Teraz jest 18 wrz 2026, o 21:22
PostNapisane: 21 lut 2016, o 19:35
Dołączył(a): 20 gru 2015
panowie chciałbym abyście wytłumaczyli mi jak program krok po kroku wysyła napis "Witaj, kotlecie" na wyświetlacz LCD
Jest to fragment kodu programu zaczerpnięty z książki p.Pawła Borkowskiego
Interesuje mnie co dzieje się w funkcji WyswietlLCD oraz Wyslij_do_LCD(napis[k])?
ja to rozumuję w ten sposób (nie wiem czy dobrze, mam wątpliwości dlatego napisałem ten post) dla funkcji Wyslij_do_LCD
dla k=0 do funkcji Wyslij_do_LCD (W) zostanie przekazana literka W itd. Literka W znajduje się pod adresem 0x00 adres ten podstawiany jest pod zmienną bajt, po wykonaniu całej funkcji Wyslij_do_LCD () jej wynik czyli literka W przekazywana jest do funkcji WyswietlLCD() i teraz funkcja ta WyswietlLCD() odczytuje co znajduje się pod adresem 0x00. Podobnie dzieje się z innymi literkami.
PostNapisane: 1 mar 2016, o 09:11
Panowie odezwijcie się odnośnie tego postu!
PostNapisane: 1 mar 2016, o 12:30
Dołączył(a): 04 cze 2013
Kolego jak ktoś ci może wytłumaczyć jak używasz biblioteki Borkowskiego a większość na forum używa Mirka. Zaglądnij do funkcji wyslij_do_LCD. Przecież nikt nie wywróży co tam jest
PostNapisane: 2 mar 2016, o 00:06
Dołączył(a): 17 paź 2014
Ja to widzę w tak:
Funkcji WyswietlLCD na "karteczce" przekazujesz ADRES do napisu (np. numer strony i linijkę pierwszej litery) i ILE napis ma liter (wartość).
Funkcja WyswietlLCD z kolei na innej "karteczce" przekazuje funkcji Wyslij_do_LCD znak do wyświetlenia (wartość) - po kolei - bierze spod adresu kolejną literkę i przekazuje funkcji Wyslij_do_LCD.
Funkcja Wyslij_do_LCD wyświetla znak na LCD, wyrzuca starą kartkę i przy kolejnym wywołaniu pobiera nową.
Użyłem tu słowa "karteczka", bo to są zmienne tymczasowe. Po zakończeniu działania funkcji znikają.
Ciężko tu przypisać jakiś konkretny adres.
Tak to czuję. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem (sierściuch jeszcze ze mnie, ale się starałem) :D .
Mr. Nobody
PostNapisane: 5 mar 2016, o 20:57
ok, dziękuję
