KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 2 cze 2025, o 05:03
    PostNapisane: 29 lut 2016, o 22:52
    Dołączył(a): 28 wrz 2014
    Hej,
    nie wiem, czy widzieliście, ale już są Attiny102/104!
    http://www.atmel.com/about/news/release ... m:26-80723
    Nowe 8- i 14-nóżkowe AVR-y.
    Główne cechy:
    • 1kB Flash / 32bytes SRAM
    • 8- and 14-pin packages down to 2mm x 3mm in size
    • Up to 12 MIPS at 12MHz
    • Self-programmable Flash
    • Accurate (±3%) Internal oscillator
    • Multiple calibrated internal voltage references (1.1V, 2.2V, 4.3V)
    • 10-bytes Unique ID (serial number)
    • USART
    • 10 bit ADC and analog comparator
    • 1.8V to 5.5V voltage range
    • -40°C to +105°C and -40°C to +125°C temperature ranges
    Wyglądają fajnie.
    Attiny102/104 - zapakowane w 8- and 14-pin SOIC i 8-pad UDFN - nic nie ma o przewlekanych....
    Są już noty, ale na razie wstępne, więc pewnie nie są jeszcze dostępne:
    http://www.atmel.com/Images/Atmel-42505 ... asheet.pdf
    Na razie widzę, że nie ma EEPROM-u - trochę mnie to zdziwiło.
    Jest za to VLM (Vcc Level Monitoring) Reset. Procek resetuje się, jeśli Vcc jest poniżej zadanego poziomu.
    W związku z czym jest POR - Power On Reset - jak napięcie wróci... Oczywiście to wszystko oprócz Watchdog'a.
    Jest też coś takiego:
    Input Capture Unit
    The Timer/Counter0 incorporates an Input Capture unit that can capture external events and give them a time-stamp indicating time of occurrence. The external signal indicating an event, or multiple events, can be applied via the ICP0 pin or alternatively, via the analog-comparator unit. The time-stamps can then be used to calculate frequency, duty-cycle, and other features of the signal applied. Alternatively the time-stamps can be used for creating a log of the events.
    Jest też Noise Canceller dla pinu ICP0 - czterostopniowy filtr przeciwzakłóceniowy.
    Bardzo ciekawą funkcją UARTa jest (str. 103)
    Multi-Processor Communication Mode
    USART filtruje ramki, można zatem hardware'owo zbudować sieć małych, rozproszonych urządzeń, samodzielnych, autoupdatujących sobie firmware - Genisys!!
    Programowanie:
    Physical Layer of Tiny Programming Interface
    The TPI physical layer - basic low-level serial communication.
    Bi-directional, half-duplex serial receiver and transmitter.
    The physical layer includes:
    - serial-to-parallel and parallel-to-serial data conversion,
    - start-of-frame detection,
    - frame error detection,
    - parity error detection,
    - parity generation
    - collision detection.
    Piny, jakimi programujemy:
    •RESET: enable input
    •TPICLK: clock input
    •TPIDATA: data input/output
    Dodatkowo podłączamy też Vcc and GND.
    Ponieważ jest USART, a procki mają "Self-Programming mechanism for downloading and uploading program code", to jest bootloader i można przejściówką Mirka też programować. W nocie jest kod, jak to robić, str. 197.
    Architektura:
    Piny:
    Przerwania:
    Miłej zabawy!
    Tomek
    Ostatnio edytowano 2 mar 2016, o 19:20 przez sq5rix, łącznie edytowano 2 razy
    PostNapisane: 29 lut 2016, o 23:51
    Dołączył(a): 06 maja 2014
    Ale, ale !
    Jeśli nowe, to już nie od Atmela tylko od Microchipa ! :P
    PostNapisane: 1 mar 2016, o 10:34
    Strona cały czas Atmel. Microchip nie taki głupi, żeby zabijać dojną krowę zaraz po zakupie :D
    Mnie najbardziej dziwi brak eepromu w tych procesorach.....
    PostNapisane: 1 mar 2016, o 23:51
    Te małe procki będą z nami jeszcze ze 20 lat, o to jestem spokojny.
    Przegapiłem to, że programator Atnel USBasp V. 4.0 ma też TPI - można śmiało programować. Atmel ICE też je potrafi ugryźć.
    1k kodu to rzeczywiście niewiele, za to UART z trybem maskowania to rewelacja.
    PostNapisane: 2 mar 2016, o 01:38
    Na razie to te procki muszą się pojawić - to zapowiedź...
    Atmel robi sporo w IoT, pokazali np. węzeł IoT za dolara, do komunikacji. A to będzie idealnie pasować. Myślę, że projekty typu - n małych, niezależnych urządzeń gadających ze sobą po 800MHz, lub po Low Power WiFi - zarówno nod IoT, jak ostatnie procki mają bardzo niskie zużycie prądu. Zobaczymy.....
    Nod IoT targów embedded:
    http://youtu.be/NGAY29BLexI
    Nie umiem zidentyfikować, jaki to konkretnie produkt, Atmel ma sporo, np. w sub-1MHz:
    http://www.atmel.com/products/wireless/ ... r_ics.aspx
    Natomiast niech mnie ktoś mądry oświeci, jak zapisać defaultowe ustawienia urządzenia bez eepromu. Chyba, że plan jest taki, żeby czytać je po uarcie i radiu z tej mikro sieci.
    PostNapisane: 2 mar 2016, o 12:45
    Ciekawe, nie wiedziałem, że z programu można zapisywać flash [emoji33]
    http://www.atmel.com/images/doc2575.pdf
    Tu jest coś o atmedze 128.... Ale rzeczywiście można [emoji3]
    PostNapisane: 2 mar 2016, o 13:07
    No jeśli cena będzie zbliżona do attiny13 to chyba się przerzucę na nowe, bo już mi się podoba :)
    PostNapisane: 2 mar 2016, o 13:09
    Oj można można ;) i niedługo mam nadzieję, będzie bombowa informacja w tym zakresie ;)
    PostNapisane: 3 mar 2016, o 22:39
    Dołączył(a): 11 mar 2014
    To kiedy ta bomba zwana YB wybuchnie :D
    Robert
    PostNapisane: 9 mar 2016, o 16:16
    Ciekawy opis nowych procesorów - najważniejsze zmiany i zalety:
    http://www.electronicsweekly.com/market ... s-2016-03/
    PostNapisane: 9 mar 2016, o 22:41
    Dołączył(a): 17 paź 2014
    A czy pamieć flash nie ma czasem mniejszej 10-krotnie liczby cykli zapis/odczyt w porównaniu z EEPROM?
    Mr. Nobody
    PostNapisane: 9 mar 2016, o 22:48
    Zadaj sobie inne pytanie
    "A czy pewniejsze jest przechowywanie danych w pamięci Flash procesora czy EEPROM?"
    Gdy usłyszysz, że pewność przechowywania danych w pamięci Flash jest 10 tys razy pewniejsze ;) niż w EEPROM to wtedy jakie ma znaczenie czy pamięć Flash ma 10-krotnie mniejszy cykl zapis/odczyt ?
    Nie oznacza, to co mówię, że to odkrycie ameryki ;) bo nie - w końcu co robią Bootloadery ? ;) .... A podejście do częstotliwości zapamiętywania danych w pamięciach nieulotnych jest zwykle i tak tragicznie katowana przez początkujących, którzy próbują do takiego zapisu podchodzić prawie że z częstotliwością pracy pętli głównej ....
    Podsumowując wziąwszy pod uwagę GIGANTYCZNIE większą pewność i stabilność danych zapisanych w pamięci Flash daje bardzo ciekawe, wręcz rewelacyjne możliwości dla wielu różnych projektów ;)
    PostNapisane: 9 mar 2016, o 23:16
    Coś za coś :)
    A tak przy okazji - jaki jest czas zapisu do FLASH w porównaniu z EEPROM?
    Rozumiem, że przy zapisie do FLASH program może dalej działać - inaczej bootloadery by miały problem.
    Mr. Nobody
    PostNapisane: 9 mar 2016, o 23:20
    Z tego co czytałem, to albo pisze albo czyta. Nie może czytać Flasha podczas zapisu. Ale w tym temacie jestem jeszcze zielony...
    PostNapisane: 9 mar 2016, o 23:22
    Na czas zapisu do Flash program główny oraz wszystkie przerwania muszą być bezwzględnie zatrzymane, ale co to za problem ?
    Tu masz troszkę informacji od Atmela na ten temat: http://www.atmel.com/images/doc2575.pdf
    Czas zapisu i sposób zapisu hmm dostępu do EEPROM jest lepszy ... w EEPROM można bawić się pojedynczymi komórkami pamięci a tymczasem we Flash musimy operować na całych stronach ...
    -- 1 minucie --
    To zależy przede wszystkim jaki procek ;) i czy jest tylko sekcja NRWW (procki ATtiny i niektóre małe ATmegi jak np ATmega48) czy są dwie sekcje RWW i NRWW ... no jest tu troszkę zagwozdek ale rozwalimy to ;)
