Teraz jest 23 sie 2026, o 17:21
PostNapisane: 14 lut 2016, o 19:48
Dołączył(a): 09 gru 2014
multitask napisał(a):
W jakiej kolejności i co muszę zrobić
proszę o wskazówki przykłady kodu itp
Wszystko co potrzebujesz masz w BB, zaczynając od teorii, a kończąc na praktyce (gotowe przykłady na płycie CD: 10_1Wire, 07_uart, 19_ProjektWielozadaniowy).
Wykonaj po prostu te ćwiczenia. ;)
PostNapisane: 14 lut 2016, o 19:54
Dołączył(a): 29 sie 2012
A z jakiej biblioteki korzystasz? Generalnie najpierw wysyłasz rozkaz wykonania pomiaru, następnie po czasie 750 ms możesz odczytać wynik. Najpopularniejsza na forum biblioteka udostępnia funkcję odczytującą wynik do 3 zmiennych - znak, część całkowitą oraz dziesiętna. Następnie w zależności jaką transmisję wykorzystujesz możesz wysłać dane binarne lub co wygodniejsze w postaci kodów ASCI po wcześniejszej konwersji.
PostNapisane: 14 lut 2016, o 21:20
Dołączył(a): 24 sty 2012
No to tam masz wszystko jak na tacy :)
PostNapisane: 17 lut 2016, o 17:45
Dołączył(a): 24 kwi 2013
Sugeruje po prostu doczytać BB ;)
PostNapisane: 17 lut 2016, o 17:55
To powiedz gdzie to przeczytałeś ;)
Biblioteka na 100% pozwala wyświetlać na terminalu teksty i zmienne.
PostNapisane: 17 lut 2016, o 20:47
Dołączył(a): 26 lip 2015
Przeczytaj rozdział o lcd tam masz funkcję która zamienia int na string. Morzesz ją skopiować i podmienić nazwę funkcji na swoją i funkcji która wysyła całego stringa.
PostNapisane: 18 lut 2016, o 12:35
Dołączył(a): 28 lis 2012
Raczej itoa ;)
PostNapisane: 18 lut 2016, o 14:06
Zobacz jak ja to kiedyś rozwiązałem http://forum.atnel.pl/topic10571.html.
Masz tam odczyt z dwóch czujników temeratury ( jak w BB ), wyświetlenie na wyświetlaczu OLED, ale to co Ciebie chyba najbardziej interesuje to wysłanie po UART (funkcja void uart_dispaly_sensor(uint8_t number)).
Może Ci się przyda?
PostNapisane: 18 lut 2016, o 19:03
Nie musi być. Tylko tak jest łatwiej i nieblokująco.
Wysyłasz rozkaz wykonania pomiaru temperatury, czekasz 750ms na dokonanie konwersji (bardzo ważne) i już możesz wysłać odczytaną temperaturę gdzie tam sobie chcesz. Wszystko to może być zrealizowane po naciśnięciu przycisku przecież. ;)
PostNapisane: 20 lut 2016, o 19:07
Może za szybko odpalasz start measure.
PostNapisane: 20 lut 2016, o 19:17
Właśnie zrobiłem kopiuj/wklej twojego main.c, dołączyłem wymagane biblioteki z BB. Odpaliłem terminal i wszystko ładnie działa, tzn pokazuje prawidłowo temperaturę, a gdy odłączę czujnik to pokazuje -- error T --.
Zobacz sam:
Jakiego procka używasz, z jakim taktowaniem? Coś chyba tutaj jest nie tak.
PostNapisane: 20 lut 2016, o 19:55
Sprawdz jeszcze z tym kodem, trochę poprawiłem:
Jakie masz tatkowanie procka? Ustawiłeś taktowanie poprawnie w projekcie?
PostNapisane: 21 lut 2016, o 18:42
Dołączył(a): 12 sty 2015
Popraw int8_t na uint8_t
