Teraz jest 18 kwi 2026, o 11:26
PostNapisane: 2 lut 2016, o 17:59
Dołączył(a): 30 sie 2013
Cześć,
Problem wygląda tak, że nie działa mi CTC na TIMERZE2. Nie sprawdzałem innych.
uC to ATMEGA644P
Podłączenie:
Używam zestawu ATB rev 1.04
Podłączyłem diodę LED do nogi PD0. Katodą.
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
int main(void)
   DDRD |= (1<<PD0);
   TCCR2A |= (1<<WGM21);
   TCCR2B |= (1<<CS20) | (1<<CS21);
   OCR2A = 255;
   TIMSK2 |= (1<<OCIE2A);
   while(1)
ISR(TIMER2_COMP_vect)
      PORTD |= (1<<PD0);
Taki testowy kod napisałem. Wg moich założeń dioda po wejściu w przerwanie od TIMERA2 powinna zgasnąć. Niestety tak się nie dzieję. Rejestry konfigurowałem wg. noty.
Gdy wrzucam
PORTD |= (1<<PD0);
do funkcji main() tuż przed while() dioda gaśnie.
Co robię źle?
PostNapisane: 2 lut 2016, o 18:17
Dołączył(a): 19 cze 2014
A gdzie
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 2 lut 2016, o 18:31
Tak to prawda zapomniałem o tym w programie testowym. Dodałem. Niestety nadal nie działa.
poprawione na syntax
Ostatnio edytowano 2 lut 2016, o 18:50 przez wozio91, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 2 lut 2016, o 18:39
Dołączył(a): 24 sty 2012
Listingi na forum wstawiamy tak: http://forum.atnel.pl/topic7402.html
PostNapisane: 2 lut 2016, o 18:50
Dołączył(a): 25 kwi 2014
ISR(TIMER2_COMPA_vect)
zmień sobie vektor
PostNapisane: 2 lut 2016, o 18:54
Dzięki:)
Skąd wziąłeś taki wektor. Gdzie go szukać dla danego uC?
PostNapisane: 2 lut 2016, o 18:57
w eclipsie sa opisane
PostNapisane: 3 lut 2016, o 08:43
Dołączył(a): 20 mar 2014
A konkretnie "AVR Device Explorer".
Jeżeli nie widzisz takiego okna to możesz go znaleźć w Eclipse Window -> Show View -> Other -> AVR
