Teraz jest 28 lip 2026, o 22:07
PostNapisane: 29 lut 2016, o 22:52
Dołączył(a): 28 wrz 2014
Hej,
nie wiem, czy widzieliście, ale już są Attiny102/104!
http://www.atmel.com/about/news/release ... m:26-80723
Nowe 8- i 14-nóżkowe AVR-y.
Główne cechy:
• 1kB Flash / 32bytes SRAM
• 8- and 14-pin packages down to 2mm x 3mm in size
• Up to 12 MIPS at 12MHz
• Self-programmable Flash
• Accurate (±3%) Internal oscillator
• Multiple calibrated internal voltage references (1.1V, 2.2V, 4.3V)
• 10-bytes Unique ID (serial number)
• USART
• 10 bit ADC and analog comparator
• 1.8V to 5.5V voltage range
• -40°C to +105°C and -40°C to +125°C temperature ranges
Wyglądają fajnie.
Attiny102/104 - zapakowane w 8- and 14-pin SOIC i 8-pad UDFN - nic nie ma o przewlekanych....
Są już noty, ale na razie wstępne, więc pewnie nie są jeszcze dostępne:
http://www.atmel.com/Images/Atmel-42505 ... asheet.pdf
Na razie widzę, że nie ma EEPROM-u - trochę mnie to zdziwiło.
Jest za to VLM (Vcc Level Monitoring) Reset. Procek resetuje się, jeśli Vcc jest poniżej zadanego poziomu.
W związku z czym jest POR - Power On Reset - jak napięcie wróci... Oczywiście to wszystko oprócz Watchdog'a.
Jest też coś takiego:
Input Capture Unit
The Timer/Counter0 incorporates an Input Capture unit that can capture external events and give them a time-stamp indicating time of occurrence. The external signal indicating an event, or multiple events, can be applied via the ICP0 pin or alternatively, via the analog-comparator unit. The time-stamps can then be used to calculate frequency, duty-cycle, and other features of the signal applied. Alternatively the time-stamps can be used for creating a log of the events.
Jest też Noise Canceller dla pinu ICP0 - czterostopniowy filtr przeciwzakłóceniowy.
Bardzo ciekawą funkcją UARTa jest (str. 103)
Multi-Processor Communication Mode
USART filtruje ramki, można zatem hardware'owo zbudować sieć małych, rozproszonych urządzeń, samodzielnych, autoupdatujących sobie firmware - Genisys!!
Programowanie:
Physical Layer of Tiny Programming Interface
The TPI physical layer - basic low-level serial communication.
Bi-directional, half-duplex serial receiver and transmitter.
The physical layer includes:
- serial-to-parallel and parallel-to-serial data conversion,
- start-of-frame detection,
- frame error detection,
- parity error detection,
- parity generation
- collision detection.
Piny, jakimi programujemy:
•RESET: enable input
•TPICLK: clock input
•TPIDATA: data input/output
Dodatkowo podłączamy też Vcc and GND.
Ponieważ jest USART, a procki mają "Self-Programming mechanism for downloading and uploading program code", to jest bootloader i można przejściówką Mirka też programować. W nocie jest kod, jak to robić, str. 197.
Architektura:
Piny:
Przerwania:
Miłej zabawy!
Tomek
Ostatnio edytowano 2 mar 2016, o 19:20 przez sq5rix, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 29 lut 2016, o 23:51
Dołączył(a): 06 maja 2014
Ale, ale !
Jeśli nowe, to już nie od Atmela tylko od Microchipa ! :P
PostNapisane: 1 mar 2016, o 10:34
Strona cały czas Atmel. Microchip nie taki głupi, żeby zabijać dojną krowę zaraz po zakupie :D
Mnie najbardziej dziwi brak eepromu w tych procesorach.....
PostNapisane: 1 mar 2016, o 23:51
Te małe procki będą z nami jeszcze ze 20 lat, o to jestem spokojny.
Przegapiłem to, że programator Atnel USBasp V. 4.0 ma też TPI - można śmiało programować. Atmel ICE też je potrafi ugryźć.
1k kodu to rzeczywiście niewiele, za to UART z trybem maskowania to rewelacja.
PostNapisane: 2 mar 2016, o 01:38
Na razie to te procki muszą się pojawić - to zapowiedź...
Atmel robi sporo w IoT, pokazali np. węzeł IoT za dolara, do komunikacji. A to będzie idealnie pasować. Myślę, że projekty typu - n małych, niezależnych urządzeń gadających ze sobą po 800MHz, lub po Low Power WiFi - zarówno nod IoT, jak ostatnie procki mają bardzo niskie zużycie prądu. Zobaczymy.....
Nod IoT targów embedded:
http://youtu.be/NGAY29BLexI
Nie umiem zidentyfikować, jaki to konkretnie produkt, Atmel ma sporo, np. w sub-1MHz:
http://www.atmel.com/products/wireless/ ... r_ics.aspx
Natomiast niech mnie ktoś mądry oświeci, jak zapisać defaultowe ustawienia urządzenia bez eepromu. Chyba, że plan jest taki, żeby czytać je po uarcie i radiu z tej mikro sieci.
PostNapisane: 2 mar 2016, o 12:45
Ciekawe, nie wiedziałem, że z programu można zapisywać flash [emoji33]
http://www.atmel.com/images/doc2575.pdf
Tu jest coś o atmedze 128.... Ale rzeczywiście można [emoji3]
PostNapisane: 2 mar 2016, o 13:07
No jeśli cena będzie zbliżona do attiny13 to chyba się przerzucę na nowe, bo już mi się podoba :)
PostNapisane: 2 mar 2016, o 13:09
Oj można można ;) i niedługo mam nadzieję, będzie bombowa informacja w tym zakresie ;)
PostNapisane: 3 mar 2016, o 22:39
Dołączył(a): 11 mar 2014
To kiedy ta bomba zwana YB wybuchnie :D
Robert
PostNapisane: 9 mar 2016, o 16:16
Ciekawy opis nowych procesorów - najważniejsze zmiany i zalety:
http://www.electronicsweekly.com/market ... s-2016-03/
PostNapisane: 9 mar 2016, o 22:41
Dołączył(a): 17 paź 2014
A czy pamieć flash nie ma czasem mniejszej 10-krotnie liczby cykli zapis/odczyt w porównaniu z EEPROM?
Mr. Nobody
PostNapisane: 9 mar 2016, o 22:48
Zadaj sobie inne pytanie
"A czy pewniejsze jest przechowywanie danych w pamięci Flash procesora czy EEPROM?"
Gdy usłyszysz, że pewność przechowywania danych w pamięci Flash jest 10 tys razy pewniejsze ;) niż w EEPROM to wtedy jakie ma znaczenie czy pamięć Flash ma 10-krotnie mniejszy cykl zapis/odczyt ?
Nie oznacza, to co mówię, że to odkrycie ameryki ;) bo nie - w końcu co robią Bootloadery ? ;) .... A podejście do częstotliwości zapamiętywania danych w pamięciach nieulotnych jest zwykle i tak tragicznie katowana przez początkujących, którzy próbują do takiego zapisu podchodzić prawie że z częstotliwością pracy pętli głównej ....
Podsumowując wziąwszy pod uwagę GIGANTYCZNIE większą pewność i stabilność danych zapisanych w pamięci Flash daje bardzo ciekawe, wręcz rewelacyjne możliwości dla wielu różnych projektów ;)
PostNapisane: 9 mar 2016, o 23:16
Coś za coś :)
A tak przy okazji - jaki jest czas zapisu do FLASH w porównaniu z EEPROM?
Rozumiem, że przy zapisie do FLASH program może dalej działać - inaczej bootloadery by miały problem.
Mr. Nobody
PostNapisane: 9 mar 2016, o 23:20
Z tego co czytałem, to albo pisze albo czyta. Nie może czytać Flasha podczas zapisu. Ale w tym temacie jestem jeszcze zielony...
PostNapisane: 9 mar 2016, o 23:22
Na czas zapisu do Flash program główny oraz wszystkie przerwania muszą być bezwzględnie zatrzymane, ale co to za problem ?
Tu masz troszkę informacji od Atmela na ten temat: http://www.atmel.com/images/doc2575.pdf
Czas zapisu i sposób zapisu hmm dostępu do EEPROM jest lepszy ... w EEPROM można bawić się pojedynczymi komórkami pamięci a tymczasem we Flash musimy operować na całych stronach ...
-- 1 minucie --
To zależy przede wszystkim jaki procek ;) i czy jest tylko sekcja NRWW (procki ATtiny i niektóre małe ATmegi jak np ATmega48) czy są dwie sekcje RWW i NRWW ... no jest tu troszkę zagwozdek ale rozwalimy to ;)
