Teraz jest 5 kwi 2026, o 21:19
PostNapisane: 20 lut 2016, o 19:30
Dołączył(a): 20 lut 2016
Mam problem z podłączeniem modułu microSD do NodeMcu.
Podłączyłem moduł microSD według załączonego rysunku.
Niestety NodeMcu się nie uruchamia z podłączonym modułem microSD, sam działa prawidłowo.
Możecie podpowiedzieć co jest nie tak lub co źle robię.
PostNapisane: 21 lut 2016, o 17:29
Dołączył(a): 16 mar 2014
Witam Kolegę.
Ja obecnie też bawię się tą płytką (chyba Kolega też ma wersję v3) i m.in. korzystam z wyświetlacza 1.44 color TFT 128x128 pixeli, który też komunikuje się po SPI. Jeśli korzystamy ze sprzętowego interfejsu SPI to odpowiednie piny to:
D5 (GPIO14) -> Hardware SCLK
D6 (GPIO12) -> Hardware MISO
D7 (GPIO13) -> Hardware MOSI
D8 (GPIO15) -> Hardware CS, choć może być inny pin jeśli mamy kilka układów podpiętych pod SPI
PostNapisane: 21 lut 2016, o 19:19
No to z tego wynika, że źle podłączyłem.
W błąd mnie wprowadził poniższy schemat rozmieszczenia pinów. :shock: :!:
Spróbuję zamienić, zobaczymy czy zadziała. :mrgreen:
PostNapisane: 21 lut 2016, o 20:37
Jest lepiej bo się uruchamia przy podłączonym module karty.
Niestety prosty program do odczytu karty nie działa.
Po naciśnięciu resetu otrzymuję takie komunikaty.
¶EO|t`MM Řěb8ńúInitializing SD card...initialization failed!
HéÉě¨Cř٬@>lä˙Initializing SD card...initialization failed!
´Eřş¬čD¬đč4CűInitializing SD card...initialization failed!
¶Eô|vAMtč4C8ýInitializing SD card...initialization failed!
´txiR,hđÉH>l¤˙Initializing SD card...initialization failed!
¶Eü|VAM¬ôč4C(űInitializing SD card...initialization failed!
Ostatnio edytowano 22 lut 2016, o 06:21 przez globalinfo, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 lut 2016, o 22:17
PROSZĘ POPRAWIĆ KOD topic7402.html
Tak tylko w kwestii szczegółów. Jaką masz wersję płytki NodeMcu, v2 czy v3?
Wersja v3 ma dodatkowo wyprowadzone VU czyli bezpośrednio 5V z portu USB.
Tutaj opis wersje v3.
Chwilowo nie mam jak sprawdzić karty SD, ale może jutro uda mi się podłączyć.
Próbowałeś coś innego podpiąć pod SPI? Może OLED-a alo wyświetlacz od Nokii5110?
PostNapisane: 22 lut 2016, o 07:38
Wychodzi że mam V3.
Czegoś innego nie próbowałem, ale ten moduł działa na Arduino Mega.
PostNapisane: 23 lut 2016, o 22:50
Witam ponownie.
Sorki, że dopiero teraz się odzywam, ale Córeczka ząbkuje i w domu niezły sajgon.
U mnie działa poniższy przykład, który wyświetla na monitorze portu szeregowego listę plików z karty SD:
język cpp
W komentarzu opisałem pod jakie piny ja podłączyłem kartę SD.
Twój przykładowy kod w ogóle u mnie się nie kompilował poprawnie, zresztą przykłady ze standardowej biblioteki Arduino SD, też się nie kompilowały podając błąd, że płytka NodeMcu 1.0 nie jest kompatybilna z biblioteką SD.
Ponieważ trochę ostatnio eksperymentuję z różnymi wersjami zarówno środowiska jak i bibliotek uznałem, że może mam coś namieszane.
Z Github'a ściągnąłem cały pakiet środowiska i podmieniłem bibliotekę SD na tę z pakietu środowiska dla ESP i wszystko ruszyło :-)
Mam nadzieję, że jakoś Kolegę naprowadziłem na dobrą drogę ;-)
PostNapisane: 24 lut 2016, o 21:54
Coś mi biblioteki szfankują.
Jak mi się skompilowało to znowu nie działa odczyt karty.
Uaktualniłem biblioteki i teraz nie chce mi się kompilować.
Błędnie rozpoznaje płytkę "płytka NodeMcu 2 jet niewłaściwa" - kombinuję dalej zobaczymy co mi się uda.
Tych wersji Arduino IDE jest już za dużo. :shock:
PostNapisane: 25 lut 2016, o 00:08
Ja używam najnowszej stabilnej wersji 2.0.0.
https://github.com/esp8266/Arduino
A środowisko Arduino jako takie używam w wersji 1.6.5 - na tej z ESP wszystko mi działa, wiem że na wersji 1.6.7 są pewne problemy.
PostNapisane: 25 lut 2016, o 20:45
Już się kompiluje, ale dalej karty nie widzi.
Podmieniłem na inną i też nic.
Obecnie mam
Dopisałem część kodu do Twojego aby wyświetlał jakie piny ma biblioteka, tak tez mam podłączoną kartę.
Wyświetla mi:
´ řxWA ¬đčhĽđ¬ű
Initializing SD card...initialization failed. Things to check:
* is a card inserted?
* is your wiring correct?
* did you change the chipSelect pin to match your shield or module?
12- MISO_PIN
13- MOSI_PIN
14- SCK_PIN
15- SS_PIN
Nie mam już innego pomysłu. :cry:
PostNapisane: 25 lut 2016, o 23:21
Hmmm...
OK, a powiedz mi jeszcze w jakiej wersji jest sam edytor Arduino jak wejdziesz w menu About samej aplikacji, nie w Board Manager.
A czy kartę jakoś przygotowywałeś, formatowałeś?
Czy są na niej jakieś pliki?
Jaka to karta: producent, pojemność i czy używasz przejściówki microSD na SD?
PostNapisane: 26 lut 2016, o 08:07
Arduino 1.6.5
Formatowałem SD Formatter 4.0. - system plików FAT.
Wgrałem kilka plików i jeden katalog również z kilkoma plikami aby program miał do wyświetlenia.
Testuje dwie karty microSD 512MB i 1GB SanDisk.
Moduł microSD zdjęcie poniżej.
Dla jasności podaję schemat podłączenia.
PostNapisane: 26 lut 2016, o 11:39
No to chyba wszystko jasne :-) Powinniśmy jednak zawsze dywagacje dlaczego coś nie działa zaczynać od schematu, jak zawsze radzi Pani Mirek ;-)
Problem polega na tym, że ten moduł z gniazdem karty SD jest przeznaczony do zasilania 5V, gdyż posiada na pokładzie stabilizator 3.3V do zasilenia karty oraz konwerter poziomów logicznych 5V<->3V. No bo przecież karta SD wymaga zasilania i poziomów logicznych 3.3V.
Zamiast zasilać płytkę karty SD z nóżki 3.3V to przepnij ją do VUSB po lewej stronie NodeMcu, na tym pinie masz właśnie 5V z gniazda USB i na pewno teraz będzie śmigać jak ta przysłowiowa Lala ;-)
Mam nadzieję, że pomogłem Koledze wybrnąć ze ślepej uliczki ;)
PostNapisane: 26 lut 2016, o 16:45
Wielkie dzięki działa :!: :!: :!:
Nawet SDwebserwer działa, chociaż strona z rozbudowaną grafiką dość wolno się ładuje.
Skoro już tak dobrze idzie do walczę dalej.
Plan mam taki.
Chcę nasłuchiwać przez RS485 co jest nadawane przez inne urządzenia.
To co odbiorę chcę zapisać na karcie i w razie potrzeby podglądać plik przez internet i ewentualnie wyciągnąć odpowiednie dane. :idea:
Nie wiem czy dam sobie z tym radę :?:
Poniżej schemat połączeń - możecie podpowiedzieć czy dobrze.:?:
PostNapisane: 26 lut 2016, o 17:54
No to ciesze się, że zadziałało :-) i dziękuję za kliknięcie "pomógł".
Pomysł na układ bardzo fajny. Ja jakoś nigdy z RS-a nie miałem potrzeby skorzystać i w tej materii jestem zielony jak świeża pietruszka na wiosnę :lol:
PostNapisane: 26 lut 2016, o 18:40
Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam.
Będzie mi ciężko bo raczkuję, ale do zawziętych Świat należy. :D
Może ktoś inny mnie naprowadzi - na początek to chciałbym wiedzieć czy taki schemat połączeń jest prawidłowy,
bo chcę mieć pewność przy testowaniu programu.
