluebooku na to jak naciskam mocno na to aby czytelnik zrozumiał czym różni się DEKLARACJA od DEFINICJI ? .... brak zrozumienia tego zagadnienia będzie powodował, że wciąż będzie się miało problemy ze zrozumieniem różnych części kodu w C
nie musiałem robić extern
Wystarczyło ,ze w common.h
a w main.c
je zainicłowałem
Kompilacja przeszła bez błędów
Jutro wgram hex-a i zobaczę jak działa
Dzięki za poświęcony czas i pomoc
PostNapisane: 10 mar 2016, o 22:45
Czyli zainspirowało ciebie to co pisałem (podałeś cytat) a zrobiłeś CAŁKOWICIE ODWROTNIE czyli tragicznie :( bo zrobiłeś definicje zmiennych w pliku *.h
uint16_t tempPeriodTime; //liczba sekund pomiedzy odczytami temperatury
uint16_t totalConsumption;
i w cytacie jak widzisz piszę że DEFINICJE mają być w *.c
Proszę poczytaj czym różni się DEFINICJA i DEKLARACJA bo brniesz w ślepy zaułek a to że teraz ci się dobrze skompilowało wcale nie oznacza że jest dobrze zrobione i że czkawką ci nie zacznie się niedługo odbijać
czyli to czego się NIGDY nie robi w C i od czego będziesz miał w dalszych swoich losach same problemy z działaniem różnych swoich projektów i językiem C jako takim ponieważ ..... ponieważ nadal nie rozumiesz (z tego właśnie widać) czym różni się DEFINICJA od DEKLARACJI.
