Teraz jest 18 wrz 2026, o 23:07
PostNapisane: 29 lut 2016, o 08:30
Dołączył(a): 01 lis 2015
Pozdrawiam forumowiczów.
Dlaczego w d_led.h deklarujemy zmienne cy1, cy2 ze słówkiem extern?
W d_led.c mamy już definicję tych zmiennych a definicja to też deklaracja.
I dlaczego w przerwaniu używamy static? Nie możemy użyć zmiennej globalnej.
PostNapisane: 29 lut 2016, o 09:06
Dołączył(a): 11 sty 2013
- aby można było z tych zmiennych korzystać w tych plikach które będą miały #include<d_led.h>
ponieważ po wejściu w przerwanie zmienna zaczynała by się od zera, a tak jej wartość/stan jest zapamiętany i w każdym wywołaniu przerwania jest "na bieżąco".
PostNapisane: 29 lut 2016, o 11:14
Bo to są DEKLARACJE zmiennych
zaś w pliku d_led.c masz bez extern i to są DEFINICJE tych zmiennych
nie zwróciłeś uwagi w Bluebooku na to jak naciskam mocno na to aby czytelnik zrozumiał czym różni się DEKLARACJA od DEFINICJI ? .... brak zrozumienia tego zagadnienia będzie powodował, że wciąż będzie się miało problemy ze zrozumieniem różnych części kodu w C
Jak widzisz - już błądzisz i to poważnie, bo wciąż w książce piszę co to jest DEKLARACJA a co to jest DEFINICJA i czym się różni - i NIGDY nie jest to to samo.
Mogłaby być globalna ... mogłaby by być - ale po co pchać niepotrzebnie zmienne globalne. Należy dążyć zawsze aby było ich jak najmniej. Dzięki static znakomicie możemy sobie z tym radzić i specyficzne zmienne na potrzeby konkretnych funkcji osadzić je właśnie w tych funkcjach. A zachowują się tak jak globalne jeśli chodzi o pozostałe sprawy
PostNapisane: 29 lut 2016, o 22:54
Co do static rozumiem. Przydomek static spowoduje że tej zmiennej możemy tylko używać wyłącznie w tym przerwaniu?
Z tego co pamiętam DEKLARACJA tylko określa jakieś pewne parametry ale nie zajmuje pamięci natomiast DEFINICJA deklaruje jakiś obiekt i zajmuje pamięć. Tak zrozumiałem, że DEFINICJA ma jakby w sobie DEKLARACJĘ. Błędne myślenie?
Nie rozumiem dlaczego w d_led.c jest definicja zmiennych i tam jeszcze zamieszczony jest d_led.h z tymi deklaracjami.
Pan Mirek coś pisał o tym, że czasami lepiej deklarować nawet jak jest definicja bo funkcja się odwołuje do jakiejś wcześniejszej i fajnie bybyło jakby znała na początku przynajmniej deklarację. Ale dlaczego to nie wiem.
Jeśli chodzi o program z wyświetlaczem to fajnie Pan Mirek opisał.
PostNapisane: 1 mar 2016, o 09:02
Dołączył(a): 26 sty 2016
Nie. Static oznacza, że po wyjściu z funkcji, w której zmienna jest użyta, jej wartość jest zapamiętana.
Bez static zmienne lokalne są tworzone przy wywołaniu funkcji i, jeśli nie jest przypisana im wartość, przyjmują wartość 0.
EDIT: Wartość 0 przyjmują zmienne globalne. Zmienne lokalne przyjmują losową wartość Po wyjściu z funkcji zmienna "znika" i przy następnym wywołaniu funkcji znowu przyjmuje wartość 0 losową.
Jeżeli użyjesz static, po wyjściu z funkcji zmienna "znika" (nie można jej użyć w innym miejscu programu), ale po następnym wywołaniu funkcji, zmienna przyjmuje wartość, jaką miała na zakończeniu poprzedniego wywołania funkcji
Ostatnio edytowano 1 mar 2016, o 14:27 przez Marhef, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 mar 2016, o 13:43
To chyba to co napisałem w 1 zdaniu. Skoro użyliśmy w przerwaniu to tylko tam możemy jej używać.
Jakbyśmy użyli tam lokalnej to przy każdym przerwaniu start przerwania zaczynał by z nowo zinicializowaną zmienną. Np.:
x=1
x=x*2
to za każdym przerwaniem x będzie równy 1.
Chyba nieprawdę kolega napisał. Może przyjąć różne wartości, inne niż 0.
PostNapisane: 1 mar 2016, o 14:09
Ale to nie dlatego, że zmienna została zapisana ze static, tylko dlatego, że została utworzona lokalnie. Zmienna static nadal jest lokalna.
Napisałem, że JEŚLI NIE JEST PRZYPISANA IM WARTOŚĆ. Nie napisałem, że nie możesz przypisać innej wartości. Jeśli zapiszesz:
int x;
to x będzie równe 0. Jeśli napiszesz:
int x = 100;
to x będzie równe 100
EDIT: Jak zauważył kolega @zoom, wartość 0 przyjmują zmienne globalne. Zmienne lokalne przyjmują wartość losową. Przepraszam za wprowadzenie w błąd.
Ostatnio edytowano 1 mar 2016, o 14:29 przez Marhef, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 mar 2016, o 14:21
Dołączył(a): 28 lis 2012
Marhef napisał(a):
Jeśli zapiszesz:
Ale to jest prawdą jedynie dla zmiennych globalnych.
Zmienne lokalne po takiej operacji mogą posiadać wartości losowe, zmienna dostała miejsce w pamięci i ma wartość taką, jak dane, które wcześniej tam były. A kto wie, co tam było?
PostNapisane: 1 mar 2016, o 14:26
@zoom, masz rację. Pomyliłem zmienne :oops: . Już poprawiam w poprzednich wpisach
PostNapisane: 1 mar 2016, o 23:30
d_led.c:
d_led.h:
main.c:
Taki kod. Atmega32. Jak mam 3 pliki to który wgrywam do procesora? 3 pliki jeden po drugim?
Po wgraniu tego kodu mam "głupoty na wyświetlaczu". Nie ma 1 4 9 0.
Nie bardzo rozumiem:
Tej nazwy: _d_led_h dlaczego tak? Rozumiem, że tylko tak sobie to nazwałem. Na początku sprawdza kompilator czy takie taka nazwa została zdefiniowana (#ifndef xyz )jak nie to definiuje (#define xyz) a jak już jakiś plik.c dodał już plik.h z tym napisem to zostanie pominięte wszystko to co jest #define xyz?
I tego zapisu:
if (licznik == 1) LED_DATA=cy1;
czyli:
if (licznik == 1) PORTC=1;
więc wpisuje 1 na PORTC ok, więc:
else if (licznik == 4) LED_DATA=cy3;
tutaj:
PORTC=9 czyli wpisuje 9 na PORTC?
Nie wiem czy kod jest kompletny ale wyświetla się coś na wyświetlaczu. Kropki między segmentami też się palą.
PostNapisane: 2 mar 2016, o 08:29
Do procesora nie wgrywasz plików. Podczas budowania projektu wszystkie pliki z projektu są kompilowane i łączone (linkowane?) ze sobą, tworząc plik .hex. Jest to plik w kodzie maszynowym wgrywany na procesor.
Nie rozumiesz, dlaczego plik się tak nazywa? Czy dlaczego jest taka zawartość?
PostNapisane: 2 mar 2016, o 20:12
Nazwa to po prostu jaką sobie weźmiemy. Także jasne. Zawartość d_led.h też zrozumiała, mam problem z:
czyli:
tutaj:
else if (licznik == 4) PORTC=9; czyli wpisuje 9 na PORTC? Tylko, że wgranie 9 na PORTC nie spowoduje zaświecenia odpowiednich segmentów. I dlaczego mam głupoty na wyświetlaczu. Siedzę już nad tym dzisiaj 2h i nie wychodzi.
PostNapisane: 2 mar 2016, o 20:18
A te biblioteki d_led.h i d_led.c to pokazałeś jakie wgrywasz czy pokazałeś fragmenty a masz kompletne?
PostNapisane: 2 mar 2016, o 20:22
No dobrze a co na to mówi książka ? tzn Bluebook ? ... nie ma tam nic na ten temat ? ... Czy może coś jest ? .. jeśli jest to powiedz czego nie rozumiesz z opisu z książki?
PostNapisane: 2 mar 2016, o 20:38
Dobry wieczór. Dziękuje kolegom za odzew.
Te kody które pokazałem to wgrałem one są z BK. Myślałem, że to będzie działać.
Otóż nie potrafie przetrybić tego:
Ja rozumiem to tak:
Utwórz zmienną statyczną lokalną i wpisz 1 czyli 0b00000001
Do PORTA wpisz zanegowaną wartość licznika czyli 0b11111110
jeśli licznik =1 to w PORTC wpisz 1 czyli 0b00000001
potem jeśli licznik=2 to w PORTC wpisz 4 czyli 0b00000010
itd.? Wpisanie 4 w PORTC nie uruchomi odpowiednich segmentów w wyświetlaczu LED.
Dla mnie powinny być w PORTC zapisywana taka liczba aby uruchomić odpowiednie segmenty do odpowiedniej liczby.
PostNapisane: 2 mar 2016, o 21:08
Ja rozumiem to tak:
Troszkę komplikujesz ale...
Nie wiem czy wspominałeś, ale na jakim wyświetlaczu pracujesz - wspólna anoda czy katoda?
Jeśli anoda to: ( pomijam static bo to tylko raz )
jeśli licznik =1 do PORTA wpisz zanegowaną wartość licznika czyli 0b11111110, a do PORTC wpisz zawartość komórki [1] z tablicy cyfry[]
jeśli licznik =2 PORTA = Ob11111101 a do PORTC zawartość kom[4] z tablicy
jeśli licznik =4 PORTA = Ob11111011 a do PORTC kom[9] z tablicy
jeśli licznik =8 PORTA = Ob11110111 a do PORTC kom[5] z tablicy
Pytałem o wyświetlacz, bo dla ANODY krąży zero a dla KATODY - jedynka i trzeba zmienić zapis w tablicy cyfry.
To 1-4-9-5 to te wyświetlane cyfry.
Dobrze by było abyś zdefiniował pojęcie "wyświetla głupoty" - bo to może być od pomieszania segmentów do pomieszania wyświetlaczy.
edit.: dopiero teraz zauważyłem - jeśli to kod z BB to skąd takie dziwne wywoływanie poszcz. cyfr?
PostNapisane: 2 mar 2016, o 21:42
Anoda. Tak, że stan 0 pobudza PNP i zasila anodę.
Anody podpięte do PORTA.
Nie używałem, żadnych tablic. Kod z BB. Żadna z wyświetlonych cyfr nie przypomina tego co ma się na wyświetlaczu znajdować, np. niepełna 8, 9 w odbiciu lustrzanym etc. i wszystkie kropki.
Ok to rozumiem. Licznik ma 1 czyli 0b00000001 potem neguje bo ANODY 0b11111110 i wrzuca to na PORTA. Potem sprawdza jeśli jeden to wykonuje LED_DATA=cy1 i leci dalej. Dochodzi do przesunięcia bitu w lewo i już mamy 0b0000010 potem wychodzi na to, że wartość 0b0000010 jest znowu negowana i mamy 0b11111101 i wrzucana na PORTA? Po przerwanie idzie od początku więc znowu wykonuje się operacja:
ANODY_PORT = ~licznik;
Ale z tym portc nie czaje np.
Dla mnie tam jest tak, że jeśli licznik == 2 to wrzuć na PORTC liczbę 4. A ta liczba nie zapali potrzebnych segmentów aby się wyświetliła 4 na wyświetlaczu.
PostNapisane: 2 mar 2016, o 21:50
...bo to się odwołuje do tablicy, w której podane są konkretne segmenty dla danej cyfry.
A wracając do kodu - z BB czy z płyty?
Teraz doczytałem w BB - za szybko skończyłeś czytać ten rozdział bo dalej masz podane te tablice ;)
PostNapisane: 3 mar 2016, o 01:11
Tak przypuszczałem. Przeczytałem cały rozdział ale myślałem, że jest wersja z tablicami i wersja bez tablic. Ok postaram się to naprawić.
Nie używam kodów zamieszczonych na płycie DVD. Używam książki.
PostNapisane: 3 mar 2016, o 11:56
Jeśli tak, to nie zawsze uda Ci się "odpalić" dane ćwiczenie. W książce podany jest sposób w jaki podchodzi się do danego zagadnienia, ale zdarzają się niezamierzone drobne pomyłki czy raczej nie wszystko jest opisane; natomiast na płycie są już sprawdzone kody. Oczywiście na podstawie książki można samemu napisać daną obsługę, ale najpierw trzeba dobrze poznać to zagadnienie. Masz przykład z "Twoim" rozdziałem - kod cały czas się rozbudowuje, a Ty od połowy rozdziału chcesz go już ładować do uC - tak się nie da.
PostNapisane: 3 mar 2016, o 18:39
Wiem ale pisząc kod własnoręcznie wychodzą właśnie takie babole i coraz więcej rozumiem i chce się iść dalej;)
Uzupełniłem kod:
d_led.h:
d_led.c:
Jeszcze tylko muszę zrobić z PROGMEM. Widziałem na płytce, że autor zastosował do opisu tablicy specyfikator const, czyli tabela będzie do odczytu. To zaoszczędzi pamięć?
Rozumiem, że jeśli nie używam innych znaków to mogę w tablicy wpisać: cyfry[10]? Jak zadeklaruje je jako cyfry[15] to nie zużyje mi 5 bajtów więcej?
PostNapisane: 8 mar 2016, o 23:20
Pytam o to bo w BB jest napisane, że ile zadeklarujemy w nawiasach kwadratowych tyle musi być elementów naszej tablicy.
U nas jest zadeklarowane 15 elementów a jest 10. W końcu jak to jest?
PostNapisane: 10 mar 2016, o 08:56
Dołączył(a): 02 maja 2015
Im większą tablice zadeklarujesz tym więcej pamięci będzie rezerwowane.
Możesz zadeklarować większą tablicę i nie używać jej wszystkich wartości ale to strata pamięci. Czasem asekuracyjnie można sobie stworzyć z zapasem ale warto to zoptymalizować. Tablic nie musisz zawsze do "pełna" napełniać.
PostNapisane: 10 mar 2016, o 22:27
BB strona 148 cytuję:
..."Uwaga!. Musi ich być dokładnie tyle, ile zadeklarowałeś elementów tablicy w nawiasach kwadratowych".
Ja źle rozumiem czy zapis jest nieścisły?
PostNapisane: 10 mar 2016, o 23:35
Ja źle rozumiem...
Nie, tylko za szybko kończysz czytać ;) , bo dalej mamy:
BB napisał(a):
Co jednak oznacza drugi przypadek (opis tablicy z pustymi klamrami - dop.mój). Jest to duża wygoda....
Wystarczy bo stworzę plagiat.
Chodzi o to, że jak już napiszesz tam liczbę, to musi się ona zgadzać z zawartością tablicy- jeśli nie napiszesz to masz dowolność - zresztą doczytaj jak już tam jesteś.
