Teraz jest 6 wrz 2026, o 01:41
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: ADC Tiny44
PostNapisane: 7 sie 2016, o 13:06
Dołączył(a): 05 sie 2013
Cześć
Wielokrotnie używałem ADC w różnych procesorach AVR. W serii tiny chyba nigdy, ale generalnie jest to prawie to samo.
Mam układ na ATTiny 44, w którym użyte są dwa kanały ADC (PA2 i PA3) oraz wewnętrzne napięcie odniesienia 1,1 V.
Pomiary mają być chyba (jeszcze nie zdecydowałem) na żądanie tzn. cykliczne ponawiane co jakiś takt timera programowego.
Nie nadzwyczajnego.
Nota wszystko ładnie opisuje. A jednak coś nie działa....
Nie wiem czemu. Moim zdaniem wszystko robię dobrze, wedle tego co opisuje nota katalogowa.
Dziwną rzeczą jest to, że na PINIE AREF nie widze napięcia odniesienia 1,1V. Nie widzę również napięcia 5V (po zmianie bitów REFS). Pin AREF jest jakby w stanie HiZ (napięcie na nim pływa).
Oczywiście w rejestrach ADCH/L jest pusto.
Schemat:
Programowo to wygląda tak:
inicjalizacja, testowo na razie na sztywno kanał żeby pozbyć się wątpliwości.
start pomiaru i odczyt robię w funkcji tak
Najbardziej zastanawia mnie nieobecność napięcia odniesienie na pinie AREF. Tak jakby coś było źle inicjalizowane, ale skończyły mi się już pomysły.
 Tytuł: Re: ADC Tiny44
PostNapisane: 7 sie 2016, o 23:08
Dołączył(a): 11 sty 2013
Może piszę głupoty, a może jest tak że na PINA Ref przy ustawieniu Vref - Vcc lub 1V1 nie ma być tego napięcia :?
PostNapisane: 7 sie 2016, o 23:38
Nie, raczej powinno być i powinno byc filtrowane kondensatorem 100n, nota o tym mówi wyraźnie.
Jest tak jakby Przetwornik ADC w ogóle się nie włączał. Coś musi być źle z inicjalizacją
Już myślałem nawet, że może moduł ADC jest uszkodzony, ale nie. Wymieniłem procesor w układzie na inny egzemplarz.
Ale wszystko zachowuje się tam samo i nadal na AREF nie jest obecne napięcie odniesienia.
PostNapisane: 8 sie 2016, o 00:11
Dołączył(a): 09 gru 2014
Może się przyda: http://www.atmel.com/images/doc8352.pdf
To make use of the ADC, the PRADC bit in the Power Reduction Register must be disabled.
This is done by clearing the PRADC bit. ADC module must be disabled before disabling in PRR.
Musisz wyłączyć bit PRADC w PRR, zerując ten bit. Moduł ADC musi być wyłączony przed wyłączeniem w PRR.
Spróbuj:
PostNapisane: 8 sie 2016, o 00:21
Już próbowałem, choć PRADC ma na starcie domyślną wartość równą 0.
Jeśli samemu się tego bitu nie przestawi na 1 to on po resecie ma wartość 0
PostNapisane: 8 sie 2016, o 01:08
hmmm a nie jest przypadkiem winą ustawienie bitów REFS bo kolega zrobił tak:
a powinno być zdaje się tak jak zaznaczyłem na zielono niżej na obrazku zgodnie z opisem w nocie PDF
PostNapisane: 8 sie 2016, o 09:19
Witaj Mirku.
Co to za nota ? Bo u mnie w nocie jest całkowicie inaczej:
Nawet tabela ma inny numer....
PostNapisane: 8 sie 2016, o 10:37
Nota od tego procka ;) sprawdź jak to zadziała i daj znać ;)
PostNapisane: 8 sie 2016, o 16:27
Nic się nie zmieniło, AREF nadal "pływa"....
Spróbuje założyć nowy projekt i odpalić tylko samo ADC + wyświetlanie.
PostNapisane: 8 sie 2016, o 16:32
Wystarczy po inicjalizacji ADC dać pułapkę while(1); i sprawdzić czy masz napięcie na pinie AREF. Po prostu program się zawiesi po inicjalizacji i już.
PostNapisane: 8 sie 2016, o 16:51
Napisałem na szybko taki prosty projekt testowy.
send_usi służy do wysłania na wyświetlacz dwupozycyjny (niemultipleksowany)
I niestety dalej jest to samo. :(
PostNapisane: 8 sie 2016, o 19:05
Kurczę to dziwne bo ja też kiedyś miałem podobny problem ale z innym prockiem albo ATtiny26 albo 841 już nie pamiętam ale też trzeba było aktywować w MUX żeby AREF było na zewnątrz dostępne. I też na początku trafiłem tak jak ty na "DZIURAWĄ" z której KOMPLETNIE nie wynikało jak tego dokonać. Dopiero jak załadowałem poprawną to zobaczyłem tę tabelkę. Od tej pory już czuję jak się to robi w prockach gdzie AREF jest alternatywnym wyjściem...
może jeszcze coś tam było - już nie pamiętam no ale MUSIAŁO mi to działać bo musiałem też wtedy korzystać z zewn napięcia odniesienia innego niż VCC i innego niż wbudowane w procka - o ile mnie pamięć nie myli.
PostNapisane: 8 sie 2016, o 20:39
Słuchaj a co to jest za nota z której wrzuciłeś te tabelkę?
Ściągnąłem dwie noty do 44 i 44A i w nich ta tabelka wygląda zupełnie inaczej (tak jak ta co ja ją wkleiłem). To sa noty do tiny 22/44/88.
PostNapisane: 8 sie 2016, o 20:50
raczej 24/44/84
kurdę - sooorrry no ja przez tą książkę swoją co piszę to się zakręciłem - a rzeczywiście spojrzałem w notę ATtiny25/45/85 zamiast w twoją serię 24/44/84
moja wina - przepraszam .... w serii 24/44/84 jest taka tabelka jak pokazałeś .... sorki
Nieeeeee no zaraz - wczoraj zajrzałem w tą notę ;) sam zobacz - a jednak jest tabelka o jakiej mówiłem
sprawdź sam - nota w załączniku - mówiłem że już poplątania dostaję od pisania
PostNapisane: 8 sie 2016, o 21:00
Heheh spoko, ważne że książka się tworzy :)
Niezależnie od tego czy na AREF powinno pokazać się napięcie odniesienia czy nie (ten fakt traktowałem jako wskaźnik poprawnego włączenia modułu ADC) to powinno się coś pokazać w rejestrze ADCH, z którego później czytam wartość. A tam są same zera...
Może coś w tych bitach MUX trzeba jeszcze dodatkowo ustawić, ale kompletnie nie wynika to z noty.
Opis użycia ADC jest generalnie taki sam zawsze:
- ustawić ref.
- ustawić preskaler
- wybrać kanał
- włączyć przetwornik
- wystartować konwersję
PostNapisane: 8 sie 2016, o 21:13
tak no korzystanie z ADC zawsze w taki sam praktycznie sposób - ale jak mówię to napięcie AREF powinno się przecież pojawić wg tej noty na PA0
PostNapisane: 9 sie 2016, o 08:58
Dołączył(a): 30 cze 2016
Ale w dokumentacji jest tabelka którą autor tematu wskazał
Situs != Situs
PostNapisane: 9 sie 2016, o 09:09
A ja wyżej przecież załączyłem notę do tego samego procka w której jest inna tabelka
PostNapisane: 9 sie 2016, o 09:47
To dlaczego są różnice?
Situs != Situs
PostNapisane: 9 sie 2016, o 09:49
A jak myślisz ?
PostNapisane: 9 sie 2016, o 09:53
inna wersja
w mirkowej dokumentacji jest Rev. 8006A–AVR–12/05 a w atmelowej ze strony Rev. 8006K–AVR–10/10.
a i w erracie dokumentacji mirkowej jest "Initial revision."
Situs != Situs
PostNapisane: 9 sie 2016, o 09:58
no więc sam widzisz są jakieś niezgodności a gdy coś nie działa to w różne wersje warto zajrzeć i sprawdzić wszystko
PostNapisane: 9 sie 2016, o 09:59
szkoda że na procku nie ma napisane z jaką dokumentacją jest zgodny
Situs != Situs
PostNapisane: 9 sie 2016, o 10:01
Takie rzeczy to były za czasów tabliczek glinianych :lol: ale wtedy procki były zbyt duże i ciężkie :lol:
PostNapisane: 9 sie 2016, o 10:05
Dołączył(a): 26 sty 2016
A jak duża była wtedy dokumentacja? 30 glinianych tablic?
PostNapisane: 9 sie 2016, o 10:15
Mi chodzi o 1 literę czyli versja dokumentacji.
akurat oglądam erraty i szukam innych adc tabel
Situs != Situs
PostNapisane: 9 sie 2016, o 10:38
Myślałem że żartujesz więc też zażartowałem bo na poważnie to nie ma KOMPLETNIE żadnego nawet najmniejszego sensu na scalakach robić oznaczeń związanych z dokumentacją ;) to by była masakra dopiero ;)
PostNapisane: 9 sie 2016, o 11:16
To avrów nie poprawiają? Czyli poprawiają tylko dokumentacje tak? Jeśli tak to przepraszam, nie wiedziałem i myślałem że przy poprawianiu dokumentacji to mikrokontrolery też poprawiają.
Situs != Situs
PostNapisane: 9 sie 2016, o 11:23
squeez napisał(a):
Na procku oznaczać dokumentacje to bezsens ale w dokumentacji odnosić się do numerów partii procesora już bezsensem nie jest.
No dokładnie ;)
Fajny żart ;) Ale zastanów się powiedz mi które scalaki poprawiają wraz z erratą do noty PDF ? ;)
PostNapisane: 9 sie 2016, o 12:35
Nie wiem które bo już kompletnie zbaraniałem
Situs != Situs
