Teraz jest 18 sie 2026, o 01:43
PostNapisane: 23 lut 2016, o 23:48
Dołączył(a): 08 gru 2013
Witam Mam taki mały dylemat :/ chcąc korzystać z biblioteki do obsługi uarta z zielonej książki
chciał bym uruchomić 2 uarty na atmedze32 i jednocześnie parsować dane z tych portów osobno. Nie wiem jak to wykonać.
Skopiować 2 razy bibliotekę i pozmieniać nazwy funkcji i samych bibliotek? naprawdę nie mam pomysłu.
A chciałem zrobic sobie z atmegi dekoder danych .
PostNapisane: 24 lut 2016, o 00:25
Dołączył(a): 13 lut 2015
Istnieją biblioteki które mają obsługę kilku uartów out-of-the-box np:
https://github.com/jnk0le/Easy-AVR-USART-C-Library
Jednak możesz też zmodyfikować bibliotekę z GB - techniki są różne.
AVR-UART-lib
AVR-FAST-ENCODER
RFM7x-lib
PostNapisane: 24 lut 2016, o 07:20
Dołączył(a): 04 cze 2013
Kolego oczywiście że najszybszym sposobem będzie skopiowanie 2 razy biblioteki i pozamienianie nazw np usart0_puts,usart1_puts itp
PostNapisane: 24 lut 2016, o 08:10
tylko czy ATmega32 posiada dwa UART'y ?
PostNapisane: 24 lut 2016, o 08:14
Dołączył(a): 22 sty 2014
Aż normalnie sprawdziłem bo już się bałem ze nie mogłem tego drugiego nigdy znaleźć i był ukryty w krzemie ;)
Koledzy, ATmega32 ma 1 UART :)
PostNapisane: 24 lut 2016, o 08:21
Pozostaje zmienic procka lub jakis soft serial :)
Sent from my mobile.
PostNapisane: 24 lut 2016, o 08:24
O czywiście chodzi mi o jeden sprzętowy a drugi programowy uart
PostNapisane: 24 lut 2016, o 08:38
Biblioteka z GB w ogóle nie obsługuje softwarowego UART'a więc odpada ...
Rozbudowana i bardzo fajna biblioteka kolegi jnk0le też zdaje się nie wspiera programowego UART'a
Musisz poszukać całkiem innej biblioteki do programowego UART'a wtedy będziesz ich mógł zrobić ile chcesz ale ....
... właśnie jest jedno małe choć duże ALE
czy ty sobie zdajesz sprawę z ograniczeń programowych rozwiązań do UART'a ? czy na pewno tego chcesz ?
czy nie lepiej wstawić procka ATmega644P zamiast ATmega32? (pinologia IDENTYCZNA) tylko że m644P ma dwa sprzętowe UART'y
PostNapisane: 24 lut 2016, o 09:02
https://www.arduino.cc/en/Reference/SoftwareSerial
Tą bibliotekę możesz spróbować przepisać ;)
PostNapisane: 24 lut 2016, o 10:25
Ok więc zmienię procka mam akurat atmege128 więc na niej będę się bawił
To w takim razie będzie 2x biblioteka z GB tylko w jednej pozmieniać nazwy funkcji i samej biblioteki tak?
PostNapisane: 24 lut 2016, o 10:49
Rejestry i wektory przerwań również.
AVR-UART-lib
AVR-FAST-ENCODER
RFM7x-lib
PostNapisane: 24 lut 2016, o 11:00
Ok będę patrzeć
PostNapisane: 24 lut 2016, o 20:04
Dołączył(a): 08 maja 2013
Jest jeszcze 1284P.
PostNapisane: 24 lut 2016, o 23:52
Hmmm mam mały problem z odpaleniem uarta na atmedze 128 . Biblioteka z greenbooka . Tyle ze pozmieniałem rejestry a jeszcze coś nie gra wstawiam procedure inicjalizacji. Port poprostu nie wysyła nic. a w programie głównym inicjalizuje uarta i włączam przerwania.
Czasami przy prubie wysłania pojedyńczego znaku program się zawiesza.
PostNapisane: 25 lut 2016, o 17:25
Dla drugiego uarta musisz te wszystkie UBBR0*, UCSR0* zamienić na UBBR1*, UCSR1* itd.
AVR-UART-lib
AVR-FAST-ENCODER
RFM7x-lib
PostNapisane: 25 lut 2016, o 21:19
Tak wiem ale nawet jednego uarta nie mogę uruchomić
PostNapisane: 26 lut 2016, o 00:40
tryb atmegi 103 wyłączony ? taktowanie prawidłowe ?
AVR-UART-lib
AVR-FAST-ENCODER
RFM7x-lib
PostNapisane: 2 mar 2016, o 22:04
Tak taktowanie 8 mhz tryb 103 wyłączony . Program się zawiesza przy próbie wysłania stringu.
PostNapisane: 4 mar 2016, o 17:57
Dołączył(a): 27 mar 2012
A rejestry dobre? Bo zdaje się aby zastosować bibliotekę do innych Atmeg trzeba pozmieniać nazwy rejestrów bo nie wszystkie mogą być takie same.
PostNapisane: 5 mar 2016, o 22:00
Rejestry zmieniałem .
Ale nie wiem czy dobrze.
------------------------ [ Dodano po: 36 minutach ]
A może mógł by ktoś podrzucić mi jakiś sprawdzony kodzik wysyłający znak przez uarta na atmegę 128? nawet mega prosty. Te z neta wertowałem i nic mi nie działa.
PostNapisane: 16 mar 2016, o 09:44
W BB masz super bibliotekę do UARTa. Ja ostatnio bawiłem się BT pod tym prockiem i ta biblioteka śmiga super. Zmieniłem jedynie nazwy rejestrów (podopisywałem zera) no bo inaczej to nawet Ci się nie skompiluje ;)
