Teraz jest 26 wrz 2026, o 13:44
PostNapisane: 16 lut 2016, o 17:40
Dołączył(a): 29 sty 2016
Jestem w trakcie projektowania płytki do mojego projektu, i mam problem z doborem kondensatorów do stabilizatora 7805. W nocie producent zamieścił że na wejściu należy dać minimum 0,33uF i na wyjściu 0,1uF. Czy można dać 47uF na wejściu i 47uF na wyjściu(obydwa elektrolity) albo 47uF na wejściu i 100nF na wyjściu( elektrolit i ceramik).
PS. Przy procku już dobrana jest para tak jak jest napisane na blogu pana Mirka.
PostNapisane: 16 lut 2016, o 18:10
Dołączył(a): 06 maja 2014
Witaj.
Kondensatory większe (czyli powiedzmy minimum 1uF) służą do magazynowania energii, kondensatory o mniejszej pojemności (nano i pikofarady) służą do filtrowania napięcia z zakłóceń.
Czyli jeśli producent podaje 0,33uF i 0,1uF (330nF i 100nF) to są to kondensatory filtrujące. Do tego należy dołożyć kondensatory magazynujące, o pojemności zależnej od spodziewanego poboru prądu przez układ.
Odnośnie podanej przez Ciebie konfiguracji - 47uF na wejściu może być, ale do tego trzeba dołożyć ten 0,33uF (albo jakiś podobny, tego rzędu wielkości). Na wyjściu 47uF i 100nF jest jak najbardziej w porządku.
PostNapisane: 16 lut 2016, o 18:13
Dołączył(a): 23 sty 2014
Nie oszczędzaj na kondensatorach. Daj z obydwóch stron ceramiki 100nF i po obu stronach elektrolity po 47uF. Bez kondensatorów układ też stabilizuje ale w większosci urządzeń w jakich spotykam ten stabilizator są dwie pary kondensatorów jak wyżej napisałem
PostNapisane: 16 lut 2016, o 18:31
Ok. Dziękuję za pomoc. Czyli do tych filtrujących to daje się do ok 1uF tak?
A czy te pojemności do magazynowania mogą być większe od tego spodziewanego prądu? Jeśli tak to o ile max ?
PostNapisane: 16 lut 2016, o 18:43
Piszesz kolego, że czytałeś artykuł na blogu a tymczasem zadajesz takie pytania które troszkę wskazują - że nie do końca go czytałeś albo nie do końca uważnie. Polecam przeczytać jeszcze raz ze zrozumieniem ponieważ WYRAŹNIE opisuję tam na potrzeby początkujących, którzy nie mają jeszcze doświadczenia w jaki sposób dobierać kondensatory filtrujące w tym dla 7805 .... na prawdę - chyba nie czytałeś tego
Jedyne czego być może nie opisałem na blogu to w jaki sposób dobierać kondensator (ale elektrolityczny) na WEJŚCIU 7805 jeśli ktoś sam robi zasilacz z mostkiem gretza. Ale też wtedy to taki kondensator można i wręcz warto obliczać na co są odpowiednie wzory i często tu nawet na forum to było omawiane ...
Podsumowując - proszę wróć do bloga, przeczytaj JESZCZE raz ale UWAŻNIE ten artykuł:
i wtedy zadaj ew pytanie w odniesieniu do tego tekstu ok ? (tzn jeśli ja mam coś pomóc) .... chyba że ktoś inny coś ma jeszcze od siebie do dodania ....
PostNapisane: 16 lut 2016, o 18:48
Przyznam się że tylko tak powierzchownie poczytałem ten artykuł ponieważ zająłem się tylko tym fragmentem gdzie było opisane że para do nóżki procesora. Także już wracam do przeczytania całego artykułu :)
