Teraz jest 16 wrz 2026, o 09:54
PostNapisane: 1 lut 2016, o 19:27
Dołączył(a): 02 kwi 2015
Witam!
Napisałem program do obsługi zegara na lampach IV-11 realizowany przez uC Atmega32 taktowany 11059200Hz. Do obsługi przetwornicy step-up wykorzystuję sygnał PWM 31.250kHz generowany przez Timer Attiny85 taktowany 8000000Hz, który obsługuje również żarzenie lamp ("pseudo AC"). W jaki sposób sterować uC Attiny85 z poziomu uC Atmega32, aby zmieniać wartość OCR (wypełnienie sygnału PWM), a tym samym sterować jasnością zegara. Proszę o sugestie.
PostNapisane: 1 lut 2016, o 21:16
SIGKILL napisał(a):
Zmiana napięcia po przez zmianę wypełnienia PWM nie zadziała, zmieni się tylko moc przetwornicy, napięcie ustalane jest przez diodę Zenera.
A ja zapytam na wstępie po co Ci do tego dwa uC?
Dziękuję. Napięcie zmienia się wraz ze zmianą wypełnienia od ok 40V do 63V
Wyraźnie widać to po jasności świecenia lamp i na mierniku. Jeżeli chodzi o dwa uC to aby uzyskać częstotliwość PWM konieczną dla przetwornicy uC musi być taktowany zegarem 8MHz z preskalerem 1. Podstawowy uC Atmega32 działa z zegarem 11059200Hz i wszystko jest skonfigurowane pod tą częstotliwość.
PostNapisane: 2 lut 2016, o 00:00
SIGKILL napisał(a):
To nie będzie dobre rozwiązanie, jeśli chcesz regulować napięcie przetwornicy to musisz je mierzyć i sterować przetwornicą.
Bardzo dziękuję. Jak proponujesz rozwiązać sterowanie przetwornicą? Ideałem byłoby stabilne napięcie niezależnie od obciążenia czyli ilości lamp i zaświeconych segmentów.
Całość sterowania lampami przeniosłem z Attiny85 do Atmega32. Napięcie zmieniam wpisując wartość OCR0 timera np. 220-63V, 210-53V, 200-43V. Na razie jest to układ testowy z dwoma lampami IV-11. Docelowo będzie ich 6.
