Teraz jest 16 cze 2026, o 16:06
PostNapisane: 29 lut 2016, o 11:26
Dołączył(a): 19 gru 2015
złożyłem schemat dotyczący odbierania wartości z pinu ADC na atmedze128. Dioda nadawcza(OPE5594A) i dioda odbiorcza(fotorezystor L-53P3C). Napisałem początkowy program, aby sprawdzić czy działa i czy będę odbierał jakieś liczby. Dodam, że odbierane dane są przesyłane przez bluetooth i wyświetlane na telefonie. Problem jest taki, że nie dostaję, żadnych danych na telefonie. I nie wiem dlaczego ?! :/
Schemat:
PostNapisane: 29 lut 2016, o 13:15
Dołączył(a): 04 cze 2013
A uart jest dobrze skonfigurowany ?
PostNapisane: 29 lut 2016, o 21:05
Dołączył(a): 11 mar 2014
A jakiej prędkości UARTa używasz? Bo kwarc 16MHz nie jest to częstotliwość "przyjazna" rs232 i musisz dobrać prędkość by błąd był <2%.
Robert
PostNapisane: 29 lut 2016, o 21:37
Co do "uart'a" to jest dobrze skonfigurowany jak manualnie wprowadzę tam informacje to wysyła. Akurat w bluetooth'ie mam 9600 i takiej używam do "uart'a".
PostNapisane: 29 lut 2016, o 21:46
A wyślij tak uart_putint(wynik,10)
PostNapisane: 29 lut 2016, o 22:28
W taki sposób nie da się skompilować programu, ponieważ jest zbyt wiele elementów.
"main.c:26: error: too many arguments to function 'UART_putint' "
PostNapisane: 1 mar 2016, o 07:27
A czy uart.h to biblioteka Mirka? Wprowadzając ręcznie liczbę zamiast "wynik" wartość się pokazuje na telefonie?
PostNapisane: 1 mar 2016, o 19:26
Biblioteka bluetootha nie jest od Mirka. Tak, jeśli wpiszę "wynik=213; UART_putint(wynik);" wypisuję 213 na telefonie. Jak wpiszę "UART_putint(421)" to też ma 421 na telefonie.
PostNapisane: 4 gru 2016, o 02:33
Dołączył(a): 28 wrz 2014
Obawiam się że delay 100 po pętli oczekującej na wynik może zerować wynik ADC - zamień miejscami tego delaya i przypisanie rejestru ADC do wyniku.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bobik0101 i 0 gości
