Teraz jest 23 sie 2026, o 06:23
PostNapisane: 16 lut 2016, o 18:46
Dołączył(a): 20 paź 2014
Chciałbym zrobić czasowe wyłączanie (zabezpieczenie) kuchni elektrycznej. Kuchnia jest ogólnodostępna i nie zawsze jest wyłączana co może prowadzić do pożaru. Chciałbym odłączyć zasilanie od niej po upływie np 30min.
Zbudowałem coś takiego:
Układ skłąda się z czasówki i przekaźnika. Do testów kuchenka jest przyciskiem z lampką. Po włączeniu 'kuchni', włącza się czasówka i odłącza zasilanie kuchni. Po odłączeniu nie ma możliwości zresetowania czasówki. Czasówka powinna się zresetować po przestawieniu kuchni na wył. Ktoś coś podpowie jak zmodyfikować schemat? Przepraszam z góry za laurke :D
PostNapisane: 16 lut 2016, o 19:04
Dołączył(a): 28 lis 2012
Hej,
Myślę, że ten układ powinien Ciebie zainteresować:
http://ep.com.pl/files/7308.pdf
Grzegorz
PostNapisane: 16 lut 2016, o 19:13
Coś na samych przekaźnikach? Sama stykologia?
PostNapisane: 16 lut 2016, o 19:39
Może takie coś, tylko że "czasówka" musi mieć styki NC:
PostNapisane: 16 lut 2016, o 19:41
Czasówka ma dwa styki, do wybro NO albo NC. S1 włącznik kuchni?
PostNapisane: 16 lut 2016, o 19:44
ramcin napisał(a):
S1 włącznik kuchni?
Nie - to taki "naciskacz" START
EDIT:
styki czasówki nie "uciągną" kuchni - muszę pomyśleć, ale teraz zwijam się do pracy.
Ostatnio edytowano 16 lut 2016, o 19:49 przez kicajek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 lut 2016, o 19:49
Najlepiej by bylo gdyby była kuchnia i w skrzynce elektrycznej dodać przekaźnik, czasówke itp. Przy kuchni nie moze byc za wiele przyciskow. Musi byc idiotoodporne :) Tak jak na moim schemacie tylko jak zrobic reset po wykonaniu czasowki? nastepny przekaznik?
PostNapisane: 16 lut 2016, o 19:55
Może przez zmęczenie, ale nie zaskakuję ( jak to mówią młodzi: nie wysprzęglam :) )
Napisz może algorytm czynności kucharza/kucharki przy załączaniu i do czego ten RESET.
PostNapisane: 16 lut 2016, o 20:00
Dołączył(a): 23 wrz 2013
Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem ;P Głównie chodzi mi o odbezpieczanie całego układu.
Nie wiem też jaką kolega posiada czasówkę. Niektóre posiadają styk np. "Y1" i kilka opcji pracy. Można ją ustawić w taki sposób, aby podając ciągle sygnał - fazę na styk "Y1" czasówka zadziałała i zliczała ustalony czas. Po tym czasie następuje wyłączenie. Ponownie czasówka załączy się po zresetowaniu sygnału na pinie "Y1" - czyli po prostu po wyłączeniu przycisku i ponownym załączeniu.
PostNapisane: 16 lut 2016, o 20:03
Założenia:
- modernizacja jedynie w skrzynce elektrycznej (obwód kuchni),
- bez dodatkowych przyciskow przy kuchni,
- po włączeniu kuchni uruchamia sie czasowka odmierzajaca czas do odłączenia zasilania od kuchenki
- po wylaczeniu kuchenki przed czasem z czasowki zresetowanie czasowki
- po zadzialaniu czasowki i po wylaczeniu kuchni przyciskiem, pokrestlem, możliwośc zadzialania ponownego czasowki po wlaczeniu zasilania na kuchni (w tym momencie tego brakuje, nie wykonuje sie na przedstawionym przeze mnie schemacie
Czasowka ma jedynie dwa styki i cewkę. Brak opcji reset.
PostNapisane: 16 lut 2016, o 20:11
Może zobacz to. Załączasz na S1 czasówkę, która załącza przekaźnik wykonawczy (aby nie obciążać prądem styków czasówki). Czasówka zlicza czas i wyłącza przekaźnik, który wyłącza kuchenkę. Wyłączenie i ponowne załączenie na S1 spowoduje reset czasu.
PostNapisane: 16 lut 2016, o 20:13
Czyli za kazdym razem trzeba wlaczac czasowke osobnym przyciskiem jak ktos zacznie korzystac z kuchni??
PostNapisane: 16 lut 2016, o 20:20
Nie wiem jak wygląda przycisk w takiej kuchence. Jeśli jest to stabilny, to może to być właśnie S1 na schemacie.
Błąd w twoim schemacie polega na tym, że czasówka odłącza ci przycisk "start", jeśli zadziała. Jeśli nie zadziała to wszystko jest w porządku.
PostNapisane: 16 lut 2016, o 20:34
Właśnie, może jest jakś sposób, żeby wyeliminować ten łąd bez przycisków dodatkowych?
PostNapisane: 17 lut 2016, o 07:27
Jeśli styki w czasówce pozwolą to takie coś ( no niestety trzeba będzie dłubać w kuchni ) :
Natomiast jeśli nie to czasówką załączasz odpowiedni przekaźnik.
PostNapisane: 17 lut 2016, o 19:14
A może jakiś ukłąd z mikrokontrolerem i pomiarem pradu? Bo pomysly, za które dziekuję, albo dodają dodatkowy przycisk, albo wymagają samej ingerencji w kuchnię.
PostNapisane: 17 lut 2016, o 19:34
Myślę, że mikrokontroler tutaj też dużo nie pomoże. Po prostu wyłącznik musi być w innym obwodzie niż grzałki. Albo dodatkowy przycisk.
PostNapisane: 18 lut 2016, o 00:42
ramcin napisał(a):
... i pomiarem pradu?
Przekładnik prądowy - będziesz wiedział kiedy kuchnia pobiera prąd, a później ten sygnał przerobić na sterowanie czasówki. Tylko nie wiem czy nie będzie bezpieczniej wymusić na współkucharzących nastawianie jakiegoś budzika/minutnika ;) .
PostNapisane: 20 lut 2016, o 14:48
Dołączył(a): 11 mar 2014
Jeżeli kuchnia w stanie wyłączenia nie pobiera prądu, to możesz zrobić coś w stylu zabezpieczenia, które włącza się po czasie i wyłącza się po zdjęciu obciążenia. Czyli jak układ zadziała odcinasz główne zasilanie i badasz podłączone obciążenie (rezystancję układu). Jak zniknie, to włączasz zasilanie. Jak przy włączonym zasilaniu pojawi się obciążenie, to zaczynasz liczyć czas i wyłączasz po zadanym czasie, lub zerujesz licznik jak obciążenie zniknie przed zadanym czasem.
Raczej ciężko to zrealizować bez procesora, ale przy pomocy procesora można to zrobić nawet na małym ATtiny.
Robert
PostNapisane: 20 lut 2016, o 15:27
Dołączył(a): 28 wrz 2014
A może dołożyć do sposobu rskup czujnik ruchu? Jak się nikt nie ruszy przez 10-15 min, to odłączać?
