Teraz jest 9 kwi 2026, o 21:33
PostNapisane: 26 maja 2013, o 20:25
Czy wykorzystując wewnętrzne źródło odniesienia mogą podpiąć do pinu AREF kondensator 100nF? czy to wejście jest tylko dla zewnętrznego źródła odniesienia?
a zaglądałeś do noty PDF ? masz tam dość wyraźnie napisane:
Internal 1.1V Voltage Reference without external bypass capacitor,
disconnected from PA0 (AREF).
czyli gdy wybierasz wewn. źródło odniesienia 1,1V to nie podłączasz zewnętrznego kondka 100nF bo jest odłączone to wejście od PA0.
Przy okazji wewn. źróło 1,1V spokojnie ci wystarczy zastosuj tylko dobre zasilanie procka np jakąś przetworniczką i będzie idealnie.
PostNapisane: 27 maja 2013, o 10:44
squeez napisał(a):
No właśnie nie doczytałem tego w DS. Ale znalazłem taki fragment
AREF: External Analog Reference for ADC. Pullup and output driver are disabled on PA0 when the pin is used as an external reference or Internal Voltage Reference with external capacitor at the AREF pin by setting (one) the bit REFS0 in the ADC Multiplexer Selection Register (ADMUX).
I tm się zasugerowałem.
No tak tylko tu jest napisane po prostu, że gdy używasz pinu jako AREF to wtedy (co zrozumiałe) zostaje odłączony pullup i driver wyjściowy - no bo jak mogłoby to działać inaczej.
PostNapisane: 27 maja 2013, o 11:50
hehehe no tak - jakby za dużo o
" or Internal"
;) ... no ale to co w tabelce przy rejestrze ADMUX doprecyzowuje wszystko
PostNapisane: 2 mar 2016, o 08:33
Dołączył(a): 07 paź 2015
Witam, chciałem napisać podobny wątek, lecz znalazłem ten. Podobna sytuacja do mojej. Potrzebuje mierzyć coś w aucie za pomocą ATtiny24. W obecnej nocie katalogowej do tego mikrokontrolera jest tylko wzmianka taka, iże jeśli wybiorę napięcie odniesienia jako napięcie zasilania to AREF jest odłączony, wiec nie potrzeba podłączać żadnego kondensatora dodatkowego do tego wyjścia i mogę za pomocą PA0 dokonywać pomiaru. Odnośnie napięcia odniesienia wewnętrznego 1.1 nic nie jest napisane, więc sugeruję się tym że będzie podobnie. Czy poprawnie odczytałem sentencje z noty katalogowej?
Drugi problem to taki że ATtiny będzie mi mierzyło napięcie i jeśli ono znajdować się będzie w danym ustalonym zakresie to włączy mi odpowiednie wyprowadzenie PA1-PA7. Więc nie potrzebuje dokonywać dokładnych pomiarów, ze względu, iż zakres w którym musi się mieścić pomiar jest w miarę szeroki. Testy robiłem na ATmega8 i gdy auto nie pracowała to działało wszystko super, lecz gdy włączyłem auto to na wyświetlaczu 7-segmentowym zapalały się wszystkie diody i delikatnie mrugały z dużą częstotliwością co nie umożliwiało odczytanie wyniku za pomocą wyświetlacza. Dopisze jednak, że zastosowałem wszystkie metody jakie znałem aby poprawnie zasilacz mikrokontroler oraz prowadzenie ścieżek itp. Przewody do mikrokontrolera przebiegają obok pompy paliwa, może to jest powodem takich zakłóceń? Jak sobie z tym poradzić.
Pozdrawiam Mateusz.
PostNapisane: 2 mar 2016, o 08:50
Tak żartobliwie: a jakie znasz? ;)
PostNapisane: 2 mar 2016, o 11:47
1. Z powodu ograniczeń wielkości projektu zastosowałem stabilizator 5V wraz z kondensatorem 100nF oraz 22uF na wejściu stabilizatora oraz wyjściu.
2. Ekranowane przewody połączeniowe.
3. Filtr LC na AREF Atmegi8, w ATtiny zbędny z tego co pisze nota katalogowa.
4. Masa analogowa łączy się z masą cyfrową w jednym punkcie w zasilaczu.
Te zasady są mi znane i te zastosowałem. Ewidentnie po odpaleniu auta i podłączeniu pod ADC sygnału mierzonego zaczynają dziać się te przypadłości z wyświetlaczem. Jak sobie z tym poradzić? I odnośnie ATtiny24 czy dobrze zinterpretowałem note katalogową odnoście wyboru źródła AREF?
PostNapisane: 9 sie 2016, o 15:03
Dołączył(a): 05 sie 2013
Udało się odpalić to ADC w tiny24 ?
Ja się bije z ADC w tiny44 i nie mogę tego ogarnąć.
http://forum.atnel.pl/topic15956.html
PostNapisane: 10 sie 2016, o 04:29
Dołączył(a): 16 maja 2016
spróbuj zasilić swój układ z innego źródła np. z baterii - wtedy będzie jasne czy zakłócenia przenoszą się przez zasilanie, czy np. przez przewody pomiarowe lub wyjścia.
Jeśli przez zasilanie, to na wejściu stabilizatora umieściłbym transil. lub tranzystor z diodą zenera w układzie tzw. "szybkiej diody zenera".
Dodatkowo można zastosować filtr RC lub tranzystor z kondensatorem w układzie powielacza pojemności.
