Teraz jest 10 mar 2025, o 16:30
PostNapisane: 17 lut 2016, o 15:17
Dołączył(a): 08 lut 2015
Witam. Chcę korzystać z regulatora PID od formy atmel. Mam pytanie co do wyznaczania stałych czasowych. W nocie jest tak:
Więc jeśli chce wyliczyć wzmocnienie członu całkującego Ki to wstawiam do wzoru wzmocnienie członu proporcjonalnego Kp przez stałą zdwojenia Ti, ok. Ale co z tym T, czy to jest okres próbkowania i mam to rozumieć tak, że tak jak często wywołuję obliczenia regulatora w jakiś dyskretnych chwilach np co 0,1s to do tego wzoru trzeba tez wstawić T=0,1 ? czyli np Ki = Kp * 0,1 / Ti ? O to chodzi ? Proszę o podpowiedź :)
Z góry dziękuję :)
PostNapisane: 17 lut 2016, o 18:27
Dołączył(a): 01 sty 2014
Wg mnie jaśniej wytłumaczyć się nie da:
https://www.youtube.com/watch?v=7Ke1L466uTA
http://www.ate-zbaszyn.eu
PostNapisane: 17 lut 2016, o 18:31
Dołączył(a): 06 maja 2014
Zgadza się - T jest tutaj czasem próbkowania, czyli czasem, co jaki wykonujesz obliczenia nowych nastaw. To, co napisałeś w pierwszym poście jest poprawne.
PostNapisane: 17 lut 2016, o 19:10
Dzięki za weryfikację :)
------------------------ [ Dodano po: 42 minutach ]
@yaiba83, może i jaśniej się nie da wytłumaczyć, ale tam nie było odpowiedzi na moje pytanie.
Mam jeszcze pytanie co do ograniczeń maksymalnych błędów. W oryginalnym kodzie są one z góry ustalone, natomiast czy jest jakaś zasada ustalania tych zakresów? Tzn maksymalnego błędu uchybu do części proporcjonalnej oraz maksymalnej sumy uchybu do części całkującej ?
PostNapisane: 24 paź 2016, o 22:50
Trochę odkopię, bo ostatnio naszło mnie na PID'a :) Film z linka, który podał kolega @yaiba83 oglądałem już parę dni wcześniej i faktycznie to jeden z fajniejszych i czytelnych opisów, któy póki co najwięcej mi rozjaśnił. Ogólnie zgłębiam wszelką wiedzę i rozmaite konfiguracje nt. PID. Odnośnie filmu w zderzeniu z notą od Atmela mam pytanie, bo algorytm z filmu nie uwzględnia we wzorach czasu próbkowania czyli mam rozumieć, że samo wywoływanie tego fragmentu funkcji załatwia sprawę ?? Konkretnie chodzi o ten kod z filmu:
PostNapisane: 25 paź 2016, o 06:10
Nie widziałem dokładnie filmu, ale w regulatorze PID czas próbkowania musi wystąpić - skoro nie ma go wewnątrz funkcji, to najpewniej jest w jakiś sposób uwzględniany przy jej wywoływaniu (w szczególnym przypadku, gdy czas próbkowania będzie przykładowo 1s możliwe jest, że wszędzie by się to skracało, więc usunięto z zapisu).
PostNapisane: 25 paź 2016, o 09:46
Porównując to jeszcze z innymi realizacjami programowymi wygląda, że człon D w zasadzie potrzebuje tylko bezpośrednich zmian czasowych (nieco inny wzór niż na załączonym obrazku). Ciekawi mnie jak to w praktyce wygląda. Chętnie poznam opinie kogoś kto realizował na "żywym organizmie" takie algorytmy w wersji rozbudowanej i uproszczonej.
PostNapisane: 25 paź 2016, o 10:03
Zgadza się.
Człon D (derivative) jest członek różniczkującym, czyli liczącym pochodną. Do jej obliczenia potrzebny jest odstęp czasowy pomiędzy kolejnymi próbkami.
W przypadku procesów wolnozmiennych (przykładowo sterowanie temperaturą) człon D można śmiało całkowicie pominąć i zastosować regulator PI bez pogorszenia otrzymanych rezultatów.
W przypadku procesów szybkozmiennych (przykładowo sterowanie prędkością obrotową silnika) człon D jest pomocny, mówi nam o przyroście wartości sterowanej ( jak szybko silnik przyspiesza / zwalnia ) i na tej podstawie pomaga regulatorowi "przewidzieć" zachowanie układu w następnej chwili.
PostNapisane: 25 paź 2016, o 10:29
Dołączył(a): 07 lut 2013
Cześć,
to ja może wrzucę coś od siebie może komuś się przyda i znajdzie analogie.
Jakiś czas temu podczas budowy drona potrzebowałem właśnie pogrzebać w PID-ach żeby ożywić maszynę i trafiłem na takie łopatologiczne wyjaśnienie tematu http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=5118#p65526
PostNapisane: 25 paź 2016, o 11:31
Bardzo fajny wątek pod tym linkiem - łopatologicznie wytłumaczone wraz z efektem jakiego się można spodziewać po ustawieniach.
Panowie obdarzył bym was "pomógł", ale niestety nie ma takiej możliwości jeśli nie jestem autorem tematu. Tak czy inaczej wielkie dzięki :)
Czas na jakieś testy. Przymierzam się do rozbudowy mojego sterownika pieca CO o algorytm PID, a może przy okazji zahaczę też o silniki... jak szaleć to szaleć ;)
PostNapisane: 25 paź 2016, o 11:36
Najlepiej zacznij od małego modelu, niekoniecznie od razu piec CO :)
Weź jakieś pojemnik, zamontuj grzałkę i wentylator (tak właściwie to samą grzałkę, symulującą piec, wentylator co najwyżej do szybkiego wystudzenia pojemnika) i testuj różne warianty regulatora. Jak już będzie śmigać, poznasz budowę i zasady działania, wtedy przerzuć się na większe rzeczy :D
PostNapisane: 25 paź 2016, o 11:49
O! Dobry pomysł :)
PostNapisane: 25 paź 2016, o 16:25
Dołączył(a): 22 mar 2014
Myślę, że warta uwagi jest również ta stronka/wpisy na temat PID. Gościu fajnie wyjaśnia kolejne kroki przy tworzeniu algorytmu. Jeszcze się tym tematem nie zajmowałem... ale na TODO liście już jest!
Improving the Beginner’s PID – Introduction
marcin_c
